Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 101831   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 14.02.2012, 18:25   101
lasers_Denis
Последняя активность: 11.08.2015 21:34
По умолчанию
Ryazanec, ну я уже поставил в фару индикатор. Но доработанная прошивка всё равно не пропадёт.
lasers_Denis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 21:05   102
lasers_Denis
По умолчанию
Выложил материалы тут http://forum.fonarevka.ru/s...
Может чего не так? Попытался всё упростить и выложить только готовые работающие прошивки и схемы.
Старый 15.02.2012, 11:38 Автор темы   103
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Модераторы там не шибко шустрые... 2 сообщения мои зависли, ждут модерации...
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 12:45   104
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
А мое в течение минуты одобрили. Я там зарегился не под текущим ником, а под своим будущим - Hobbi Pro.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 14:23 Автор темы   105
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Я видел
Всё отвисли, одобрили их.
Старый 09.03.2012, 18:20 Автор темы   106
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Купил палатку, решил сделать освещение туда, ну и нужна была зарядка с индикатором. Решил всё объединить, в итоге вот сделал платку. зарядка работает, а индикацию дорабатываю, микроконтроллер не впаивал еще, отлажу, дособеру. Габариты соответствующие. Большой пятачек со стороны светодиодов - для того что бы припаять что то в качестве радиатора, думаю пластину от мошьного транзистора, раскрошив пластик.
Паяльная маска из фоторезиста, вроде держится, хотя не идеально, при пайке феном mc34673 температурой воздуха 270 градусов, ничего не плавится и не отваливается.
ID:	257997 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257998 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2012, 16:13 Автор темы   107
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Доработал индикатор, исправил одну ошибку на печатной плате, переписал прошивку.
Потребление тепаро в спящем режиме менее 10 микроампер (мультиметр показал 0,000 ma - не зарегистрировал значение вообще, но такого быть не может, там 2 микросхемы, микросхема зарядки и микроконтроллер) Спасибо Инфу за то, что пнул в нужном направлении, так бы мне лень было переписывать прошивку.
Размеры платы 9х11 мм. Радиатором служит медная пластинка припаяная на другой стороны платы, толщиной 0,8 мм (взята из каретки, использовалась как крыжка и радиатор для охлаждения диодов).
Ну вроде всё.
Старый 24.03.2012, 16:24   108
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Поздравляю!
Разберусь с производством плат и введу в ассортимент магазина с твоего разрешения.
Старый 24.03.2012, 16:54 Автор темы   109
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Печатку готовую тогда позже выложу.
Если кому нибудь нужно, то могу сделать еще под RGB светодиод, у меня есть их 2 типа.
Не знаю, с какой цветовой схемой определиться. Хотя тут лучше подождать Инфа, у него опыта работы с RGB больше, боюсь моя прошивка со всеми коррекциями цветов многовато весить и кушать будет.
Не знаю, будет ли это востребовано.
ID:	258082 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.03.2012, 22:32   110
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
4-х контактный светик интересный. У него общий катод, или анод? тяжело такой достать?
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 23:10 Автор темы   111
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Достать не сложно. Общий анод. SMD 1210 3.20 x 2.60mm
вот он: http://www.ebay.com/itm/20-...
У меня и таких и таких есть по 50 штук, могу выслать для экспериментов несколько в обычном письме.
Старый 25.03.2012, 12:48   112
lasers_INFERION
По умолчанию
Общий анод, как раз под мою схему . Спасибо, но смысла высылать не вижу. Я буду делать всё равно на том, что достать у себя могу. Просто поищу и у себя такие светики. Хотя смысла особого в них нет, плату всё равно меньше не сделаю...
Старый 27.03.2012, 10:10 Автор темы   113
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Вот так вот выглядит печатная плата, маски делал в ручную, что бы не портить пленку для шаблонов, и что бы при термической усадк пленки всё совпало.
добавил прошивки
Тип файла: rar готовое.rar (8.5 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: rar svetofor.rar (243.1 Кб, 275 просмотров)
Старый 20.04.2012, 14:39   114
lasers_Denis
По умолчанию
Хочу обратится за помощью к автору. Есть у меня солнечная панель GoalZero Nomad 7 и есть задача заряжать от нее литий (банки 18650). Солнечная батарея, как мы знаем, сама является источником тока и стабилизировать его в моем случае нет смысла, ток выше нормы не подымется, так что сколько панель сможет выдать, столько пусть и отдаст аккуму. Это означает, что литий можно просто параллельно подключить к панели и заряжать. С одним только, НО, по достижении 4,2 вольт нужно снижать ток (режим зарядки CV). Эту фазу зарядки думаю пропустить, так как тогда часть выработанной энергии может не использоваться и разумнее вынуть аккум и вставить следующий. Использовать различные микры для заряда лития считаю излишним.
