Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 97606   Ответов в теме 190   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 11.05.2011, 05:12   101
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: "Пачка сигарет" и 6300 люменов.
Посмотреть сообщение Сообщение от Starstas :
Есть, в виде кривых, хочется иметь функции для этих кривых.
Какие функции! Все эти графики - чистая эмпирика. Что-то Вы усложняете.
Если хочется абсолютной стабилизации светового потока, то сделайте ОС по световому потоку, благо линейная фотометрическая деталюшка со встроенным ОУ имеет размеры SOT-23, стоит гроши, и вполне доступна. Заодно избавитесь от потерь на токоизмерительном резисторе.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 10:57   102
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
А можно наименование узнать?
Старый 11.05.2011, 11:13   103
Starstas
Аватар для Starstas
Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
Я так понимаю, имеется ввиду ОС по световому потоку. В качестве датчика ставится диод со спектральной чувствительностью близкой человеческому глазу. SFH2430 + трансимпендансный усилитель на AD8541, так же можно вместо этого взять APDS-9002-021 в корпусе SM_0805
Starstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 05:15   104
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
а теперь представим какой фейрверк будет если по случаю в оптический контур обратной связи вмешается грязь? имхо все эти технические "выкрутасы" могут очень негативно сказаться на надежности. Экономить на потерях можно и проще - имхо адский прожектор просто обязан быть "высоквольтным" с относительно небольшой дельтой между входным и выходным. Ну или как вариант - кластерное решение с независимыми преобразователями, у каждого - своя цепь питания. Тогда можно заменить один громоздкий и кастомный дроссель на кучку дешевых чип-дросселей
[Исправлено: Mauser, 12.05.2011 в 11:17]
Старый 12.05.2011, 05:49   105
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Увиличивая тем самым надежность кратно колличеству преобразователей.
Старый 12.05.2011, 09:57   106
Starstas
Аватар для Starstas
Честно говоря, меня как Остапа куда-то стало уносить)))) По-идее, вполне достаточно контура регулирования тока с дополнительной компенсацией по температуре. Все остальное ИМХО - ненужные понты. Вычислять световой поток можно и приближенно по току и температуре. Для этого можно трехмерный сплайн графиков из datasheet использовать.
Кстате, кластерное решение в данном случае не очень актуально. Диодов планируется использовать больше десятка, а драйвер один, реализованный на DSP. Увеличение каналов повлечет собой снижение пропускной способности контура обратной связи (в связи с мультиплексированием каналов АЦП).
Надежность устройства обратнопропорциональна количеству ответственных за работу элементов. Кластерное исполнение исключает выход из строя всей цепочки последовательно включенных диодов, когда произошел обрыв в одном диоде. Я сейчас продумываю такую защиту, при которой неисправный диод будет шунтироваться МОП-транзистором.
[Исправлено: Starstas, 12.05.2011 в 10:04]
Старый 12.05.2011, 11:27   107
vaska
Аватар для vaska
В Неоне лежат, например, PH311, которые даже меньше SOT-23, а именно: 1,3мм х 2 мм.
Старый 12.05.2011, 11:30   108
vaska
Аватар для vaska
Видно, что с диодами Вы раньше не сильно дружили У меня на несколько тысяч диодов была лишь пара выходов из строя, да и то по чисто механическим причинам.
Старый 12.05.2011, 12:51   109
Жуков
Аватар для Жуков
Интересно, при сгорании диода, цепь, временно, разомкнута, стабилизатор начинает сходить с ума, диод шунтируется транзистором, стабилизатор с радостью лупит в цепь всё что накопилось в ёмкостях, и тут ему надо скоректировать работу, так как одного диода не стало.
Процесс в лавинообразный не перейдет?
Василий прав, диод штука надёжная, при правильном обращении.
Старый 12.05.2011, 12:57   110
Starstas
Аватар для Starstas
Отчасти потому стабилизатор и реализую на сигнальном процессоре, что можно предусмотреть быстрые защиты от аварий. А насчет того, что цепь будет временно разомкнута, так кто мешает параллельно светодиоду поставить стабилитрон на большее напряжение?
Старый 12.05.2011, 15:22   111
Starstas
Аватар для Starstas
Неоднократно сталкивался с выходом из строя по типу обрыв китайских диодов. Как выяснилось, проблема была в некачественной сварке золотой проволочки. Может быть с мощными диодами дела обстоят иначе.
Старый 12.05.2011, 16:34   112
vaska
Аватар для vaska
Именно! Человек из конторы, обслуживающий светильники в подземном переходе возле Рижской, рассказывал, что после замены газоразрядных светильников на Кри-содержащие диодные они уже несколько лет к ним не прикасались, и это при том, что в переходе светильники не гаснут никогда.
Старый 12.05.2011, 18:23   113
Starstas
Аватар для Starstas
Супер! Тогда не буду заморачиваться о шунтировании. В конце концов, это же не единственный свет, чтобы так беспокоиться о надежности
Старый 15.05.2011, 18:51   114
Starstas
Аватар для Starstas
Кому интересно, могут почитать отчет Техника о недавней нашей с ним поездки в «долину копров»:
http://forum.urbantrip.net/...
Старый 15.05.2011, 18:53   115
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Регистрироваться надо... не пускает... если не сложно можно сюда сделать копипаст?
Старый 15.05.2011, 20:05   116
Starstas
Аватар для Starstas
Тема будет перенесена в раздел «Дигг» форума УТ, там для просмотра регистрация не требуется
Старый 15.05.2011, 20:10   117
Admin
Администратор
Аватар для Admin
отлично. спс.
Старый 15.05.2011, 20:55   118
Жуков
Аватар для Жуков
Ссылку дайте.
Старый 15.05.2011, 21:37   119
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
да тоже интересно)
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 22:53   120
Starstas
Аватар для Starstas
залил себе на ФТП
ftp://88.86.214.15/Work/Upl...
пароль: starstas
Время генерации страницы 0.11706 секунды с 16 запросами
