201398
260
101
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
102
вот я про то и говорю...
Непонятно что то что китайци там наворотили... в даташите вроде всё проще да и непонятно зачем чтолько выводов этой микросхеме, в некоторых местах разведено ужас как вообще... и еще зачем то разведены 2 разные земли между которыми сопротивление 0,5 ома... Бред какой то... ну в прочем буду повторять схему полностью эту - то есть лазить с тестером и смотреть что куда, рисовать схему и сравнивать с даташитом - тупо нарисовать не очень вышло у меня... В некоторых местах неясна логика китайцев, и неясно что они хотели сделать... например подключая несколько керамических конденсаторов в параллель - неужеле не проще было 1 но большей ёмкости использовать? еще непонятно - в некоторых местах по несколько электролитов в параллели... видимо они под одинаковые детали разводили так как электролиты везде одинаковые, там где нехватает ёмкости впаиваются 2 или даже 3 в параллель вместо одного но на большую ёмкость... А логика неясна - кое где можно детали по другому поставить тогда пропадает надобность в перемычках и дорожки короче идут и под резисторами их проводить уже не обязательно, я развел пока что на 1 стороннюю плату и не увидел куда перемычку воткнуть - микра создана так что развести легко не лепя кучу перемычек... |
103
Чтобы понять логику китайского производства, с ним надо столкнуться!
![]() Инженеры там не хуже наших, а вот производство значительно отличается: 1. На конвейере работают откровенно необразованные люди (гастарбайтеры, которые у нас тележки в супермаркетах собирают и то образованнее будут китайцев, которые электронику собирают). 2. Все подчинено удешевлению процесса - любые нетиповые операции исключаются (кстати, заказчик об этом узнает уже по факту). 3. В силу образованности сборщиков используются одинаковые детали (они себе не то, что размерность не представляют, но даже не представляют, чем конденсатор от резистора отличается). 4. Чем крупнее детали - тем лучше. |
104
Ну про образованность сборщиков я и подумал когда увидел обинаковые детали.
но чем крупнее тем лучше - не верно - ризисторы и кондеры там ооочень мелкие можно было и покрупнее запихать.
105
Кстати регулятор громкости можно и прикрутить, он цифровой у этой микры - вешаются 2 кнопки одна для VOL+ другая для VOL- и третья Mute.
Кому это надо? Просто разводка получилась так что 3 провода кинуть и 3 кнопки воткнуть очень просто
106
107
очень удобно Регулировать развертку
108
109
А ещё регулятор на каждый лазер отдельно, чтобы иметь возможность на месте выстраивать палитру и выводить мощность цветов.
110
Про регулировку каждого канала я говорил, мне сказали - не надо, да и некуда вставлять - я под стандартный корпус делаю.
111
112
Каждую индивидуальную мадель возможно придется подстраивать, увы там с контроллера где 2,4 а где 2,6 вольта идет, если дклать +-10 вольт то это усиление в 10 раз, 0,2 вольта будет на выходе 2 вольтами, но их оффсетом исправить легко, да и драйвер обычно настраиваемый - его подстроить можно.
Кнопки наверное воткну, сзади 3 кнопочки, но для себя не виду в них толка, так как регулирую размер картинки на компе - регулятором громкости, или в спагетти - там есть настройка, да и контроллер после сборки будет внутри корпуса, чего им регулировать то? а так реализация проще некуда. |
113
114
громкость будет сбрасываться при каждом включении и если коробку убрать в корпус проектора то доступа к кнопкам не будет.
115
116
я просто сказал об этом, пообщавшись с заводскими проекторами
117
В корпус звуковой карты регулировку каждого канала сделать можно просто заменив постоянные резисторы на переменные, могу на плате вывести пятачки под пайку проводков идущих к переменным резисторам, хотя нет, там места нету около микросхем но детали там крупные можно и так подпаятся, сделать это тоже не проблемма - сзади сверлятся 3 отверстия под переменные резисторы (там пластмассовая крыжка) и проводки от них паяются на плату.
Синим обвел те которые переменными заменить можно. |
118
Если честно, то я уже суть мысли потерял.
На мой взгляд, это должен быть обычный переходник USB->ILDA. По сути, регулировка громкости-то там не особо нужна, т.к. на компе ее не проблема регулировать. А вот зачем каналы регулировать - это вообще не понятно... |
119
В общем то по до что плата разведена умеет только выводить ILDA сигналы и всё, ни какой регулировки. для гальванометров идет +- 10 вольт для лазеров 0??5 вольт и всё.
Плата сделана под стандартный корпус, выходы расположены аналогично ни каких новых крыжек делать не буду - всё под стандарт. разъёмы так же теже самые 3,5 мм джек под наушники. |
120
Наверно, это оптимальный вариант. Скорее всего, различные регулировки постоянно сбиваться будут...
