225094
504
101
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Но я не думаю что в нашем случае это актуально. Сами по себе 405nm на удивление стабильны в плане мощности vs ток, хоть ВАХ у них при этом самая нестабильная из всех известных мне ЛД, а для засвечивания фоторезиста нестабильности в 10...20% должно хватить. Если надо больше - можно использовать ВАХ ЛД для термокомпенсации. Хотя в идеале конечно же лучше сразу сажать ЛД на Пельтье, ибо кроме выходной мощности ещё и спектр вместе с формой луча подгуливают... Фотодиод не трудно и самому прикрутить. Просто пропустить луч через просветлённое стекло с той же каретки, хоть немного да отразится на фотодиод... Кстати. Обращали внимание на странную ЖК панель под выходной линзой в PHR-803t? Что это? ЖК диафрагма? В ней просматриваются электроды в виде концентрических колец, разбитых на сегменты. Или это всё таки просветная светочувствительная матрица для ОС? Хотелось бы верить во второе. Тогда можно было бы попробовать сделать автофокус с оптикой на магнитной подушке... Я так понимаю в Blu-rey есть необходимость подстраивать диаметр луча. В PHR поставили для этих целей жидкокристаллическую диафрагму, а в более серьёзных девайсах уже заюзали расширитель луча с приводом на шаговике... |
102
Регистрация: 27.01.2013 Последняя активность: 19.10.2013 10:05
Апертуру, вероятно, этой матрицей регулируют. А может быть и от краевых эффектов линзы избавляются. Цитата:
Но лучше, конечно, холодить и термостатировать весь блок. Цитата:
Пока не ясно с мощностью экспозиции и не хотелось бы усложнять оптическую систему и, вместе с тем, оптические потери дополнительные поиметь. |
103
Вложение 9202 |
104
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 02.05.2015 09:28
Там ведь вроде бы сквозь стекляшку пропускается луч, от которого не хоть сколько-нибудь, а вполне определенный процент отражается под углом 90 градусов. Разве не так? Цитата:
Так вот там куча микросхем типа 74ls06 и одна sn56ls543. Последняя - согласитесь, маркировка очень похожа на обычну логику. pwn точно ничего не путает? может все-таки там затесалась 56ls543 - довольно распространенная микра. |
105
Насколько я понял, там на фотоприёмник возвращается уже отраженный от поверхности диска луч.
106
Пишет что """ нет там ...ничего кроме мощного смд полевика кучки обвеса и одного корпуса 74 логики."" Фоткать не будет, потому что занят - надо принтер опять потрошить. |
108
В принципе, в APC лазера толку мало. Держать ток и более-менее температуру диода. Нам же не градации серого рисовать.
Потом, если понадобится, можно будет прикрутить, но, скорее, понадобится прикрутить второй диод через бимсплиттер для повышения мощности луча и повышения скорострельности |
110
Да, не градации. Но если не контроллировать мощность, то плохосмываемые градации появятся на фоторезисте.
111
Тоже верно. Надо "пожить-увидать".
112
Я поступлю проще.
Приедет лазер, разберусь с драйвером, соберу механику, засвечу решеточку 1х1 мм. Получится - замечательно. Далее буду уменьшать разрешение, определю предел. А дальше буду думать что-то с оптикой. Я очень надеюсь, что исходное высокое разрешение моего LSU позволит нивелировать неприятные эффекты, связанные с заменой лазера. Пусть разрешние будет ниже, лишь бы геометрия не поплыла. |
113
Геометрию и программно исправить не трудно, а вот фокус удержать - другая история...
114
А я внимательно присмотрелся к коллиматору от своего LSU.
Оказывается те винты, которые я считал крепежно-юстировочными, на самом деле просто крепежные. Для юстировки нужно отжать один винт и металлическая деталь с коллиматором ездит вдоль детали с лазером. Причем ездит по пазам, довольно прецизионно отшлифованным и отполированным, хотя сами по себе детали литые. Лазерный диод был в трех точках приварен к одной из них, но конструкция позволит крепить на нем съемную платку, куда этот диод можно впаять. В общем, спасибо разработчикам, они знали, что я захочу что-то с этим сделать)))) |
115
пришло извещение. Иду на почту...
116
Хм... что-то странное...нормально фокусироваться фиолетовый лазер отказался, параллельно четкой линии и на расстоянии на 0.5 мм от нее проецируется такая же, но размытая линия....
117
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
118
Миллионы людей всколыхнулись в едином порыве и пожелали удачи...
![]() Salamander, правда, фотки надо. Цитата:
Или выкинуть его совсем. Но тогда LSU встанет перпендикулярно плате и будет колыхаться как сволочь при шагании. Второй вариант, кроме золотого зеркала - щель после зеркала |
119
Щель ещё от пыли защитит...(мысли вслух)
Короче, сторговались на Au 20 мкм и щели от пыли. |
120
А еще что скажу - к УФ глаза малочувствительны. Я выкрутил ток на 30 мА, луч (выходящий из коллиматора) еле виден.
Тут еще одна проблема - коллиматор видимо не пропускает фиолетовое. Осмелился глазом взглянуть на выход коллиматора - вроде светит фиолетовым, да и сама стекляшка коллиматора светится, но на стол проецируется бледное пятно... |
