51989
280
101
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Та версия что на двух батарейках сдохла все таки после воды. Начинала работать только если долго трясти или пару раз кинуть о стену. В итоге выкинул, 6АА пока живет. В 6АА нет автоотключения даже в режиме страбоскопа. Может мигать хоть мунлайтом. Что слегка напрягает. Взял этот фонарь воткнул в бане, врубил в режим на все деньги. Сначало было светло. Как с люстрой. Потом тоже было светло. А потом в какой то момент я понял что нихрена не видно, хотя фонарь светит, если в глаза направить глаза вырубает, и в комнате вроде видно что свет есть но нифига не видно текст прочитать не возможно на шампуне. Сначало вообще не вьехал как так то. Думал меня помутило. А потом поменял батарейки и снова стало смешно. Почему блин перестали делать фонари с резким автоотключением это ж хорошие щтуки были. Умерло значит умерло иди меняй батарейки.
102
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 800
Вопрос в том, что Energizer фонарей нормальных не делает. |
Drex (24.08.2020)
103
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
А фениксы её прое.... лозили. |
104
А как работает стабилизация? Типа когда падает гнапряжения, драйвер повышает ток чтоб по закону ОМА сохранить общую мощность, пока ток не достигнет такого придела чтоб батарейка уже не потянет?
105
Если в двух словах - это к galex-у, если обстоятельно - к fnksb, а так тут пол-форума может рассказать про стабилизацию. Мне знаний не хватит для лекции, я тоже послушаю.
106
Еще заметил такой эффект после использования фонаря и выключения остается какое то остаточное оранжевое свечение на всех трех диодах. Это нормально? Чем это объясняется.
107
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
если исчезает за секунду - послесвечение люминофора
если исчезвает за 10-20 секунд - остаточный заряд в выходном конденсаторе если не исчезает - драйвер говно (если он там вообще есть) или кнопка засрана, через нее ток протекает проще всего ток, потребляемый в выключенном состоянии, померить |
108
исчезает секунд через 15, или чуть больше. Причем первые 8 - 10 секунд светит вот как мун лайт наверное. Ну прямо вот если фонарь положить в темноте в 5 метрах от себя, объективом на себя то без труда можно найти в полной темноте. Затем тускнеет еще секунд 5 или меньше и отключается.
Просто я ранее думал что диодам вредно когда они горят не в полную мощность точней мощность снижена не методом ШИМ. Потому как на светодиодных лампочках часто пишут не использовать с димером. Но если производитель это допустил, то видимо это не вредит диодам. |
109
потому, что преобразователь в лампе может быть не рассчитан на такое питание и может сгореть. самим диодам без разницы есть диммер или нет |
110
С помощью амперметра выяснил что на корпус питания не замкнуто вообще никак. Чтоб фонарь включился надо замкнуть два минуса батареек и металический контакт в черном пластике.
Кстати в макс режиме ток 3,6А (!!!) за 6 минут он немного упал 3,2 А но блин пальчиковые батарейки же рассчитаны на ток 0,5А максимум. Я правда мерял с аккумуляторами. Но с батарейками наверное такое же будет. Могу и с батарейками замеритью |
111
Ответ на сообщение из темы про стабилизацию.
С Вашими фото что-то не так. Не видно разноцветья даже там, где Вы его описываете. И для сравнения не обязательно топовфй фонарь, достаточно любого, просто чтобы был широко известен. [Исправлено: Drex, 05.01.2021 в 10:20] |
113
Я вам больше скажу если вставить1 столбик а второй просто замкнуть щупом тестора в режиме амперметра то тоже не включается (((
Там какая то очень специфичная сзема, там минус не по корпусу идет, а отдельный контакт по центру фонаря металлический стержень и вот чтоб включить надо замкнуть минусаы обоих толбиков и этот центральный контакт, и ток замеряется только между двумя замкнутыми минусами и этим стержнем. если один столбик и стержень то не включается если один столбик и закоротка место второго тоже не вкл. |
Юрий2014 (05.01.2021)
114
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Шозанах? Возможно стоят датчики объема и фонарь понимает, что его пытаются нае. Попробуйте вату натолкать в пустой отсек и снова включить с одним столбиком.
115
116
117
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
118
П.С. Еще можно понять (не согласиться, но понять), когда такие доводы приводятся в пользу дешевых фонарей. Но ведь энерджайзеры стоят существенных денег, с учетом питания это уровень фуллпрайс брендов без всяких оговорок, но с кучей недостатков. [Исправлено: Waryag, 05.01.2021 в 13:47] |
119
Но тут еще важно хорошее питание. Потому как пока у меня была зарядка робитон фонарь разботал заметно меньше после потухания, я замеряд вынутые акки и все время у 1 или 2 акб был эдс ниже остальных после покупки двух зарядок панасоник он стал работать дольше на тех же акках. [Исправлено: Yejik123, 05.01.2021 в 14:22] |
120
А с учетом питания по соотношению цена-качество все равно все очень плохо. [Исправлено: Waryag, 05.01.2021 в 18:31] |
