Просмотров в теме 74915   Ответов в теме 177   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2021, 10:34 Автор темы   101
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
По умолчанию Re: ЛН фонари и переделки из фонарей ЛН.
Открыл для себя галогенки 6Вольт с цоколем g4 (просто торчат 2 штырька из самой лампы). Светит по сравнению со всеми прочими лампами цоколя p13.5s - агонь. Правда, непомерно жрет аккумулятор (раз так в 5-6, если те же 25Вт/6В = 4,1A, аккумулятор AGM 6В съест за 10 минут, потом будет просто тлеть, постепенно проваливаясь в желтизну). Да и греется такая лампа сильно, пластик точно не выдержит.
В пластиковый рефлектор ее не запихну (какому-то маглайту повезло, его не будут пилить . А вот старые фонарики типа китайского 555 или советского квадрата с их металлическими отражателями тут будут в самый раз. В квадрат как раз, исхитрившись, можно поставить с боков 2 последовательных 18650 с защитой (на всякий случай). Мда, таких скоростей советского квадрату с его 2.5В 0.25А даже во сне не показывали). Надо подумать даже не над тем, откуда взять еще один квадратиш, а над тем, как закрепить керамический цоколь.
[Исправлено: Юрий2014, 07.10.2021 в 10:43]
Старый 08.10.2021, 11:05 Автор темы   102
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Вроде как обычный "прожектор". Но имеет интересную лампу - галогенка h3 25w. А, судя по "экспериментам" с имеющейся 6В на цоколе g4 такая галогенка светит интересней стандартных фонариковых ламп на цоколе p13.5s (еще бы, в четыре раза больше ест
Надо подумать, но сам факт более сильной лампы интересен. И есть легкий вариант перевести его на 12В...
Старый 09.10.2021, 03:05   103
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
ID:	244490 что из него можно сделать?
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 07:00 Автор темы   104
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
RatsM,
Если начинка жива, то навскидку 2 варианта:
1. Поставить 1 или 2 26650 с защитой, лампы с али на диоде на 3 или 6 В. Для 26650 можно использовать кусочек трубы черной пнд 32 (для подводки воды) как проставка от болтанки или другое решение проставки. Остаток корпуса поставить контейнеры 3аа/D с энекросса, сделав проводком в них перемычку.
2. Поставить родную лампу и иногда включать и понимать, насколько далеко ушел прогресс, тоже хороший вариант.
3. Совместить 26650 с лампой. И светить будет аутентично и аккумулятор легко зарядить.
Еще можно его просто поставить на полку как прикольную вещь, тесто раскатывать, мясо отбивать)
Дополнение к желтому прожектору. По разной информации там галогенка на 35Вт, акб хватает на 20 минут. Этакий мелкий турбопых. На али есть н3 15Вт.
[Исправлено: Юрий2014, 09.10.2021 в 07:24]
Старый 13.10.2021, 20:38 Автор темы   105
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Пришлось в няшке насверлить новые дырки, водонепроницаемость и так не светила, теперь все хуже.
Переделал крепление лампы, вынес дальше. Рукоятку заменил на 2 скобы для крепления навесного замка, от излишнего кручения оси лампы поставил силиконовую резинку для сантехшланга гибкой подводки. Прикрутил 2 пробой-ушка для крепления ремня на плечо. Надо еще решить вопрос с заглушками на лампу(рефлектор\голову, кому как), чтобы пыль лишнюю не натянуло в рефлектор.
Пока результат вполне - угол наклона на 90, регулировка света от 0 до максимума, регулировка хотспота в точку на любое доступное расстояние, прочная рукоятка (в отличие от прошлой, что гнула заднюю стенку), по идее за счет регулировки напряжения можно поставить любую лампу на цоколе p13.5s, хоть 2.2В, если ничего другого не будет (да, проверил на 2.8В лампе, все норм).
Из неудачного - надо было и с другой стороны делать дверцу, чтобы иметь легкий доступ ко всем проводам и клеммам. Ну и качество стыков и непродуманность с самого начала, что привело к лишним дыркам в корпусе.
[Исправлено: Юрий2014, 13.10.2021 в 21:41]
Старый 14.10.2021, 06:31 Автор темы   106
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Примерил с плечевым ремнем. Сделал ушки для него с разных сторон, по типу объемных спортивных сумок - с таким положением точек крепления предмет висит как-то удобней и меньше сползает с плеча.
Но ремень пересекается с изгибом рядом проходящего провода, надо исправлять, переворачивать сам крепеж, чтобы провод выходил справа.
Плюс ушки закрепить на нормальные болтики, а не хлипкие саморезы, как сейчас.
Старый 14.10.2021, 08:53   107
Последняя активность: Вчера 20:32
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
Юрий, ваше резюме:
На фоне сказанного, вы, делаете новые «дырки» в корпусе:
Дырки оказались:
Тем не менее, ушки сохраняете, усиливая их крепёж:
Однако, одно из ушек закреплено на цверце, не являющейся несущим элементом конструкции, которая, в свою очередь, держится на тех же саморезах (петель) и защелке...
Даже не знаю... У вас, похоже, ксерокс, для копирования и воспроизводства не самых оптимальных решений...
ПС. Ушки закреплены так, что, по крайней мере, одно из них под нагрузкой будет работать на вырыв. Я бы не стал увеличивать количество накладных элементов на корпусе, а, например, сделал отверстия в мощных скобах рукояти (закреплённых на болтах) и закрепился наплечным ремнём на неё.
