Просмотров в теме 75083   Ответов в теме 236   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 09.03.2021, 10:22   101
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
По умолчанию Re: Gekko 1.0 by YLP
Не для производства, а для выбора между производимыми фонарями.
нет, фонари делают в 89% для сравнения их света, точка
Старый 09.03.2021, 10:31   102
Последняя активность: Сегодня 23:41
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7137 раз(а) в 3937 сообщениях
Потому что дискретные режимы обеспечивают повторяемость. Число дискретных режимов невелико, их можно запомнить и при сравнениях иметь понимание, как будет светить другой фонарь, даже если у него другие режимы (яркости).
Например тесты третьей панды: http://fonarevka.ru/#10000s...
Просматривая фотографии бимшотов в разных режимах я могу понять, как панда будет светить.
С рампингом так не получится.
Старый 09.03.2021, 10:34   103
Последняя активность: Сегодня 22:41
Сказал(а) спасибо: 27341
Правильно, будет гораздо лучше, фонарь с рампингом можно настроить ровно на ту же яркость, что и у его оппонента.
vorsmann (09.03.2021)
Старый 09.03.2021, 10:39   104
Только если есть люксметр, да и то это позволит сравнить светораспределение, а не фонарь в целом.
По крайней мере я бы их сравнивал не столько по яркости, сколько по режиму (рантайму).
Например, Фонарь1 (средний режим, 300 лм, рантайм до 3 часов) и Фонарь2 (средний режим, 240 лм, рантайм до 4 часов). Если у меня есть Фонарь1, то я получу довольно полное представление о том, как светит Фонарь2.
Старый 09.03.2021, 10:43   105
достаточно смартфона.
И что мешает настроить испытуемых на одну яркость и замерить их рантайм?
Или вы верите цифрам, какие пишут производители на упаковке?)
Старый 09.03.2021, 12:07   106
ceramic
Аватар для ceramic
Ну платок не куртка) так или иначе должен быть верхний порог температуры при котором фонарь отрубается. Вне зависимости от того прогрелся сам или нагрели снаружи.
Возможно. Вопрос в выборе значения этой температуры.
Если градусов не ниже 70-80 на корпусе -- можно и отрубать.
Только это не поможет в описанном случае с пандой 240 Лм и курткой -- там в районе ТИР горячо было, сам корпус за разумные пределы не выходил.
А так рантайм при наличии активного термоконтроля становится непредсказуемым на высоких режимах и без рампинга.
Почему?
При нормальных условиях, там порядка 400-500Лм. Большая же точность не нужна.
А самое главное, что есть выбор между рампингом и дискретом, каждый выбирает своё.
Ни разу не возражаю. Пусть себе будут, если можно и дискреты использовать.
Старый 09.03.2021, 12:47   107
Последняя активность: Вчера 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
Неа, корпус был настолько горячий что я не сразу выключить смог. Равномерно горячий. В районе оптики ничего страшного не было, ткань не поплавилсь.(550 с диода она бодро и весело плавится.)
Повторю специально же проверил Гекко, завернул в куртку на 100лм. Через несколько часов он имел 50С равномерно по всему корпусу не на оптике, не в одной точке на голове.
[Исправлено: AEDe, 09.03.2021 в 12:49]
Старый 09.03.2021, 14:04   108
ceramic
Аватар для ceramic
Ок.
возможно это специфика панд.
У енота на 720мА, напротив ТИР, явно и сильно горячее было. Это больше 240Лм, но только раза в полтора.
Ну так это таки 100Лм, через ТИР много меньше света (тепла) идет. По сравнению с током 720мА -- раза в четыре меньше.
