88122
285
27
101
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Так то я брал аккумуляторы для того чтоб их эксплуатировать, а не ради "передать в наследство детям". У лифера заявляется 2000 циклов при разряде глубиной 80%, а сейчас стало модно писать 3000 циклов при глубине разряда 70%. Вот и прикиньте сколько лет при ежесуточных циклах они потенциально должны выдержать...
Причём эти самые 2-3 тышши заявляются не до кончины АКБ, а до снижения ёмкости на 20% от номинала. Я сейчас продаю сборку (в связи с переходом на жёлтый Лиотех) которая 5 лет отходила в составе лоджийной СЭС, которая изначально бралась в БУ виде как самая дешманистая на Таобао. Так за 5 лет не более 5% снижения ёмкости. [Исправлено: VoronNew, 11.05.2022 в 12:05] |
102
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Разве уже не актуально делить пополам циферки в характеристиках китайских товаров неизвестного происхождения?
Какой же процент снижения емкости вы сами предполагали на этапе сборки акб? Или эти приведенные данные могут значить хоть что-то еще, кроме сравнения их с конкретно вашим проектным расчетом для последующей радости либо грусти? Или может есть запрет на быстрое ушатывание батарей лайтовыми нагрузками?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
103
![]() Но Тесла вот похоже доверяет заявляемому и для Китайского рынка сделала модель на Китайском же лифере. Да и упомянутые ранее цифири по циклам взяты не из описания продавана для безродного лифера (для него и даташит то не найти), а из мануалов тех же CALB, CATL, Winston, Synopoly, Lishen (надеюсь Вам эти марки хоть что то да говорят). Для Теслы ячейки вроде как BYD делает. Ещё года 3-4 назад на одном из форумов были данные из Тольятти где на складских погрузчиках в роли тяговых использовался жёлтый Лиотех и он отходив регламентные 2000 циклов был оставлен для дальнейшей эксплуатации. К сожалению точных цифр остаточной ёмкости не приводилось. Хоть убейте не понимаю Вашего посыла про радость там или грусть.. Чисто по моему опыту эксплуатации по работе - летом 15го на базе Лиотех + 18квт МАП было собрано 2 ИБП для питания кондиционеров, через год ещё один уже на 20квт. До этого там же трудились Symmetra LX 16kVA с 13шт. сборок SYBT5 у каждой и менялись сборки раз в 3 года так как то и дело начинался терморазгон если пробовали использовать сборки дольше. МАП+Лиотех отработали около 6 лет и были выведены из эксплуатации так как померли кондеи, а новые поставили 3х фазные. Так вот ячейки выпуска конца 2012г. на данный момент имеют полностью даташитные параметры как по ёмкости так и по сопротивлению. Возможно потому как все ~6 лет они по большей части простояли в буферном режиме. Что в прочем не мешало свинцу в тех же условиях кончаться раз в 3-4 года.. Дома же на лоджии упоминавшийся ранее безродный БУ лифер с Тао отработал в составе СЭС в районе 5 лет только под присмотром пассивных балансиров. Лоджия НЕ утеплена зимой там стояли морозы, летом жарища. Сейчас он просто заменён на жёлтый Лиотех. Ёмкость Китайцев промерял осенью в 2018м и вот сейчас перед продажей.. Она если не совпадает то очень близка. [Исправлено: VoronNew, 11.05.2022 в 15:22] |
ksan (12.05.2022)
104
_
Режим использования батарей задаете вы сами. Как рассчитаете, так они и будут изнашиваться - хоть 1% в 10 лет, хоть 25% за 1 год. Отсюда и оценка их рабочих характеристик вытекает.
