Просмотров в теме 110826   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2022, 11:29   101
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Panda 2M Red
Посмотреть сообщение Сообщение от Монах_ганз :
ношении в рюкзаке или кармане с инструментами
Drex (27.10.2022), Magvay (27.10.2022), Монах_ганз (27.10.2022)
Старый 27.10.2022, 11:57   102
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 1475 раз(а) в 581 сообщениях
Никак не научусь бинтовать их так, чтоб не разматывались сами
Старый 27.10.2022, 12:14   103
первая строчка после цитаты
Старый 27.10.2022, 12:17   104
aleksiy.perm
Это без средней сторопы, я же использую все.
Намотать то не проблема, хочется чтоб было красиво, максимально компактно и не раскручивалось самопроизвольно.
Старый 27.10.2022, 12:51   105
ну сорян. у меня нет ни одного фонаря со средней стропой. хз как там скручивать.
на всякий случай можно залить скотчем и поверх обмотать скотчем.
p.s. хотя, наверное, вру, на найткоре hc50 вроде есть и на спарке st6. надо найти их и проверить.
[Исправлено: galex, 27.10.2022 в 12:55]
Старый 31.10.2022, 12:41   106
Последняя активность: Сегодня 11:29
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Что то на клее экономить сильно стали. Раньше что Гекко что Панды где не надо фиг раскрутишь фен + струбцина... А тут и то и другое раскрутилось очень легко. Что для Панды довольно критично и если внутри аккум приводит к обрыву провода.
Ну и мелкие коцки на анодировании, винт ободранный, морда с царапиной, смазки нет...
Это так первые впечатления еще до установки аккумулятора) может и обзорчик сделаю потом.
П.с. Аккумулятор вставил.Вопрос в догонку . Зачем нажатия красной кнопки дублируются миганием красного доп диода?
[Исправлено: AEDe, 31.10.2022 в 13:02]
Drex (31.10.2022), Magvay (31.10.2022), me45 (03.11.2022)
Старый 31.10.2022, 13:19   107
Последняя активность: Сегодня 13:55
Сказал(а) спасибо: 17701
Это не зачем, это почему.
Красный ИД и красная кнопка в дандановском драйвере висят на одном канале, иначе не влезает. Собственно, на 2М-CRI так же.
AEDe (31.10.2022), Drex (31.10.2022), Magvay (31.10.2022)
Старый 31.10.2022, 14:52   108
Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 25785
Печально. Совсем.
Старый 31.10.2022, 17:46   109
Drex, ах если бы все печали на свете решались каплей фиксатора резьбы...
Drex (01.11.2022), fnksb (31.10.2022), Timofej 000 (31.10.2022)
Старый 01.11.2022, 18:13   110
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Вчера 17:57
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
Печально. Совсем.
Это просто мужики здоровые, альп/спелео... )))
На моей всё норм, от руки и с пристрастием- не дышит. Свет отличный, на питомцах ещё не пробовал, но с зебрами сравнил. Посмотрим, как покажет себя в практической части. Правда все "спиртовые" термометры и психрометр я уже заменил, но возможно и в омшанике применение белому найдётся.
Да, коробочка- отдельный респект, прям доставила!
Старый 01.11.2022, 18:37   111
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Яркий Луч,
А когда появится полная инструкция на сайте ? Сейчас, в pdf качается только обычная.
Вообще, интересует, есть ли режим маяка у основного красного, как был у индикаторного красного, на Панде 2m CRI.
[Исправлено: Dmitriyrus, 01.11.2022 в 19:06]
Старый 01.11.2022, 18:49   112
На счету моего семейства две загубленные таким способом "двойки" - одна на моём счету, вторая на батином. Ни я, ни он ни разу не штангисты/молотобойцы.
Поэтому и пишу, что грустно.
Старый 01.11.2022, 22:24   113
Инструкция выложена (не там где обычная, а в описании фишек в пункте "smart").
Нет, основной красный умеет только постоянно светить. Ну или не светить =)
Более того, тут выяснилось что и маяк индикаторным красным не работает как предполагалось (и, увы, с автором прошивки это никак уже не обсудить) - вместо это красный индикаторник работает постоянно, заодно блокируя собой кнопки (и выключаясь только отворотом хвоста).
