329260
635
44
30
101
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
102
Регистрация: 06.03.2011 Последняя активность: 13.09.2021 11:12
Сказал(а) спасибо: 16
VladislavS, я то перечитал уже всё раза 3. А где перерезать здесь?
Просто как-то сначала посмотрел, что Hi и Mid на 8*7135 отличаются почти в 3 раза, а на 3*7135 на 350 мА и стало не совсем понятно что делать. |
104
027, перерезать правильно. А соединить там где вы зелёным кружочком обвели с ближайшей контактной площадкой около которой R5 написано. Просто капельку припоя туда и всё. Исходник не надо править, в нём всё как раз на такие "порезы" и рассчитано. Режимы сейчас гляну, чуть позже выложу как вам надо.
PS: thehawk, глянь вложение. Мне кажется там то что тебе надо. [Исправлено: VladislavS, 15.01.2013 в 09:48] |
thehawk (15.01.2013)
105
Для thehawk картинки из первого сообщения.
pict.rar |
thehawk (27.02.2013)
106
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
Расчет Fuse Bytes ручками для avrdude
Первая колонка шестнадцатиричная система, вторая колонка двоичная система (в заголовок вынесена степень двойки) - 3210 0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 A 1010 B 1011 C 1100 D 1101 E 1110 F 1111 находим нужный нам data sheet (например на attiny13a) - http://www.atmel.com/ru/ru/... нам нужен http://www.atmel.com/ru/ru/... находим раздел 17.2 Fuse Bytes (стр.104) для данного МК есть Low и High Fuse Bytes В таблицах 17-3 и 17-4 приведены значения по умолчанию, их и посчитаем для avrdude Начнем с High (от высшего бита к низшему) 11111111 потом Low (аналогично) 01101010 по выше приведенной таблице перевода из двоичной системы в шестнадцатиричную преобразуем наши значения 1111 1111 = FF 0110 1010 = 6A подставим полученные значения в строку параметров avrdude avrdude -U lfuse:w:0x6a:m -U hfuse:w:0xff:m Важно!!! 1 - бит не установлен (unprogrammed) 0 - бит установлен (programmed) проверить свои расчеты можно тут http://www.engbedded.com/fu... писалось для себя, чтобы не забыть.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
ceramic (25.04.2013)
107
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
108
наткнулся на интересный сайт http://www.getchip.net
отличная игрушка на тиньке13 "Управление нагрузками при помощи IR-пульта (ATtiny13)" "Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?" |
109
Регистрация: 14.06.2013 Последняя активность: 27.05.2014 23:35
Сказал(а) спасибо: 6
https://www.fasttech.com/pr... pony prog его не видит . нельзя ли разжевать ( как для lpt , com версий кабелей ) последовательность действий с данным адаптером ? может его "подготовить" к работе нужно ? (самого прошить - он же на той же тиньке , только неясно , какой - стёрто название) я чайник в программировании этих МК, с пайкой проблем нет. (лучше б ком- версию сделал : повёлся на готовый копеечный продукт) "свисток" покупал в фасттеке , windows 7 64x sp1 . воткнул в юсб , винда втихую поставила какие-то дрова "устройство ввода юсб". попытки "скормить" другие дрова, типа http://www.fischl.de/usbasp/ к успеху не привели. пытался вставлять в другие порты , удалять текущие дрова.. подключал в другую машину ( win XP 32 sp 3) : та же картина - не выводит окно запроса драйверов , а тихо ставит свои. может я просто непонимаю , что система всё видит и просто нужно через avrdude всё делать - толкните в нужном направлении хоть (понимаю , что балбесам , ничего не понимающим, сложно объяснять всё с нуля) ![]() вобщем помогите , мужики , пожалста
110
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Если есть com-порт на win XP 32 sp 3, то программатор собирается за час на коленке. Вместо диодов можно использовать даже бэ переходы транзисторов. Подключаете мк (лучше новый), считываете его (иногда надо чуть уменьшить напряжение питания, до 4,5В), смотрите Fuse, разбираетесь как поставить и прошиваете свою прошивку и Fuse. Проводки самого программатора должны быть до 10см, собрать можно и навесом. А com-com кабель может быть и метровый.
Если есть только usb, то можно на FT232 собрать, там тоже ничего прошивать не надо и все работает сразу. [Исправлено: andory, 07.07.2013 в 20:02] |
111
Lopuh (21.08.2013)
112
в этом вопрос вообщето ..