Но никто ж кроме вас не знает режима их использования в вашей системе - соответственно и выводы из "до 5% за 5 лет" могут быть только абстрактные (как в грамотной рекламе). |
105
В сухом остатке - заявленные в даташитах на Лифер (у серьёзных производителей) циклы и сроки использования в буферном режиме (20-25лет) при соблюдении условий эксплуатации позволяют не сильно задумываться о сохранении ресурса АКБ как это обычно происходит со свинцом. В прочем классический li-ion тоже не сильно далеко ушёл от свинца по долгоживучести как при циклировании так и просто стареет (повышается внтуреннее сопротивление) с годами. Лично меня в принципе устраивают оба указанных Вами режима и 1% за 10 лет в буферном режиме и 25% за год при скажем пяти циклах за сутки (благо номинальные токи заряда\разряда с лифером провернуть этот финт позволяют).. [Исправлено: VoronNew, 11.05.2022 в 17:57] |
106
Сказал(а) спасибо: 6695
Потому что ваши 5% деградации и количество циклов в сутки намекают на первый вариант, а это совсем не обещанные 2000 жизненного цикла для второго варианта, а многократно больше. Неполных циклов. [Исправлено: galex, 11.05.2022 в 19:54] |
Kelevratony (11.05.2022)
107
_
Нет смысла держать в уме характеристики качественных новых аккумов, в то же время прицениваясь к бэушным непонятно каким и непонятно откуда. |
Magvay (12.05.2022)
108
Вы уж определитесь буферный режим или таки циклирование.. В буфере заряд-разряд не идёт (напряжение поддерживается на одном и том же рекомендованном уровне для лифера это 3,33-3,35V на ячейку) и производитель заявляет в таком случае не кол-во циклов, а годы работы 20-25лет.
Глубина цикла принимается та же при которой производитель указывает кол-во циклов то есть 70-80%. При DOD 100 чаще всего ставится пометка "не нормируется". Потому если есть желание получить 2000 циклов то не глубже 80% если хочется 3000 циклов то не глубже 70%.. Но это в теории, на практике же лично я пользую лифер "как получилось". Потому как ранее и писал не сильно парюсь о сохранении его для потомков. Именно поэтому все 5 лет китайцы простояли на неутеплённой лоджии с зарядом в том числе и в морозы, но само собой чаще заряжались в жару когда летом там нагревалось прилично за 40C (на поверхности СП видел 65C). Цитата:
Совсем другое дело скажем нынешний "жёлтенький Лиотех" всю его историю я знаю и рассчитываю, что он отработает заявленное. В общем то я вроде как никого не призываю покупать именно БУ лифер чтоб сыграть в лотерею "повезёт не повезёт". Хочется получить всё что заявлено производителем - покупаем оригинальные новые ячейки и стараемся соблюдать рекомендации по эксплуатации. Разве с каким то типом АКБ дела обстоят не так? Для работы покупались новые ячейки, для себя лично я счёл, что будет достаточно и БУ.. И из более чем сотни купленных в разное время крупных ячеек (всякие 1860 и пакетики вообще не в счёт) только одна циллиндрическая на 100а*ч ушла в обрыв через пару циклов и ещё пара призматиков (120а*ч и 210а*ч) оказались с небольшим саморазрядом (который вполне себе нивелируется мощным пассивным балансиром при ежесуточном циклировании). [Исправлено: VoronNew, 12.05.2022 в 09:39] |
109
зачем он тогда вообще нужен? как раз буферный режим это неполные разряды-подзаряды. и таких недоциклов будет не 2 или 3 тысячи а несколько десятков тысяч. потому и 5% деградации в этом режиме не вызывают какого либо удивления.
мне лень лезть за даташитами лифера. у литийиона, насколько помню, циклы полные указываются. у никеля сложнее, там один полный на 49 половинных. |
Kelevratony (13.05.2022)
110
Это типичный режим работы АКБ в составе ИБП... Аккумулятор всегда находится в буферном режиме и периодически при пропадании эл-ва происходит циклирование.