[Исправлено: Barabas, 14.10.2021 в 09:01]
Старый 14.10.2021, 09:46 Автор темы   108
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Полагаю, что с болтиками проблема вырывания решится.
По нагрузке. Сила от натяжения ремня будет направлена вверх, перпендикулярно оси саморезов, крепящих петли. К тому же дверца с дополнительными стыками, она как бы цепляется в закрытом состоянии за переднюю стенку. Если даже и будут боковые какие-либо динамические нагрузки, рывки (а они будут при носке на плече), то им мешает сама защелка, крепеж которой из двух саморезов, снова-таки с перпендикулярной осью вкручивания относительно рывка. Но это все слова, на практике решится.
Вот такие мысли были изначально при определении расположения этих ушек.
Лично мне этот фонарик напоминает скобяную лавку - в наличии ассортимент любых крепежей, уголков, болтиков и саморезов )
Перечитал сегодня Вашу тему и подумал, что круто было сделать вольтметры и тумблеры наподобие приборной панели в Вашем корпусе верхней фары. Правда, не знаю как работают стрелки в наклонном положении, допустимо ли это. Но отдельная приборка со стрелками, лампами вкл основного рубильника - было бы круто. Но это так, мысли вслух.
ПРимечание - это не передирание идеи, это мысли по поводу улучшения Вашего тарелкосбивателя.
[Исправлено: Юрий2014, 14.10.2021 в 10:28]
Старый 14.10.2021, 11:26 Автор темы   109
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Перевернул крепеж головы, теперь провод не касается ремня.
Заменил саморезы на болтики м5. Дверца нагрузку держит.
Грань защелки слегка давит в бок, в верхней одежде будет норм.
(Дверцы стыки напилил косо, т.к. в процессе сборки показалось, что промахнулся с размерами, собрал склеил, оказалось, что изначально все было в порядке.)
[Исправлено: Юрий2014, 14.10.2021 в 11:38]
Старый 14.10.2021, 11:40   110
Сказал(а) спасибо: 6707
напилил косо, ... собрал склеил
надеюсь, это все при помощи викторинокса делается?
Старый 14.10.2021, 11:53 Автор темы   111
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
galex, Самая главная проблема - рез лобзика. Он во всем виноват, да-да. Пилишь по линии, а потом оказывается, что надо было не точно по линии, а вдоль неё, чтобы получить необходимые размеры детали. 1 мм лишне отрезанного в таких соединениях - это очень много, Фрезера с насадкой под ласточкин хвост нет. Да и когда последний раз делал это соединение? Года так 3-4 назад, когда делал для гаража съемные ящики на французскую планку. В общем, милостиво прошу все списать на отсутствие опыта.
Роль викса в формировании антибуржуазных настроений начала 20 века: да он здесь тоже присутствовал. Были использованы:
- пила и напильник для небольшой подгонки углов соединений
- кончик консервной открывалки как отвертка для винтов
- нож для строгания ручки по диаметру отверстия в железной проушине
- пассатижи для удержания гаек, вместе с нормальными пассатижами для удержания головки болтов
Прочие инструменты:
- шуруповерт: сверление, расверливание отверстий в железе под М5
- пилка по металлу со стуслом,
- линейки там всякие, угольники, карандашьян... карандаши
- всякое околоэлектрическое для зачистки проводов, обжима клемм
- паяльник вроде еще был... Или просто обжимом обошелся? Не помню уже.
[Исправлено: Юрий2014, 14.10.2021 в 11:58]
Старый 14.10.2021, 13:33   112
Последняя активность: Вчера 16:27
Сказал(а) спасибо: 3351
Поблагодарили: 1949 раз(а) в 1256 сообщениях
Вот теперь понятно сколько ему лет
Старый 14.10.2021, 13:54 Автор темы   113
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ну так порадуйте догадками.
Так ли это важно?
[Исправлено: Юрий2014, 14.10.2021 в 13:59]
Старый 14.10.2021, 14:14   114
важно?
Нет, просто любопытство. Обычное человеческое любопытство, не чуждое даже генералам.
Старый 14.10.2021, 14:28   115
Говорят, столяр разметку делает не карандашом, а резаком. И пилит так, что половина (ширины) линии остается с одной стороны, а половина с другой. Попытался представить, воображения не хватило.
Старый 14.10.2021, 14:46   116
Последняя активность: Сегодня 01:10
Может быть у меня были не те лобзики, или пользовался ими неправильно, но если пилить что-то толще пары миллиметров, то лобзик у меня всегда режет криво, либо полотно лопается (если перетягиваю).
Обычно стараюсь использовать мелкую пилу или ножовку.
Старый 14.10.2021, 14:47   117
Так Вы про какой лобзик? Ручной что ль? Или электрический?
[Исправлено: Товарищ генерал, 14.10.2021 в 14:51]
Старый 14.10.2021, 15:45   118
Ручной, конечно.
Старый 14.10.2021, 15:45 Автор темы   119
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Не, пилил электро с узким полотном для какого-то там фигурного реза. На ручной терпения не хватило бы.
[Исправлено: Юрий2014, 14.10.2021 в 16:16]
Старый 16.10.2021, 10:22 Автор темы   120
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
И все-таки решил, что няшке нужен вольтметр. Пусть он только работает при включенной лампе и путем проверки отдельной кнопкой без фиксации. Без проверки приходится каждый раз тестером проверять каждый акб, пусть хоть вольтметр показывает среднюю температуру по палате от обоих сразу.
Время генерации страницы 0.13963 секунды с 16 запросами
