109867
203
101
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Обновил первый пост в замерах оптики.
Поздравляю всех нас! Мы стали первыми в России, у кого появилась оптика с просветлением на 445!!!
102
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Хм... У тебя там сильно различаются значения между просветлением на синий (952 мВт) и просветлением на фиолет (803 мВт). Да и процент пропускания у синей линзы - 94% выбивается из общей картины. Почему так может быть?
103
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
все нормально между прочим, 6%/3=2%, стало быть 1 поверхности линзы теряет 1 % излучения, как и положено качественному просветлению, а просветление на 405 для 445 считай что зеркало
104
105
Добавил замеры синего через красную из новой партии. Очевидно, что aixiz научилась просветление делать!
106
107
108
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Определился с оптической системой. Сейчас я вижу её вот так:
Вложение 1251 Сначала луч коллимируется обычным способом, затем исправляется набором линз, которые предлагают на LPF, и затем расширяется до 20мм расширителем (beam expander). Вся оптика сферическая и дорогой быть не должна. Расширители продаются на каждом шагу. Как в корпусе, так и отдельными наборами линз. Например вот тут: http://www.z-optics.com/Bea.... Но я так и не нагуглил то что нужно. Входная аппература около 5мм, выходная около 20мм, увеличение в 4 раза. Желательно пара отдельных линз, т.к. это намного дешевле готовой конструкции, корпус которой я всё равно выкину. Ну и просветление, соответственно на 445nm. Да, конструкция громоздкая и в ней куча потерь. У кого-то есть предложения по-лучше? В этой системе можно реализовать уменьшение диаметра луча при фокусировке в точку. Чем ближе перетяжка, тем меньше луч на выходе. Расходимость при свечении вдаль около 0,4мрад... P.S. У Оптики AixiZ 445nm другая конструкция. Теперь в них три линзы в двух группах, вместо четырёх линз в трёх группах. Причём входная линза имеет вогнутую форму, что уменьшает отражения от её поверхности... |
109
Зачем вообще нужны эти расширители луча (которые beam expander)? Почему не сделать сразу луч широким? Всего-то надо увеличить линзу, и увеличить фокусное расстояние до ЛД.
Как по мне - это костыль для готовых указок, чтобы не разбирать уже существующую указку. У ЛД уже есть собственное расхождение. Зачем его коллимировать, потом снова расширять, и опять коллимировать? (речь идёт про любые ЛД, не только синие). |
110
наверное за тем, чтобы не искать завод изготовитель оптики и не отдать ему за такие линзы с просветлением кучу зеленый трупов
111
И да, эту оптику реально достать не заказывая на заводе... Что касается стандартного применения этих расширителей - согласен, но только в случае диодных лазеров. Расширитель есть в любой нормальной зелёнке, ведь это твёрдотел и луч имеет довольно малую расходимость. Большую для юзанья, но очень малую для заюзывания длиннофокусной линзы. Ещё я видил расширители для CO2 и He-Ne лазеров. Рассеивающая и собирающая линзы в них одинаковой силы, и успешно компенсируют аберрации друг-друга. Не приходится городить бутерброд из системы линз. Так что не такие уж они и костыльные... Если не заморачиваться с исправлением разной расходимости по осям, то уменьшение диаметра луча можно организовать и проще. Достаточно иметь два коллиматора. AixiZ и какой-нибудь объектив от фотика, например "индустар-50-2": Вложение 1252 Это реально работающая и простая система, но на выходе луч имеет форму узкой полоски и у объектива левое просветление. Кроме того, AixiZ слишком короткофокусный и его пришлось закручивать до упора... Почему я так схватился за переменный диаметр луча? Очевидно же что жирным лучём выжигать неудобно, а тонким далеко не посветишь. Хорошо ведь когда при выжигании луч тонкий, а при свечении вдаль толстый... |
112
Так всему ведь есть разумный предел. Если речь идёт о миллиметрах фокусного расстояния то да, там приходится юзать мелкую резьбу и т.п. Но если несколько сантиметров - это ведь тоже не вариант. Придётся двигать линзу на сантиметр, если не больше. Такая высокая точность нам просто не нужна. Смотрел я видео драгонлазеровского расширителя, как он там долго и нудно выкручивал фокус с бесконечности до 1,2м. Наверное оборотов 10 или 20 сделал. А всё потому что у него фокус регулируется выходной линзой, а не где-то внутри...
Конструкция статична. Все линзы жестко закреплены относительно друг-друга. Двигаются все вместе, относительно ЛД. Это и позволяет менять диаметр при фокусировке. Зависимость тем резче, чем больше растояние между расширителем и корректором... |
114
Регистрация: 10.02.2010 Последняя активность: 07.02.2014 02:25
Вот есть такой коллиматор : http://s48.radikal.ru/i122/... (он от зелени)
В нём стоит одна линза,и перед склейкой стояла одна("перед диодом"),я хочу заюзать для 445го лазера корпус,но вот с коллиматором ни как не пойму,решил так: 445 лд в аиксиз>аиксиз в корпус через кольцо(там колечко такое в котором стоял зелёный модуль)>а вот тут то начинается проблема,в аиксиз поставить родную линзу от 445го чтоб она собирала излучение диода и направляла в ту что будет в коллиматоре(в нём я хочу поставить акрил),в итоге будет двигаться(фокусировать) только одна линза-акрил. Вот после всей этой белеберды значительны ли будут потери на выходе при 1А/1,2А? Допустим что 1А=1вт. Знаю что стекло лучше и луча норм не будет,но других идей нету.а что либо еще покупать нету средств.
------------------------------------- Включи голову,а потом уже лазер:0 ------------------------------------- |
115
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 31.05.2016 18:51
Разное расхождение по осям для мощных кристаллов дело обычное. Поскольку толщина кристалла определяется толщиной зоны рекомбинации PNперехода,а мощность кристалла-шириной зоны рекомбинации,при практически фиксированной предельной длине кристалла (больше нельзя,коэффицент усиления такой,что просто кристалл развалится,при большой оптической плотности излучения). Вот и получается,что апертура мощного кристалла это прямоугольник размером 5х100-300 мкм(например ИК ЛД 5-10 Вт).Поэтому маломощные кристаллы с апертурой 5х10-20 мкм сводятся в тонкий лучь отлично,а вот в мощных,получите линию вместо точки...
. Самое поскудное то,что свести в нормальнай лучь(с радиальным сечением) такое излучение можно только в какой либо точке(перетяжке),но ни как ни по всей длине луча...
116
117
На Ютубе ролик был(давно видел) там мощный диодный ИК лазер.Так аппертура излучения в виде линии,причем сечение примерно 2х20 мм. Так вот,как из такого нормальный лучь сделать? ХЗ...
Поставили на пути линзу цилиндрическую,свели в точку (жутко горячо там поди ),так этож в точку не в линию...хотя,теоретически дальше калиматор ставится,но мне думается,что хорошего качества луча не добьешся...
119
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
я думаю если удастся подобрать кривизну цилиндрической линзы, то качество будет не хуже чем у зелени,а то и лучше000ведь апертура равно отношению длинны волны к диаметру "антены"))))а длинна волны 445 меньше намного чем 532нм))))
120
Другое дело что поглощается сильно атмосферой синий луч((( чем ближе к УФ излучению тем сильнее поглощается(((