Так что вместо маяка доступна уникальная функция постоянно светящего мунлайта на 620 нм, если штатный мунлайт на 650-660 нм почему-то не устраивает
Ну или просто отключить доступ к маяку, чтоб эта странная функция вообще была недоступна и не попадалась под руками.
Да, я тоже в некотором шоке. С остальным доп-функционалом вроде все хорошо, проблем не увидел.
PS. Разумеется, это все касается только Про-интерфейса. В базовом - маяка, слава богу, и не предполагалось.
[Исправлено: fnksb, 01.11.2022 в 22:27]
Drex (02.11.2022), Magvay (01.11.2022), Timofej 000 (08.11.2022), Монах_ганз (02.11.2022)
Старый 01.11.2022, 23:28   114
Dmitriyrus
HID маньяк
С Данданом всё в порядке аообще ?
Старый 01.11.2022, 23:31   115
Dmitriyrus
HID маньяк
Нипанатна ). Поясни для тупых )
Старый 01.11.2022, 23:33   116
Я не знаю.
Если кто в курсе - маякните в личку.
Старый 02.11.2022, 00:13   117
При запуске "маяка" по трем кликам - загорается на постоянку красный индикаторный светик и при этом блокируются кнопки
Чтобы вернуться обратно в рабочее состояние - надо отвернуть хвост.
Видимо, это происходит потому что маяк подвешен на один канал с кнопкой, и кнопка может срабатывать только в паузах между его мыргами (собственно, поэтому у той же 2M-CRI индикаторник работает только в мигающем режиме, нет функции постоянного света - в такой схеме чисто технически не сделать).
А тут вот по каким-то пока неведомым причинам этих пауз нет, в итоге постоянно работающий ИД тупо блокирует собой кнопки. Для выхода из этого режима надо хвост отворачивать.
При этом остальные функции индикаторного светика - то есть собственно индикация состояния батареи при проверке или индикация разряда аккума - работают без проблем.
Да, есть нюансы с кастомными драйверами, особенно когда автор прошивки оказывается недоступен.
Но хорошо что некритично, просто одна из запланированных функций работает совсем не так как предполагалось.
Надеюсь что galex скоро получит фонарь и расскажет подробнее, что это за штука - благо он тоже в создании 2M-Red принимал участие, и лучше понимает что за неонка у нее внутре.
[Исправлено: fnksb, 02.11.2022 в 00:16]
Drex (02.11.2022), Монах_ганз (02.11.2022)
Старый 02.11.2022, 18:11   118
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
А переключая, в один клик, с красного на белый, я всегда попадаю в текущий режим красного? Желательно после любого красного стартовать белым из минимума. Память отключал, стартовый режим менял, но не получается. Это вообще возможно, или только через выключение?
[Исправлено: ddd-ddd, 02.11.2022 в 18:12]
Старый 02.11.2022, 18:25   119
в текущий режим, но белого.
Режимы логически запараллелены, так что только через выключение.
Ну или через удержание - из High красного можно попасть в Low белого (поскольку опять-таки режимы запараллелены, у них по сути общий UI, но разбитый на два канала - в итоге удержание противоположной кнопки продолжает промотку со следующего режима, но уже на другом светике).
[Исправлено: fnksb, 02.11.2022 в 18:28]
ddd-ddd (02.11.2022), Drex (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 07:15   120
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Посмотреть сообщение Сообщение от panda-2m-red-um-add.pdf :
6 кликов
Активация/деактивация возможности постоянной работы индикаторного
диода. Для деактивации выберете первый пункт настройки (выключите фонарь
после 1 мигания); при выборе других пунктов индикаторный диод будет
активирован.
А другие, кроме первого для чего нужны?
Мешает сильно индикаторный сид при работе с красным на слабых режимах.
Он сильнее чем рабочий светит в мунлайте.
Можно его совсем исключить из работы красной кнопки и перекинуть на белую?
Или только заклеить красной изолентой%)?
Время генерации страницы 0.14230 секунды с 16 запросами
