41870
138
101
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
Заказал себе вот такие
https://aliexpress.ru/item/... Вообще заказывал 18650 красные.Мне понравились.Заказал еще брату 6 штук таких.Ну или себе)))))))) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Audio (05.12.2022), Vladimir0vi4 (18.12.2022)
102
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Правильный выбор. Самая крутая цена на эти банки. [Исправлено: Audio, 05.12.2022 в 21:03] |
103
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Samsung INR21700-50E 20.13$ за 4 шт.
Samsung INR21700-50S 25.85$ за 4 шт. Получил уже кто-нибудь? Хочется удостовериться/усомниться в оригинальности... Нормальных фото у продавана нет, отзывов кот наплакал, а цена уж больно сладкая. |
105
alibek, вполне может. Однако на этот магаз отзывы только положительные пока были.
106
Пришли вот.Оригиналы-красавцы!!!!
Сопротивление в норме.У 21700 по 11мОм |
107
Заказывал у Алии,ссылка выше.Только у неё беру батареи.
Емкость не проверял-они с заводской консервацией.Трогать пока не буду.Храню в холодильнике,в спячку ввожу на SkyRc. Эти пока не трогаю.брал в запас.Пусть с заводским зарядом будут. По скольку увлечен фотографией,брал у неё 21500 для перепаковки Кэноновских батарей. Все в идеале. Доверие-146%. [Исправлено: Alexgrom, 11.12.2022 в 00:33] |
108
Alexgrom, фото плюсового контакта 50S можно крупно? Там вроде цифровой код должен быть...
109
На самом плюсе нет ничего.Может на предохранительной мембране ?
110
111
Погляжу.А что он означает?
112
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Означает, что мутным продавцам стало сложнее паль продать.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
113
Поглядел.На двух аккумах 5S1, на остальных двух 5S2.
Может что-то и означают. |
114
_
115
116
117
Сфотографирую,как появится время.Пока особо нечем,только кольца удлиннительные ставить на фот для макросъемки. И со штатива. Сфотографирую,но позже.
119
Вчера наскоряк сфотографировал
himik deda (15.12.2022)
120
А про тесты-нет нормального оборудования,чтоб это сделать.
Максимум измерить емкость на разряд,да внутреннее сопротивление измерить. Ёмкость соответствует,сопротивление 10-11мОм.У всех 4-х банок параметры одинаковы,как на подбор. Даташита не нашел на них. Нашел тест в инете.Есть еще видеообзор в сети. https://18650pro.ru/test/sa... INR21700-50S,обновленная версия 50E,имеет бОльшую ёмкость и может использоваться в электроинструментах. Модель: Samsung INR21700-50S Номинальная ёмкость__________ 5000mAh Минимальная ёмкость __________4900mAh Номинальное напряжение _______3.6V Стандартный заряд ___CCCV, 2.5A, 4.2V,ток отсечки-250mA,с выдержкой 150 минут. Быстрый заряд_______CCCV, 6A, 4.2V,ток отсечки-100mA,с выдержкой 100 минут. Максимальный разрядный ток без охлаждения__20A Максимальный разрядный ток с охлаждением __35A (до температуры 80℃) Напряжение окончания разряда____ 2.5V Вес элемента____________________72.0g max. Размеры: Диаметр___21.22mm Высота____70.3mm (H) max. Температура заряда__0~45℃ Температура разряда-20~60℃ Только вот не разобрался с током отсечки при заряде небольшим током. Я пользую 250ма,и для LG M50 ток отсечки установлен в 50ма. А У этих ,как видно из даташита он разнИца от зарядного тока+время 100-150 минут. Значит при заряде током в 2.5А ,когда ток падает до 250ма,их нужно держать не более 150 минут при таком токе. Думаю,выставлю отсечку в 50ма,да все на этом. Поправьте,гуру,если что-то не так. Судя по тестам,LG M50 превосходят сие хранилище электронов. Где вот их взять.У Алии таких нема(. [Исправлено: Alexgrom, 15.12.2022 в 08:05] |
