Просмотров в теме 27499   Ответов в теме 107   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 18.04.2023, 01:59   101
По умолчанию Re: Выбор фонаря в Беларуси
Посмотреть сообщение Сообщение от rotarru :
Напряжение совпадает до сотки.
Какое напряжение? Надо было сопротивление проводов до сборки замерять и всех пр. промежуточных звений.
В сравнении с Sony VTC5a от того же продавца.
А что не так с соньками? Или их емкость не при разряде током 30А замерялась, а тоже на 1А? И в чем тайный смысл выкинуть денег на зарядку, но сэкономить на холдере?
Старый 18.04.2023, 02:08 Автор темы   102
rotarru
Последняя активность: 20.04.2023 22:59
Напряжение и под нагрузкой и без нагрузки.
Ёмкость меньше.
Соньки работают в электропиле Макита.
Китайские подделки Sony VTC5a половина повылетали. Потеряли ёмкость быстро.
Я не использую холдеры в сборках. Варю точечной сваркой.
Вот такой алишный холдер там на фотке:
[Исправлено: rotarru, 18.04.2023 в 02:14]
rotarru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2023, 04:56 Автор темы   103
rotarru
В доме +26. Это третий аккумулятор. Установлено было ограничение 2,5 вольта. При 3,01 зарядка выкинула Abnormal connection.
Почему не даёт зарядка дойти до порога. Видимо, считает, что слишком быстро падает напряжение.
Последнее значение запомнилось 3030 где-то. Взгляд был направлен на напряжение. Сколько точно было миллиампер при 3,01 не уловил.
Но 3030 уже соответствует графику разряда из даташита.
Поскольку напряжение после зарядок, разных, на аккумуляторе ниже, чем 4,2 вольта. И поскольку в лесу, в болоте я пользуюсь фонарём осенью, октябрь, ноябрь, и с учётом того, что фонарь не даст опуститься напряжению ниже трёх вольт, снятая ёмкость где-то будет 2300-2500.
[Исправлено: rotarru, 19.04.2023 в 05:00]
Старый 19.04.2023, 07:21   104
Сказал(а) спасибо: 6722
Поблагодарили: 36285 раз(а) в 16765 сообщениях
лень гуглить инструкцию, но там нет ограничения в 3В при разряде для LiPo? может конфликт уставок происходит.
Старый 19.04.2023, 15:01 Автор темы   105
rotarru
Неа. В системном меню есть ограничение минимального напряжения источника тока. Если использовать как источник тока свинец, можно задать нижний порог.
А при разряде можно выбрать LiIon, LiPol, LiHv, uLiHv, LiFe. У каждого вида лития свои нижние и верхние пороги. У LiIon нижний порог 2,5 вольта.
[Исправлено: rotarru, 19.04.2023 в 15:03]
Старый 19.04.2023, 21:59   106
Но вы то разряжает в режиме lipo
Старый 20.04.2023, 01:10 Автор темы   107
rotarru
Ну да..... Пересмотрел фотки. Я разряжал ранее и в LiIon, LiHv.
Там везде можно установить порог ниже трёх вольт.
Может последняя прошивка так работает. По памяти, на предыдущей прошивке я не сталкивался с таким.
В ютюбе есть обзоры на этот аккумулятор. Я тут понял, что у меня оригинал. И что 100% заявленной ёмкости невозможно использовать в реальной жизни.
[Исправлено: rotarru, 20.04.2023 в 01:13]
Старый 21.04.2023, 21:06   108
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
rotarru, разрядил такие же 《1612》
Время генерации страницы 0.08947 секунды с 16 запросами
