Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Оптические системы Коллиматор
Просмотров в теме 270381   Ответов в теме 702   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2010, 00:00   101
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
прижимная шайба 1 мм... это резьбы при шаге 0,75 получается 1 с четвертью оборота
хочу посмотреть как такое резать, ну или придется шайбу прижимную фигурной делать - тонкой там где выводы и толстой на резьбе.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 00:04   102
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Всё везде смазано и никаких проблем это не вызывает. Я же не говорю мазать так чтоб аж капало с коллиматора? К тому же эта смазка совсем не текучая, она вязче солидола. С нею будет меньше трения, износа и больше плавности. Наверное многие крутили ручки современных резисторов, и сравнивали плавность их вращения с ручками советских резисторов. Что приятнее? А всё дело как раз в смазке... Второй момент - износ дюрали. Да, этот материал не такой долговечный как латунь (хотя не факт), поэтому лишний раз уменьшить трение не повредит.
Вот насчёт практичности да... Надо осторожнее разбирать, собирать, со временем эта смазка окажется на пальцах... Но вот термопасты же мы не боимся? А она по консистенции похожа на демпферную смазку. И ничего, всё равно мажем ею ЛД, потому что так лучше... По-моему демпферная смазка даст больше преимуществ, чем недостатков...
Теперь за пружинку. У людей часто дохнут красные ЛД от мусора - стружки, которую старательно стругают наши пружинки при вращении регулятора. Мощным ЛД с окошками это тоже грозит - окошки выгорают при попадании на них мусора (сам такое наблюдал на PHR), а фиолеты (и скорее всего синие) воздействие атмосферного воздуха на кристалл долго не терпят (вскрытые ЛД как харды - неделя-две и труп)...
В AixiZ родные пружинки очень мягкие. Да, они безвредные, но безвредные вещи только бесполезные. Возникает желание вставить туда пружинку по-жестче и всё, сразу появляется стружка. Поэтому многие лепят пружинку между корпусом коллиматора и регулировочным колечком. Вся стружка оказывается снаружи, что нестрашно. Есть много способов решить эту проблему, но её надо решить...
Самый простой способ - вообще отказаться от пружинки, сделав ударение на хорошую крупную и плотную резьбу со специальной смазкой, что я и сделал. Не самый лучший вариант, но с минимальным числом деталей...
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
Не вижу связи. Как толщина задней стенки влияет на длину резьбы перед нею?
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 10:06   103
lasers_Ryazanec
По умолчанию
... А толщину прижимающей стенки выбрать в миллиметр, чтоб не сильно укорачивать лапы ЛД. Их ведь всё равно будут стараться подпаять сразу к плате, это удобнее...
я про это.
сама прижимная стенка тонкая, и придется её делать специальной формы что бы нарезать не 1 нитку резьбы.
Старый 15.12.2010, 10:29   104
lasers_INFERION
По умолчанию
Так я тоже про это. Одно другому не мешает. Диаметра хватит и для формы типа "стакан" с нарезанной с обоих сторон стенки резьбой. Или можно придумать что-то другое, но тонкая стенка нужна...
Старый 15.12.2010, 12:06   105
lasers_MEL
Лазеростроитель
Последняя активность: 27.01.2011 10:14
По умолчанию
Не читал полностью всё, возможно подобное уже говорили, тогда повторюсь, материал лучше выбрать с макс. теплопроводностью и мин. тепловым сопротивление, например медь (тут конечно свои плюсы и минусы, заглянуть в физику за 9й класс и выбрать).
На самом коллиматоре ребра лучше не делать тк. по моим рассчетам теплоотводящая поверхность для 1Вт диода в луче должна быть порядка 200-280 см. кв. (без обдува и без учета отдачи на излучение, ведь не у всех радиаторы черные), а требует дополнительного радиатора, ну а без него перегрев обеспечен, более того не рекомендуют превышать температуру кристалла в 50 цельсия.
lasers_MEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 12:36 Автор темы   106
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Сейчас тему пересмотрел. Возник самый главный вопрос: если стандартный внутренний диаметр фонариков под АА - 17,75 мм, то нам какого диаметра коллиматор делать: 17,85 мм или 18,00 мм?
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от MEL :
Медь резьбу плохо держать будет.
Добавлено через 4 минуты
Боимся, еще как боимся! Уже не помню, где фотки твоего многострадального ЛД, но я бы такое не хотел на своем увидеть.
Согласен, тут надо еще подумать...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 16:15 Автор темы   107
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Пришла в голову свежая мысль.
Защитная крышечка нам как таковая не особо нужна. Давайте из нее дополнительный радиатор сделаем. Вот только как посчитать, сколько тепла рассеет такая конструкция, с учетом того, что она будет анодирована:
Вложение 2539
Толщина стенки под резьбу - 2 мм, остальные - 1,5 мм. Ребра идут с шагом 1,5 мм. Соответственно, ширина драйверов – менее 11 мм.
И еще мысль, которая меня уже давно мучает. У нас все это дело круглое. Как будем плотно вкручивать одно в другое? Надо какой-то разъем под инструмент, например 2 углубления под вилку...
Название: защитная крышка.png
Старый 16.12.2010, 00:05 Автор темы   108
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Защитную крышечку заменяем на дополнительный радиатор:
Вложение 2558 Вложение 2559 Вложение 2560 Вложение 2561
Так как особых предложений не было, диаметр взял равным ровно 18 мм. Насколько я помню, Рязанец говорил, что дюраль хорошо снимается во время запрессовки...