Задача следующая: нужно устройство, отключающее аккумулятор от панели по достижении им 4,2 вольт и сигнализирующее об этом.
Я уже собирал предложенный в этой теме индикатор напряжения, его работа меня устраивает. И есть возможность использования первой ноги МК. Теоретически можно всё время зарядки держать высокий уровень на этой ноге, а по достижении 4,2 вольт - низкий уровень. На эту ногу можно повесить полевик (разрывающий цепь по окончании заряда), ну и еще светодиод, но это уже мои заботы. Тем самым решается моя задача зарядки лития, также я получаю индикацию процесса заряда и индикацию его окончания (гаснет светодиод, подключенный к первой ноге).
Знаю, что эти тиньки имеют разброс параметров от экземпляра к экземпляру до 20%, по-этому лучше использовать схему с делителем напряжения, чтоб самому чётко подобрать порог 4,2 вольта.
Если уважаемому автору не сложно добавить пару строчек кода, то буду премного благодарен!
Старый 20.04.2012, 23:37 Автор темы   115
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Да сделать то можно, только на саму микру нельзя подавать много. Сколько вольт может выдавать солнечная батарея?
Старый 20.04.2012, 23:54   116
lasers_Denis
По умолчанию
Панель выдает до 7 вольт. То есть это максимальное значение при отсутствии нагрузки.
Добавлено через 2 минуты
Вот, кстати, она http://www.goalzero.com/sho...
Старый 21.04.2012, 12:39   117
lasers_INFERION
По умолчанию
Уточню пару моментов - пригодится .
1. Солнечная батарея - скорее источник мощности. С ростом напряжения ток падает, и наоборот. Чтоб рационально её использовать - делаются специальные преобразователи, которые подбирают потребляемый ток так, чтоб выжимаемая мощность (I*U) была максимальной. Обычно это условие выполняется при просадке напряжения вдвое, что в принципе и так близко в предложенной реализации.
2. Фаза дозаряда - это просто ограничение напряжения таким же образом, как в фазе быстрого заряда ограничивался ток. Если в фазе быстрого заряда аккумулятор задаёт напряжение, то в фазе дозаряда наоборот - ограничено напряжение, а батарея сама уже задаёт ток, который становится всё меньше и меньше. Не вижу смысла делать примитив на ключе, а если захочется полноценно зарядить батарею, или просто забудешь её вовремя заменить? МК может спокойно потянуть роль контроллера понижающего DC-конвертера. Для этого ему понадобится добавить один-два ключа, дроссель и кондёр. всё это довольно компактное и эффективное, при грамотной реализации...
Старый 21.04.2012, 14:21   118
lasers_Denis
По умолчанию
Фаза дозаряда мне особо не нужна. То есть ее наличие, конечно, приятно, но справится ли одна тинька с задачей импульсного преобразоватетеля и индикатора уровня заряда сразу? Ведь нужно мерять напряжение на батарее и ток заряда, показывать уровень. Да и тогда ведь надо прошивку писать заново...
Если вы говорите о солнечной батарее как о источнике мощности, то тогда вообще нужна эффективная импульсная повышайка или SEPIC. Желательно синхронная. Вообще монстр какой-то получается и доподлинно неизвестно даст ли он выигрыш перед обычным директ-драйвом.
Старый 21.04.2012, 15:54   119
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Denis :
Наш форум уже перерос возможности тинек. Новые разработки готовятся на ARM. При примерно одинаковой стоимости, их возможности значительно превышают тиньки.
Старый 21.04.2012, 16:21   120
lasers_Denis
По умолчанию
Hobbi TV, тогда это попахивает целым новым проектом. Поди я не понесу такой финансовой нагрузки, ведь нахаляву мне это никто не спроектирует. Разве что у вас есть интерес к производству и продаже высокоэффективных зарядных устройств для лития от солнечных батарей.
Время генерации страницы 0.14207 секунды с 16 запросами
