Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 297923   Ответов в теме 450   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 12.08.2013, 16:34   101
Ivan Ivanov
Последняя активность: 18.06.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: UNI-T UT61E. Ваши мнения.
Доработка UT61E
http://we.easyelectronics.r...
Не знаю, может уже проскакивала ссылка, но доработки полезные. Особенно первая.
Ivan Ivanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 21:51   102
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Заставил работать USB шнурок UTD04 USB.
Поскольку меня достало то, что к чипаку преобразователя и на хромой кобыле не подъедешь, поступил сурово: разобрал и сдул микросхему нафиг. Затем подпаял вот такой шнурок (60 см) или такой (100 см). Собственно можно использовать любой USB-TTL конвертер который нравится или уже есть в хозяйстве. От него надо питание 5 вольт и входная линия.
Со шнуром на пролифике всё просто. Отпаиваем родной шнур и меняем черный на место черного и красный на место красного. Затем который RX на пролифике (белый) подпаиваем на контактную площадку от сдутой микрухи. От этой ножки в схему оптического приемника дорожка зигзагом уходит. Там всё после сдувания микросхемы хорошо видно.
Собственно всё. Собираем корпус обратно.
[Исправлено: m72, 09.01.2014 в 21:58]
Svetogor (10.01.2014)
Старый 13.01.2014, 04:05   103
atmel007
Последняя активность: 30.11.2022 00:17
Привет, хочу купить себе мультиметр, понравилась эта модель, достойный внимания аппарат? UT-61E как думаете нормальная цена и продавец?
atmel007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 04:09   104
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Модель хорошая (впрочем как и все китайское требует доработки, но то уже мелочи, для определенных применений можно ничего не переделывать), цена на сегодняшний день адекватная. Ну а продавец - это вам решать.
Старый 13.01.2014, 04:17   105
atmel007
требует доработки
это вы о чем об этом? или есть еще что я не прочел?
Старый 13.01.2014, 04:45   106
Maksym
Нет. Это я о замене разъемов (они сделаны в этом замечательном мультиметре похабнейшим образом - тупо свернуты из листовой жести, имеют бешенное сопротивление) на ответку 4 мм от банана (встает почти без напилинга), удаление предохранителя на 10 А (ибо опять же получим бешеное сопротивление измерительной цепи) и шунтирования толстым проводом дорожек между разъемам и шунтом для измерения тока в 10 А.
Если измерение тока в фонарях не планируется - можно не дорабатывать.
Старый 13.01.2014, 10:54   107
atmel007
закажу, надеюсь получу рабочий прибор, а там посмотрим дорабатывать или нет. нашел фотку это с разъемами. Кстати эта штука в теории подходит для подключения кабеля к пк ?
[Исправлено: atmel007, 13.01.2014 в 11:06]
Старый 03.02.2014, 00:08   108
niakrisse
Последняя активность: 21.02.2015 14:15
Сказал(а) спасибо: 9
Почему на оффсайте указано и автоотключение и подсветка http://www.uni-trend.com/ut...?
niakrisse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 00:17   109
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от niakrisse :
При желании это все можно реализовать. Мануал в сети есть. Т.е. главный контроллер все эти функции поддерживает без проблем.
Старый 03.02.2014, 00:25   110
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
вот с этим и я столкнулся, врёт при измерении тока, спасибо за подсказку
Старый 03.02.2014, 01:11   111
niakrisse
Это всё я читал,меня просто интересует почему на оффсайте указанна неверная информация? Или может уже что-то изменилось?
Старый 03.02.2014, 01:53   112
Maksym
Ну наверное указано с возможностями напилинга. Ведь все эти функции можно допилять при желании. Из коробки их нет.
Старый 03.02.2014, 02:56   113
m72
Аватар для m72
Это надо у производителя спрашивать. Copy-paste это очень мощная технология, правда иногда плодящая глюки без должной тщательности проверки.
А так - недавно коллега наткнулся на ошибку в даташите. Некислая такая ошибка: момент захвата данных перепутали. В даташите по спаду, а по факту по фронту синхросигнала. Теперь он как и я в даташиты не очень верит. Но я то это понял лет восемь назад, а он только сейчас.
Старый 05.05.2014, 12:35   114
niorix
Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Может немного не в тему...
Купил ut61b. Никак не могу связать с компом. Так как ноут, использовал переходник на PL2303. Но программы не отображают данные, пытался подцепиться putty на разных скоростях, потока не вижу... хотел бы попробовать еще такой переходник, но не знаю как его подцепить к com'у. Может кто нибудь помочь?
niorix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 12:59   115
m72
Аватар для m72
niorix,
Не подойдёт. Это переходник на уровни TTL. Т.е. 0/3.3...5.0 вольт. А нужен полноценный с выходом -10...-12/+10...+12 вольт. Есть "хаялвщики", с виду 232 и даже работают с другими COM портами, но они работают на 0/5 вольт. Но переходник у мультиметра хочет видеть все -10/+10 вольт.
В общем к этой плате нужен еще преобразователь TTL - COM на MAX232. Типа такого.
[Исправлено: m72, 05.05.2014 в 13:01]
Старый 05.05.2014, 13:08   116
niorix
Оперативно)
Не подойдёт.
Это вы о адаптере на CP2102 на который с ссылку привел?
А как на счет кабеля на PL2303? Я им вроде на работе спокойно орудую с коммутаторами, он , насколько я понимаю, дает полноценный com...
[Исправлено: niorix, 05.05.2014 в 13:11]
Старый 05.05.2014, 15:21   117
m72
Аватар для m72
niorix,
Проверить на полноценность можно тем же самым мультиметром. В DB9 на третьей ноге (TX) относительно пятой ноги (земля) должно быть -10...-12 вольт. Если там будет -5 или 0 - то работать не будет.
Если другое оборудование просто проверяет напряжение на меньше минус 0.2 вольта и больше 0.2 вольта и ему не важен размах 5 вольт или десять, то адаптер UT61E от этих вольт питается, так что ему 10 вольт просто необходимы.
Старый 05.05.2014, 16:37   118
niorix
Промерил... между землей и 3й, землей и 2й ногой, по -8.63. Это вообще нормально?
[Исправлено: niorix, 05.05.2014 в 16:59]
Старый 05.05.2014, 20:24   119
m72
Аватар для m72
niorix,
По идее да, дальше эксперимент покажет. Просто у меня на материнской плате полноценные 12 вольт, так что точнее сказать не могу.
niorix (06.05.2014)
Старый 05.05.2014, 21:59   120
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
niorix, можно взять это, разобрать штатный адаптер и подключить кабель напрямую. Схемы где-то были. В основном логинг нужен очень редко, но когда есть кабель - лишним не будет. И для UT61B софт от версии для UT61E вроди-бы отличается. Я себе сделал так, и там-же моя статья про подсветку и прочее для UT61E.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
niorix (06.05.2014)
Время генерации страницы 0.13020 секунды с 16 запросами