ID:	253959 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253960 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253961 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2010, 00:50 Автор темы   109
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Исправил заднюю шайбу:
Вложение 2562 Вложение 2563 Вложение 2564
Кстати, при стенке 1 мм резьба вполне нормально наносится:
Вложение 2565 Вложение 2566 Вложение 2567
ID:	253963 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253964 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253965 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253966 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253967 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2010, 01:49 Автор темы   110
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Исправил радиатор:
Вложение 2569 Вложение 2570 Вложение 2571
Диаметр отверстия под юбку - 5,6 мм, глубина - 1,1 мм.
Диаметр отверстия под подложку - 4,4 мм, глубина - 2,3 мм.
Глубина отверстия под линзу - 18 мм (10 мм - длина стеклянной линзы + 5 мм (ее фокусное расстояние) + 3 мм (на всякий случай)).
На радиатор сзади накручивается задняя стенка:
Вложение 2572 Вложение 2573 Вложение 2574 Вложение 2575
Или может просто дополнительный радиатор в качестве защитной крышечки:
Вложение 2576 Вложение 2577
Вот так это выглядит в сборе:
Вложение 2578 Вложение 2579 Вложение 2580
ID:	253970 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253971 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253972 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253973 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253974 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253975 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253976 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253977 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253979 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253980 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2010, 02:43 Автор темы   111
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Для американских линз делаем переходную втулку между М9х0,5 и М14х0,75:
Вложение 2581 Вложение 2582 Вложение 2583
Длина втулки 21 мм.
Втулка вкручивается до упора в радиатор:
Вложение 2584 Вложение 2585 Вложение 2586
Вот на этим местом надо подумать. Я бы туда снизу все-таки пружинку поставил. Или шаг резьбы увеличить до 1.0?
ID:	253982 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253983 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253984 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253985 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253986 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2010, 07:46   112
Dm.76
Аватар для Dm.76
Последняя активность: 27.07.2018 09:22
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
А какие линзы планируется использовать помимо американских? Не проще сразу делать отверстие в радиаторе под М9Х0,5?
В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть (с) Фридрих Ницше
Dm.76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 12:43 Автор темы   113
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Dm.76 :
AVSel уже давно G1 просит. Можно будет сделать втулки под линзы из кареток - акрил недолговечен, а эти у многих под рукой...
Я вчера не успел дорисовать, так бы стало понятно, что эта втулка - хорошая универсальность:
1. можно использовать разные линзы;
2. можно настроить коллиматор под разные сочетания ЛД с линзой;
3. резьба M14x0,75 должна дольше продержаться на дюрале, чем М9х0,5;
4. резьба М14х0,75 должна меньше люфтить, чем М9х0,5.
Старый 16.12.2010, 14:49   114
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
Сугубо ИМХО: если уж делать девайс, то по возможности долговечный, со стеклянной оптикой. Может, просто я приверженец принципа "собрал и забыл" в том смысле, чтобы как можно реже разбирать-собирать конструкцию и менять её части.
...эта втулка - хорошая универсальность:
Тада ещё вопрос: а если делать эти сменяемые втулки из более твёрдого материала для долговечности резьбы (всё-таки, фокусировка будет осуществляться чаще, чем смена самой втулки под другую линзу), оставляя сам коллиматор (радиатор и т.п.) из алюминиевого сплава для лучшего теплоотвода?
Старый 16.12.2010, 14:52 Автор темы   115
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А смысл? В нее M9x0,5 один раз закрутил и забыл. Опять же, радиатор из дюрали, думаю, более твердый сплав ее лучше будет съедать...
Старый 16.12.2010, 14:58   116
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
Я, возможно, чего-то недопонимаю, а фокусировка в точку/в параллельный луч чем проводится?
Так втулку вкрутил и не надо её туда-сюда из радиатора выкручивать.
Старый 16.12.2010, 15:08 Автор темы   117
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я сегодня постараюсь дорисовать - сразу поймете.
А повыжигать?
Старый 16.12.2010, 15:13   118
lasers_INFERION
По умолчанию
А где сам регулятор то? За что пальцами хвататься при фокусировке? отдельная деталь? Разве её не проще совместить со втулкой? Вроде максимально простое решение искали, а теперь получается ещё и набор регулировочных колечек разный планируется? Нет, я не против, но если это дело до ума доведено будет, а не ради галочки .
Шаг резьбы в 1мм это уже перебор...
Старый 16.12.2010, 15:17   119
Dm.76
Аватар для Dm.76
По умолчанию
А повыжигать?
Так и я про то же, только - наоборот. Вы, значит, предлагаете саму втулку для фокусировки использовать, перемещая её целиком в радиаторе. А я имел в виду фокусировку линзой, перемещая её во втулке, которая неподвижно завинчена в радиатор. Поэтому и спросил: в AIXIZах фокусировка (повыжигать/посветить) осуществляется самой линзой?
Старый 16.12.2010, 15:24   120
lasers_Ryazanec
По умолчанию
про металлическую втулку с резьбой я уже писал.
Что то модуль сложный получается какой то...
деталей выше крыши...
Время генерации страницы 0.15956 секунды с 16 запросами