Старый 09.03.2021, 14:56   109
Мы видимо про разные "поражающие факторы". Есть лучистая энергия которая прожигает перед тиркой, выше какой то критической плотности(лм/см^2). И просто тепловой перегрев в отсутствии теплоотдачи. От первого защититься можно каким нибудь датчиком освещённости.(хотя если на очень черное тело светить то не поможет). А от второго , отсечкой по температуре.(чтоб фонарь не поплавился , аккум не сдох)
Старый 09.03.2021, 15:23   110
Главное чтобы АКБ не взорвался от перегрева.
Старый 09.03.2021, 15:35   111
аккум не взорвется, там в нем клапан есть на этот случай. А вот фонарь может.
Старый 09.03.2021, 15:38   112
ceramic
Аватар для ceramic
Можно и так сказать. Я больше про то, что защита только по температуре корпуса не всегда спасет.
Для этого должна быть такая возможность аппаратно. Ну и программно там не просто, фонарь же не должен реагировать на освещение другим фонарем.
Так это и так есть. Просто реализовано неудачно, что после ограничения термоконтролем и менее яркие режимы проседают на время.
Что-бы клапан сработал, там больше 100 градусов надо греть. В расширенных даташитах попадается температуры проверки аккума перегревом.
А вот фонарь может.
Разве что накладка кнопки вырвется/порвется. Но конечно, от это лучше защитить, по возможности.
[Исправлено: ceramic, 09.03.2021 в 15:43]
AEDe (09.03.2021)
Старый 09.03.2021, 15:38   113
Я читал пару случаев, когда взорвался.
И один из случаев был в закрытом автомобиле на солнце.
Старый 09.03.2021, 16:58   114
раз в год и палка стреляет.
Старый 09.03.2021, 17:20   115
ceramic
Аватар для ceramic
Пруфы бы.
А то выяснится что то не аккумы, а левак какой-то был, а то и вовсе, литиевые (или не литиевые) батарейки.
Не в этом случае. От перегрева 18650 точно не взорвутся. Если это аккум, а не массово-габаритная модель.
Опять же, в расширенных даташитах нормируется тихая смерть аккума от перегрева, без взрыва/дыма/огня.
Kelevratony (09.03.2021)
Старый 09.03.2021, 19:57   116
Кстати, а что гипотетически более взрывоопасно, литиевый аккумулятор или батарейка?
Старый 09.03.2021, 20:12   117
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Я рампинг не юзал до Юника не было ни одного фонаря, попробовал понравилось так и оставлен ui2 с отключенными подсветками кнопки. Геккон шустрее работает в рампинге даже интереснее, я в принципе не тугодум и фонари люблю такие же. На рантайм и сравнение как светят другие фонари я чхать хотел.
Я ими обычно свечу по необходимости и для дела. Тут правда на читался тоже стал разные опыты проводить
Разрядилось потускнел свет загорелся красный светодиод ЗАМЕНИ АККУМУЛЯТОРи все.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 09.03.2021 в 20:14]
Старый 09.03.2021, 20:51   118
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Какой-нибудь мусор - запросто.
Вскрывал разные "синие" аккумы, у одних вообще ничего не предусмотрено, у других вроде есть, но сделан кое-как, давление до сработки разовьет огромное, и ЧСХ размыкание цепи не предусмотрено.
А вот нормальные 18650 в этом отношении очень круты. Принесли мне вот отвертку которую переделал на 18650. Чел вместо родной зарядки воткнул БП 12В т.к. штекер подходил. Сгорела зарядная 4056 и походу напрямую шуровало в аккум. А аккум поддельный панас3400, у него тихо и мирно сработала мембрана первого уровня и обесточила аккум.
Старый 10.03.2021, 01:28   119
ceramic
Аватар для ceramic
Батарейки взрываются от перегрева не редко.
Особенно CR123a. Первое попавшееся:
https://www.candlepowerforu...
Kelevratony (10.03.2021), Timofej 000 (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 14:49   120
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Наверное поэтому я фонари на СR123A не использую, а если использую то на аккумуляторах16340
Время генерации страницы 0.14914 секунды с 16 запросами