в шапке фак не очень подробный про этот вариант.. т.е. совсем никакой ![]() тут просто пара моментов : 1) для лпт у меня провода из-за компа не хватит (там метра полтора надо) - думаю глючить будет - в факах про 15-30 см мах речь. 2) для других вариантов (комовый в т.ч.) банально нет деталей .. не предлагайте пожалуста "выкинь эту фигню и собери заново" мне НУЖНО , чтоб оно работало .. и "зачем" - тоже не спрашивайте ![]() интересно , верно ли я понимаю, что в итоге нужно устройство, подключенное к виртуальному com-порту ? просто вся заковыка , как мне видится именно в отсуствии этого драйвера. (отключил проверку сертификатов на драйвера под семёркой - всё-равно найденное не встаёт) кстати, последнюю пони прог под х64 тоже давно нашёл , а то предыдущие тиньку 13 не понимают .. а с офиц. сайта все версии, кроме последней, под win7 x64 работают. вдогонку : сам свисток очень похож (деталями и частично схемой) на http://prottoss.com/project... таже атмега8 (всё-таки вычитал название кое-как) правда корпус чипа другой и распиновка не та.но вот дрова - никак. |
113
спасибо , буду пробовать , но без дров - КАК ? ведь они ж все захотят ком-порт видеть наверное, разве нет ? потом в отзывах на фасттеке вроде кто-то писал , что с аvrdude не совместим .
отсюда последние драйвера пытался ставить - те же грабли http://www.fischl.de/usbasp/ upd : для работы этих прог , нужно "скормить" винде драйвер USBasp .. вроде ничего сложного , но система ругается на "либо не х64 драйвер , либо драйвер не от этого устройства" при этом винда запущена в режиме "не проверять сертификаты драйверов" (для надёжности через F8 включил) "скармливаю" через "апдейт/обновление" драйверов для уже установленного "устройства ввода" - название , которое система присваивает "свистку" при подключении. идеи , как заставить систему хотя бы спросить драйвера на новое устройство - закончились ![]() upd2: прикинул схемку - действительно вылитый програматор с протоса .. из которого выкинули почти все "лишние" детальки.. ![]() разница в распиновке - перекинуты MISO и SCK. кто-нибудь в курсе , если я его перешью на другой свисток ( с протоса ) , будет ли видеть система "новое устройство" ? или опять дрова втихую влепит ? [Исправлено: Lopuh, 08.07.2013 в 01:58] |
114
Ком порта быть не должно.
Получится: libusb-win32 devices -> USBasp Так удалите дрова с удалением файлов или вручную inf удалите. Откуда она втихую их сама потом возьмет? Цитата:
[Исправлено: Tamagotchi, 08.07.2013 в 09:57] |
115
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
https://www.fasttech.com/pr... В комментариях на фасттеке пишут, что определяется как простой USBasp и работает из коробки. |
116
117
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
Sasha :) (08.07.2013)
118
большое спасибо за участие и помощь
![]() я побоялся его удалять руками ( там ещё 4 таких же устройства висят , подумал , вдруг что полезное отключится ) сейчас доизучаю мат часть по прошивке атмеги8 и начну подпаиваться к ней ( хорошо на плате типа макетки сделано под бОльшего таракана ) кстати , сделать ком - проводок - это не только спаять несколько деталек , но и найти всё это на балконе .. ппц : разбираться пришлось .. потому мне проще было в китае заказать программатор ![]() есть несколько вопросов , если не сложно поправьте , если неправ: 1) удлинитель ком-порта (около 1метра) у меня не экранирован :голый шлейф на все пины - критично ли это ? дальше собрана схема http://www.getchip.net/post... и коротенький шлейфик (15 см) , буду подпаиваться. 2) сам МК выпаивать не хочу , но напрягает RESET , который не висит в воздухе , а подключен через 10к резюк на питание - вроде не должно мешать , но мало ли обрезать ? 3) в схеме между PB6 и PB7 висит резонатор - вроде тоже не должен мешать или убрать ? 4) питать хочу от 18650 (4.2В) т.е. по уровню логических переходов накладок быть не должно , но мало ли .. будут ? (искать +5 В ? ) 5)в датащите написано не только про VC , но и про VCC , который питается (бла-бла-бла) , какой-то процент от VC - его тоже через какой-нибудь 100-300 Ом запитать ? или просто от VC перемычку кинуть ? или забить , дескать он внутренними цепями сам себя запитает ? (может я криво прочитал) вообще - занятно получается : чтобы сделать нормальный программатор , сначала нужно собрать .. ПРОГРАММАТОР ![]() а то , что он без перемычек , диодов ( особенно красный порадовал - индицирует .. ОБРАТНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ ) и прочих радостях - зато это всё можно впаять или оставить в симпотном корпусе как есть
120
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 11.11.2025 09:36
Сказал(а) спасибо: 697
Все свои драйвера(Тинька13) прошиваю тупо напрямую от LPT, без резисторов, МК не выпаиваю, провод около 1.5 метра(экранированный), глюков ни разу не было, а вот с COM портом были проблемы из за длины провода и экранировки.
[Исправлено: shurko_3, 08.07.2013 в 23:37] |
