164145
317
101
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Производитель: $0,25 оптом от 3 000 шт. $0,25 х х 30,7187 руб. = 7,68 руб. ИМРАД: в розницу 8.84 грн. 8.84 грн х х 3,85187 руб. = 34,05 руб. Farnell: в розницу 0.66 евро. 0.66 евро х 40,3582 руб. =26,64 руб. Мега-Электроника: в розницу 42.2 руб. Наценку лень считать, очевидно, что она соизмерима. Цитата:
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Российская Федерация. На колено приходится нажимать, это может обеспечить контакт. Тем более ты говоришь что плата реагирует на касания. Я явных проблем там не вижу, но пайка мне не нравится. Особенно между 0603 компонентами. Может там собака и порылась...
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
на колено не нажимал, да и как можно несколько раз не пропаять ногу? + я же говорил, смотрел под аиксизом, она вся хорошо обволочена припоем, он ровными склонами интегрируется в плату, как тут может быть не надёженым контакт?... вот ежели плохой контакт у ноги внутри самой микры... |
105
Ничего. Там и закупаемся…
Ты комплекты для сборки не продаешь. Соответственно, все дрова проверяешь. А магазин и комплекты для сборки продает. Ну не будешь ты все радиодетали проверять! Недавно удивили, оказывается Литий может быть бракованный. Проверил оставшийся в партии - нашел парочку бракованных. Теперь буду проверять весь при поступлении. С радиодеталями вместо тотальной проверки дешевле не закупаться у тех поставщиков, которых есть веские основания подозревать в торговле леваком... |
107
Я лишь предполагаю..., да и ты эксперт, чтобы так категорично заявлять.
А по поводу ноги Вложение 2684 |
108
Если бы мне периодически попадались бракованные детали - я бы 10 раз подумал, прежде чем продавать из этой партии работающие платы. Ведь они по определению ненадёжны... Но к счастью ещё ни один NCP1529 у меня не отказывал по собственной вине... Российская Федерация. Попробуй детали по-лучше пропаять в тех местах, где очевидна плохая пайка. И флюс не так страшен как его отсутствие во время пайки. И прогревать тоже лучше, чем стараться не перегревать компонент... Мне и самому интересно в чём причина. Я сейчас грешу на плохую пайку, но если дело не в ней, то любопытно... Ещё неплохо было бы режимы прощупать. Хотя бы напряжение на EN и FB относительно массы... |
109
Да я просто уже во всех вариантах пробывал и погуще и по жиже, и по-конкретнее пропаивал... Я же много дров уже спаял, такое в первый раз(( да и 2 других драйвера работают отлично. Но завтра получу новые микры, сначала перепаяю одну на старой плате, если не поможет - на своей печатке соберу из старых деталей в разных вариациях микросхем. и все обмеряю. Так или иначе мы узнаем истину!
Трёхсотый пост! |
110
А померять напряжения на FB и EN сложно разве? Ведь с них можно получить массу информации, а так это просто пляска с бубном какая-то...
111
Если не сдавливать - то там понулям, если сильно сдавить и сразу померить - на ЕН 0.3в и дальше падает, на ФБ было 0.5 и тоже падало. мерил несколько раз. При сдавливании на выходе появлялось входное напряжение.
112
на EN должно быть напряжение питания. Если на FB меньше 0,6V, то на выходе напряжение тоже будет стремится к напряжению питания...
Вывод - резистор на 36k не подтягивает должным образом EN к плюсу питания. Ещё может быть параллельно ошибка в ОС. Где-то что-то коротит между FB и массой (может и через флюс, или номиналы резисторов меньше), или наоборот не контачит между FB и выходом... |
113
Перемерил всё ещё раз - на ЕН 3.84 (входящее 3.91) ФБ на одной микре 0.68, на второй 0.72в на выходе у обоих 3.91
114
Значит микрам капут - пробиты. У меня такого не было. У людей они пробиваются после долгих пыток с КЗ на выходе и т.п.
Так тогда непонятно откуда берётся реакция на нажим. Может дело в отсутствии контакта на кондёрах? Пульсации шуруют во всю катушку, а мультиметр то их не видит... |
115
Вот КЗ на выходе точно не было, но за то на выходе была безобидная переплюсовка, но от неё такого не должно быть... Завтра поставлю новые микры, надеюсь всё разрулится...
116
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
1. Паяльники на 220В могут пробивать на корпус, особенно при боковых нажимах. В советские времена, работая в КИПе мы пользовались паяльниками на 12В. 2. Даже левые китайские детали работают. Они могут не выдавать заявленных характеристик, быть ненадежными, глючить, но совсем не работать - это врядли. 3. Дефекты типа закороток или плохого контакта внутри деталей, в т.ч. и микросхем редко, но встречаются. Одна микросхема может встретится, две подряд-маловероятно. |
117
Чтоб убить чип статикой - ещё постараться надо. Там ведь защитные диоды на всех лапах, они миллиамперы выдерживают. Это ж какой ток должен просачиваться через цепь... Единственное уязвимое место в схеме - затвор полевика...
Да, я всю жизнь паял такими паяльниками, и никогда ничего ими не убивал. Было дело паяльник замкнул фазу на корпус и бахнул когда я им коснулся батареи, аж прикипел к ней )... У них обычно и температура зашкаливает (овер 300 градусов). Ими перегреть компонент проще, но у меня такого ни разу не было. Правда SMD я ими не паял... |
119
От паяльника идёт крокодил на землю, он там про-умолчанию предусмотрен, и главное, господа, вы забываете, что в начале все микры работали, но требовали сильного сжатия платы чтобы начать работать. Это потом после долгих экспериментов со сжатием они ушли в аут.. А парадокс в том, что спаяно всё было хорошо, даже на фотке и то во всю перепаяная плата, но и там особо ничего не могло отходить - обследовал все ноги все контакты.
Через час ухожу за новыми микрами, выше описанный эксперимент проведу. |
120
Я бы не сказал что там все места на 100% надёжно пропаяны. С виду припой может лежать на тонкой плёнке окиси контактной площадки. И видно ничего не будет, а контакта нет. Тут опыт нужен, чтоб заметить эту каку... Это случается при плохом прогреве, отсутствии флюса и даже при просто недостаточном механическом вмешательстве в процесс пайки (царапанье жалом обоих спаиваемых поверхностей, чтоб припой начал их смачивать). Иногда попадаются припои (Розе, и остальные низкотемпературные), которые при малейшей деформации отслаиваются от меди так что и незаметно, но контакта уже нет. Это место проявляется после прогрева, т.к. к этой поверхности припой без мех. вмешательства уже не пристаёт и скатывается в шарик...
Все симптомы указывают именно на некачественную пайку (и фотки тоже, кстати)... |