Так жёлтенький Лиотех за более чем 5 лет работы в составе ИБП питавшего кондеи всего раз 5-6 переходил на работу от АКБ и только пару раз сборки были высажены до принудительного гашения ИБП по разряду. Самое смешное, что после замены прецизионных кондеев на 3х фазные и отказа от их питания через ИБП за 3 месяца было 2 переключения вводов (то есть буквально мырг и всё) и оба раза кондеи вставали с ошибками и через несколько часов простоя на почту с датчиков посыпались алерты о перегреве серверной. Оба раза происходили по ночам и искали кого бы отправить передёргивать кондеи :-) Что мне подсказывает если такая фигня повторится ещё встанет вопрос о приобретении 3х фазных ИБП (возможно опять на лифере) ![]() если глубина этих самых "не полных" небольшая то это типа "микроциклирование" для такого режима и у некоторого свинца бывает по 2 тышши циклов рисуют.. И вообще со всеми этими "standby use" и "cycle use" всё сложно, напряжения заряда для каждого из циклов разное, потому старые ИБП по сути имели только один режим заряда - до напряжения буферного режима. Современные с микроконтроллерным управлением уже 2х стадийное - быстрый заряд до напряжения указанного для режима циклирования и затем перевод в буферный режим с рекомендованным для него напряжением. Есть и ещё более продвинутые зарядники например как встроенный в МАП, я ради интереса у одного из 3х девайсов выставил заряд по самое горлышко (3,65V на ячейку) и полное выключение зарядника (они оффлан и нагрузка питалась транслируемой сетью) по падению напряжения на ячейках до 3,33V зарядник включается снова.. Судя по логам подзаряд происходил раз в месяц-полтора. А 2 девайса стояли в чисто буферном режиме. То есть заряд до 3,65V и переход на поддержание 3,34V. В итоге после 5 лет эксплуатации все ячейки вынутые из всех ИБП сохранились одинаково идеально (по внутреннему сопротивлению). А по ёмкости разброс был адский и изначально (этим грешило первое поколение ячеек от Лиотеха). Цитата:
В прицепке даташит на 280а*ч ячейку EVE, там вообще много интересного.. Например 100% отдача при 0,33С и 97% при 1C. Или типовой заряд 2ч и допускается квикчардж за 1ч. И ради интереса посчитайте сами удельную энергоёмкость современного Китайского лифера... [Исправлено: VoronNew, 12.05.2022 в 16:47] |
111
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 05.12.2025 16:26
Сказал(а) спасибо: 4196
Поблагодарили: 3412 раз(а) в 1789 сообщениях
я раньше спрашивал за маломощный дизельный генератор.
В принципе, они существуют. В качестве примера на али, но не для РФ |
112
5.5 кВт это все-таки сложно маломощным назвать.
Кстати, вчера на Авито наткнулся на Хонду, всего за 60 тысяч. Налетай, пока есть. |
113
114
115
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
А существует ли вариант одноразовой батарейки весом от 1 кг и выше? Так, чтобы могда хранися годами. А когда нужно электричество, то заливается электролит и начинается химическая реакция, откуда снимается электрическое напряжение.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
116
Это называется щелочные аккумуляторы.
Mikkilighter (22.07.2022)
117
Сказал(а) спасибо: 4706
Поблагодарили: 1221 раз(а) в 687 сообщениях
Справедливости ради- как то случайно нашел тему на Мастерсити по бензоинструментам. Оказывается, были РУЧНЫЕ дрели и перфы с бензиновыми моторами! Кубатура 15-25 кубов. Для всяких спасательных и пр работ. Но с появлением компактных бензогенераторов оказалоь удобней питать обычный инструмент от генератора, чем мудрить с приводом от ДВС.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
118
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Свинцово-кислотные аккумы на базарах такие. Они сухие,без электролита. Не портятся с годами. Купить такие и хранить лет 20 можно. Когда понадобился,залил электролит. Одноразовая вещь,если даже слить сразу электролит - аккум все равно рассыпется в труху через год.
119
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Для генератора на самом деле лучше 4,6,8цилиндровые моторы четырёхтактные средне или низкооборотистые с хорошим моментом. Идеально вообще дизель.
120
Услышал про алюминиево воздушный топливный элемент
Это одноразовая батарейка. Однако ее емкость в несколько раз больше, чем у литиевого аккумулятора. |
