58363
229
22
101
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:59
А магнит в термоусалке это глупость. Глупее только его припаять. |
102
Сказал(а) спасибо: 154
104
А то что магнит примагничивается к поверхности, а термоусадка просто является фиксирующим местоположение приспособлением, дешёвым и практичным. А медную проставку нужного диаметра и толщины поди ещё найди да и сжатие термоусадки со временем чуток ослабевает и медная проставка будет доставлять при установки аккумулятора в фонарь лишние хлопоты.
105
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 05.12.2025 16:08
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
Длина Асиного защищенного 21700 - 75.1мм. Со встроенной зарядкой - 75,5мм. В L19.2 можно ставить и незащищенки 21700, длины и жесткости пружин вполне достаточно. Единственное, и я об этом уже писал раньше, надо просто обмотать аккум двумя колечками обычной изоленты, чтобы он плотно сидел в тушке и не болтался.
Xmm (31.08.2023)
106
108
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 08:49
Сказал(а) спасибо: 796
Если просто для удлинения (как в данном случае), то широкий на минусовой контакт и пусть сползает. Впрочем можно любую металлическую таблетку, чтобы дожимала пружины и контакт обеспечивала.
Xmm (31.08.2023)
109
Регистрация: 21.09.2018 Последняя активность: 19.11.2025 15:14
Сказал(а) спасибо: 97
Через месяц, а может и раньше, такой вариант появится у меня. Постараюсь потом выложить фото, ну или хотя бы так написать про впечатления.
fnksb (05.09.2023)
110
Регистрация: 16.07.2015 Последняя активность: 20.07.2025 08:18
Сказал(а) спасибо: 28
А ARMYTEK BARRACUDA не лучше ли по дальности , чем ACEBEAM L19? просто я тоже себе хороший дальнобой выбираю, купил Армитек предатор, не хватает дальности.
111
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
В принципе, все рефлекторники сопоставимого размера на сопоставимых диодах светят +/- одинаково (при наличии нормальной электроники и качественно поставленного хорошего рефлектора и нормальной его центровки). И рефлекторников разных размеров на разных светодиодах в мире примерно 100500 штук, можно выбирать любой, конкретно на барракуде свет клином совершенно не сошелся. Acebeam L19 интересен тем, что это TIR (причем это самый крупный и самый дальнобойный серийный брендовый фонарь с TIR). Это другой подход к оптике - который позволяет закинуть "вот туда вдаль" почти весь свет. Это не влияет само по себе на дальность (рефлекторник и TIR одного размера на одинаковых диодах светят примерно одинаково по формальным метрам) - но дает существенно больший комфорт, поскольку общее количество света "вот там вдали" становится ощутимо больше, а мешающего лишнего света разлитого по окрестным кустам - в разы меньше
112
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Но вот у Матеминко появился рефлекторный МТ001, который как заявляют может 3км. И это при том, что он в разы меньше МТ90+. |
113
Я поэтому и написал "брендовые" =) Вуркосовский аналог L19 вроде ругали.
Аркбаллиста или L18 поменьше, да. Цитата:
А внятные обзоры с корректными измерениями есть?
[Исправлено: fnksb, 06.11.2023 в 19:30] |
115
Но вот теплого света там нет, только если самому ставить (и то не совсем понятно что ставить, потому что прям суперхороших теплых диодов под дальнобои в мире тоже немного, можно сказать что и нет). На чем сейчас барракуды и насколько они теплы - понятия не имею. Увы, ни одного серийного крупного TIR-дальнобоя на теплом или хотя бы нейтральном свете в мире пока нет, вообще производители очень неохотно туда NW и WW ставят. [Исправлено: fnksb, 06.11.2023 в 19:29] |
116
117
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
L19 бывает на Osram PM1 и SFT40. Первый будет подальнобойней, второй - холоднее но ярче. [Исправлено: Audio, 06.11.2023 в 21:02] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
CyberDem0n (07.11.2023), fnksb (06.11.2023)
118
[Исправлено: Медветь, 06.11.2023 в 22:02] |
119
У SBT90 совершенно конский дрейф оттенка в зависимости от тока. От ~5000К с сильным завалом в зелень до 6500К с выравниванием относительно BBL.
Вот, например, из пары обзоров zeroair где он уже смотрел свет с колормунки (это не K30, какие-то другие фонари с SBT90.2): Тыц, какой-то слабый и турбо: Тыц, како-то слабый и турбо: Ну а дальше лотерея экземпяров-оптики и т.п. Может на быть на K30 в какой-то момент попадались светики чуть потеплее, но во-первых это было давно, во-вторых - как я понимаю, даже это было лотереей, в третьи - ну все равно это или "грязно-зеленоватая полунейтраль на слабых", или "холодный на сильных" ![]() У SFT40, впрочем, тоже весьма приличный дрейф, особенно если его турбировать за 6-7А. Если до 5А - ну ничо так, нейтральный худо-бедно остается нейтральным и может быть без зелени. Ну а холодные - они холодные, ну а на турбо еще холоднее. [Исправлено: fnksb, 06.11.2023 в 22:28] |
120
Audio, то есть матеминке замерили ~400 ккд вместо заявленных 2.5 млн кд. Ну вот в это я уже верю =))
Наверное, просто на заводе ошиблись на порядок, когда пересчитывали - во всяком случае, в это проще поверить чем в то, что китайцы на ноунейм-фабрике примерно в 5-10 раз увеличили плотность фокусировки рефлекторов... [Исправлено: fnksb, 07.11.2023 в 00:21] |
