403291
774
39
101
Сказал(а) спасибо: 1935
Вот, что имеем на данный момент. Платка отправится на тесты в мой MTE.
102
До необходимых размеров плата дотачивается в каждом отдельном случае (16-19 мм) самим покупателем. Основной размер 17 мм наглядно:
103
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:28
Нахрюпку бы под пружинку в комплекте (саму пружинку не надо)
104
105
Сейчас, мне – да. Но до того, как я научился покупать текстолит (а у нас в городе сделать это непросто) и обращаться с хлорным железом задача эта представлялась мне нетривиальной: буквально выбирал подходящие места из плат убитых мышек и процарапывал надфилем.
Думаю, потенциальные покупатели не откажутся от небольшого "сувенира" в нагрузку к драйверу, а вам сделать несколько размеров очень-очень просто. |
106
Можно сделать плату для пружинки диаметром 19мм с вытравленными кольцами разного диаметра аля "мишень для дартса". Каждый обрежет себе по необходимому диаметру.
108
Чуть запоздалое сообщение: dsche, а вообще по идее это всего лишь круглый кусочек одностроннего фольгированного стеклотекстолита с одним отверстием для перемычки. Зачем вам хлорное железо при его изготовлении?
110
В эту версию драйвера добалена приятая вкусность. Надеюсь она всем понравится)
Допустим фонарь работает на одном из двух "верхних" режимов. К концу разряда увеличивается внутреннее сопротивление акб и, если дальше пытаться вытягивать более пулуампера тока из почти севшей батареи, напряжение на ней быстро упадет до порога выключения драйвера, хотя в ней еще теплится немного энергии. А если перед этим порогом включить пониженный режим, то можно дальше досасывать заряд батареи до конца. Суть вкусности такова: при падении напряжения АКБ до 2,8 в, драйвер включает 2й режим, фонарь некоторое время работает на нём пока напряжение снова не опустится до 2,8 в, тогда драйвер переключается в первый, самый низкий, режим и работает в нём до полного разряда АКБ (срабатывания зищиты драйвера от переразряда). Цель вкусности очевидна: продление времени работы фонаря. Пусть хоть и слабо, но посветит еще
111
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
112
Я вот тут задумался, а стоит ли делать плату 19-20 мм, которую человек потом будет мучатся-точить под себя? У многих ли фонарей "нестандартные" диаметры 20,19,18 мм? Может просто все платы выпускать в одном размере 17 мм?
[Исправлено: MOHAPX, 12.10.2011 в 15:17] |
113
Согнать лишнее (даже без дремеля, обычным напильником) – задача вполне посильная. Мне так кажется. В общем, мой голос за "побольше"
114
Пакетик со всеми необходимыми деталями) Так сразу и не скажешь, что там более трёхсот баксов...
115
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Очень интересные дела вы затеяли, с огромным интересом слежу за развитием.
У меня вопрос по поводу конденсаторов, я в своём драйвере пользую танталовые, чем лучше керамика подскажите ? Я начинающий, всех тонкостей элементов пока не познал. |
116
поэтому имхо оптимально размещать детали под размер 17мм а вокруг пустое место до 20мм |
117
putmannn, танталовые конденсаторы имеют такой забавный параметр: "Допустимые значения тока пульсаций через конденсатор". А в драйвере при двух-трёх амперах кондёрам 100 мкФ как раз приходится их сглаживать и они греются. Собираюсь применить тантал в одноамперной версии драйвера, что удешевит его аж на три бакса.
118
На выходных, думаю, будут вытравлены пять платок, а на следующей неделе собраны четыре типа драйверов: 1А, 1,4А для XP-G, 2А и 3А. Трёхамперную версию пока в продажу не обещаю, надо хорошенько погонять с теми дросселями, что есть. Можно выжать и 5А при соответсвующем дросселе, позже проверю. Все платки будут оттестены в моём многострадальном MTE.
119
iG0Lka, дык я так и делал. Детали вообще размещены на 16 мм, а дальше до 20 мм свободное пространсво.
120
Нубас
Здорово у вас по размерам получается, а у меня 30 х 40 мм, в меньший размер никак не могу уже втиснуть. Но в принципе оно и не надо, я корпус под платку сделал и она там как влитая сидит ) ну и на 20 ватт расчитана, тоже греется мало очень, правда гонял на 45 ваттах, уже градусов 60-65 было на ключах и дросселе.
[Исправлено: putmannn, 13.10.2011 в 09:36] |
