31778
151
101
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
А с чего вы взяли, что данная конкретная модель имеет штатный угол 30 градусов? А если даже 30, но производитель делает микроподвод на 40? А на 38? А если там вообще линза? А сканди? А можно топор заточить, что им бриться можно будет, он и леску и проволочки весело порежет, но вот, скажем, морковку им нормально порезать уже не получится.
И это только по углу... Но принципиальная ошибка даже не в этом. Острота это вообще не характеристика ножа как изделия, как ни удивительно. Её если и можно как-то проверить, то только один раз, на нулёвом ноже из магазина. Она постоянно падает при любом его использовании и восстанавливается при заточке. И гораздо больше зависит от мастерства заточника, чем от качества ножа. И даже удержание остроты тоже весьма сильно зависит от качества заточки, хоть и в чуть меньшей степени. Кстати, некоторые дорогущщие традиционные японские кухонники вообще продаются без заточки. Покупатель имеет возможность заточить нож под себя, под свою руку, свои привычки и потребности.
С уважением, Андрей. |
102
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Так и есть.
Ножик с ларёчка, рублей за 100 точно так же затачивается как и на видео с помидоркой на доске, при наличии хорошего заточного инструмента, но можно и руками. Предварительно только надо переточить спуски под сведЕние 0,2-0,05 мм и угол заточки сделать градусов 20. Тесты ножей по войлоку или пеньковому канату, резине и т. д. не совсем актуальны, поскольку в повседневной жизни не используются. Режем мы ножами, тем более кухонными, в основном продукты. Поэтому и устраивать Чемпионаты по Резу надо, скажем, по колбасе. Или на вяленых лещах)) |
vorsmann (25.03.2021)
103
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:44
Поблагодарили: 7192 раз(а) в 3973 сообщениях
Не то, что бы миф. Лезвие бритвы (или даже бумаги) даёт неприятные порезы, которые заживают дольше порезов от ножа.
104
Сказал(а) спасибо: 6515
И, возможно, такая статистика была у нацистов, когда эксперименты на живых людях делали. По сути вопроса: таких наблюдений (массовых взвешенных) и быть не может. Хотя бы по двум основным причинам: 1). Перечисленные вами ранения абсолютно разные по: вовлечённости тканей и органов, характеристикам раневой поверхности, обсемененности микроорганизмами, попаданию газов, технических жидкостей, продуктов сгорания и прочего постороннего, другим характеристикам... У этих ран абсолютно разные, несопоставимые тяжести, течение процесса заживления и, соответственно, исходы. 2). Они по разному лечатся. Нельзя пулевое ранение в живот заклеить лейкопластырем, как порез на пальце. Нельзя при порубе топором до почти полного отруба конечности, сопоставить половины и наложить тугую повязку... Неглубокий порез пальца лечится дома кусочком смоченной туалетной бумаги, а проникающее в живот - полноценным хирургическим вмешательством... Подобное сравнение через наблюдение гарантированно приведёт к смерти при нелегких ранениях. Цитата:
1). Площади и глубины ранения, 2). Характера края раны, 3). Плотности сопряжения (соприкосновения) краев раны, 4). Наличия в ране инфекции, посторонних агентов. Рваный край заживает медленнее и тяжелее края ровного. (Поэтому например, при рваном крае производится хирургическая обработка раны - иссечение рваных тканей до ровного края.) «Склеившаяся» после пореза рана заживет быстрее той, которая разошлась и/или постоянно беспокоится и «склейка» нарушается. Порез острым, как правило, более глубокий и/или больший по площади. Следовательно, все шансы на более длительное заживление. При порезе бумагой в ране могут остаться микрочастицы целлюлозы, которые организм должен будет исторгнуть из себя: это - дополнительное время.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 25.03.2021 в 08:28] |
105
Сказал(а) спасибо: 6699
а вот когда кровь из пальца берут, прокалывая его какой-то одноразовой хераборатой, потом очень долго эта дырка чешется.
107
от же блин, они еще и мясо мое тырят...
да нет, вроде просто пластинка с острием. перо. |
108
Сказал(а) спасибо: 27368
У меня обычно рана от пилы заживает быстрее, чем от лезвия.
110
112
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Делаем стерильным инструментом прямолинейный сквозной разрез кожи, одинаковой длины, в одном и том же месте обработанном спиртом. Один разрез скальпелем который два дня затачивал аутичный аутентичный японец мастер-профессионал своего дела, до остроты атомарного разложения материи. Другой разрез скальпелем такой же формы, с остротой на уровне лезвия канцелярского ножа. Третий разрез таким же, но подтупленным инструментом, еще способным кое как резать газетку. Какой быстрее заживет?
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
114
возьмите в руки ножнички, ножичек или кусочек битого стекла... (с)
Magvay (26.03.2021)
115
Не будет разницы, согласно вашим условиям. Ранение - это не найфодрочево (простите, я дружелюбно, без какого-либо негатива): строгает волос или только газетку 20 раз порезал... Край раны, если это прямолинейный порез, будет ровным во всех случаях из примера. Под неровным краем имеется в виду, например, размозжение (рана, вызванная давлением), укус животного, зубья пилы, надрыв (например, зацеп за гвоздь с петлеобразной надорванной раной) и прочее. Если режущая кромка орудия прямолинейна и остроты хватает для уверенного разделения тканей, то края раны будут ровными. |
116
Есть холодное оружие с неровной или негладкой режущей кромкой (фламберги, крисы). И использовалось оно для того, чтобы нанести более тяжелые и труднозаживающие раны.
Так что вероятно порезы, нанесенные атомарным мечом, будут затягиваться быстрее, при прочих равных. |
117
_
А это по опыту, по учебникам, или из практики знакомых хирургов, мнение которых вызывает личное доверие?
Я без предвзятости, если что) Т.е. миф принимете за миф? [Исправлено: VovanV, 25.03.2021 в 11:51] |
118
Barabas все правильно написал. Если параметры раны идентичные, то гладкие раны будут затягиваться легче, чем рваные.
Когда я писал про порезы лезвием бритвы или листом бумаги, я не учитывал, что такие порезы как правило глубже. А еще, поскольку они не такие рваные и кровоточащие, их обычно не бинтуют, поэтому они слабо фиксируются и могут сдвигаться. |
Barabas (25.03.2021)
119
Как только создадут атомарный меч, можно будет проверить.
Я однажды случайно рассек лезвием бритвы подушечку указательного пальца, до мяса, где-то миллиметров 5 глубиной. Заживало относительно долго, до сих пор след есть из-за того, что края раны не совсем точно совпали при заживлении. А другой раз отхватил небольшой клок пальца серпом, миллиметра три. Кровило куда сильнее и заживало дольше. Хотя шрама, кстати, почти и не видно. |
120
