256471
138
25
101
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 03.10.2015 20:57
Сказал(а) спасибо: 19
102
103
этот фонарик не предназначен для работы с нормальными драйверами. замена модуля поможет делу http://www.d******/p/600lm-1...
но не факт, что резьбы этого "какбыфонарика" хоть одним местом совместимы с ц8 на фасте уже нету. на али нашёл по 1,5 бакса целиком латунные. но продавец оптовый, партии от 50 штук фонарику сто лет в обед, а вот поди ж ты... популярный у халтурщиков-контрафактчиков девайс
трол. [Исправлено: blindnick, 24.07.2015 в 18:21] |
104
106
Возможно ошибаюсь, но мне видится алюминиевое кольцо-проставка
107
Нет там никакого кольца.
И поблема больше не в диаметре драйвера, а в том, что микоэлементы на плате драйвера расположены сильно близко к краям и поэтому становятся не в проточенный проем, а прямо в ступеньку. Кстати повод красный тоже упирается в эту ступеньку.... Ну есть еще вариант расточить большим диаметром внутреннее отверстие сделав таким образом ступеньку уже, чтобы в нее ничего не упиралось... |
108
А вот это беда Достаточно ступеньки 0,2 мм |
109
110
Регистрация: 11.07.2015 Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Здравствуйте! Купил в фонарик вместо сгоревшего драйвера (неизвестный директ драйв на 2А) новый Nanjg 105D 2100mA с 6*7135, но после установки в фонарик он выдает только 1,4А. Подскажите пожалуйста, я мог как то угробить 2*7135 (недобор тока как раз 2*350мА) при пайке около них проводков к минусовому кольцу на плате по краю (опыт паяльных работ небольшой, может как то перегрел?) или что еще может быть?
Jenek74 (03.01.2016)
111
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Ровно 1.4 А выдает ? Щупы не комплектные ведь ?
112
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:10
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36238 раз(а) в 16743 сообщениях
мог
1. комплектные щупы мультиметра. менять на короткие (15-30см) провода 2-2.5кв.мм 2. дохлый аккумулятор типа "ultrafire" и прочий bailong 3. пропал контакт в переходном отверстии на дорожке идущей на правые ножки стабилизаторов |
warrcan (03.10.2015)
113
Ровно 1,4А, проверял двумя мультиметрами, в одном щупы точно качественные, самодельные.
Аккумуляторов пробовал 3шт разные, Самсунг без защиты, Sоshine и Sanyo с защитой, проблема должна быть точно в драйвере. - а не подскажете, какое это отверстие? Я подпаивался к отверстиям на кольце для получения минуса (перечеркнутых 7135 у меня на драйвере 6*7135 нет, а фотка с 8*7135)? [Исправлено: warrcan, 03.10.2015 в 20:48] |
114
Гамадрил
Похоже остается вариант - отвалились или сдохли два 7135
116
Действительно, это отверстие было залито зеленым лаком покрытия платы, немного пошевелил его тонкой иголочкой, и ток вырос до 0,1 - 0,8 - 1,85А (так как в описании драйвера режимы 5%-40%-100%, то максимальный ток около 2А и будет, с учетом что сейчас я его проверял "на коленке" на скрутках проводов и прижимая пальцами
). Спасибо огромное!
117
118
Регистрация: 23.10.2015 Последняя активность: 18.12.2017 01:43
Сказал(а) спасибо: 10
Наверное уже спрашивали и не раз, но я не нагуглил ответ.
У меня драйвер 17мм не влазит в пилюлю - там отверстие 16 - 16.5 мм (нету штангенциркуля, чтобы точно сказать). Драйвер можно аккуратно подпилить надфилем до нужного диаметра ? Где-то 0.3 мм снять по всему периметру кромки. |
120
