86424
335
32
101
Если не греется - где-то есть проблема, возможно с прижимом звезды. |
102
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Да нет, все промазано термопастой, даже резьба на голове. BLF просто болванка аллюминиевая, даже невооруженным глазом видно, что он массивнее и тяжелее конвоя. Тем более, что отвод тепла был изначально предусмотрен под 1600 люмен и до 6А, а не 2.8A и до 1000 лм в максимуме у конвоя.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. [Исправлено: ZhekaSPB, 05.03.2019 в 22:42] |
103
Теплоотвод лучше, но фонарь с лучшим теплоотводом при прочих равных и должен греться сильнее. |
104
В вес еще включается масса аннодирования, а у конвоя оно толстое. Плюс субъективно, аннодирование препятствует отводу тепла нежели голый металл. Да и с 18350 максимум вытягивается 2.6А, хотя турбо гонять на нем вообще не целесообразно. Поэтому у меня стоит драйвер от конвоя и диод xml2-U2, поэтому если и греется то не так что бы не дотронуться, тепло равномерно расходится по короткой тушке.
105
![]() Толстое анодирование -- это микроны. Цитата:
Это если одного цвета. Черное анодирование -- улучшает теплоотвод корпусом, весьма заметно (радиаторы часто именно с этой целью и анодируют черным). |
РШ (06.03.2019)
106
Теплопроводность аннодирования резко меняется от того, на корпусе оно или под звездой?))) Это все равно, что в перчатках греть железяку, но перчатки носить, что бы тепло лучше выходило наружу, а не сохранялось.
107
От звезды к корпусу -- через небольшую поверхность. Даже тонкий слой анодирования однозначно уменьшает теплопередачу. От корпуса в окружающую среду -- очень большая поверхность, даже толстый слой анодирования практически не влияет на теплопередачу. От звезды к корпусу -- почти только прямая теплопередача (контактная). От корпуса в окружающую среду -- значительная часть теплообмена припадает на теплообмен излучением. Черная поверхность намного больше излучает. Типовой правильный радиатор: ![]() ![]() Там где крепится источник тепла -- металл без анодирования. Там где тепло излучается -- анодирование+черный цвет. [Исправлено: ceramic, 06.03.2019 в 16:14] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Di_Joker (06.03.2019), Drex (07.03.2019), Kelevratony (06.03.2019), rino08 (06.03.2019), ZhekaSPB (06.03.2019)
108
Спасибо за информацию. Но я чувствую, что горячая железяка фонаря быстрее отдает тепло в руку, чем аннодированная и соответственно быстрее охлаждается сама. Атмосферу греть я им не буду.
109
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
это килограммы
открыл первую ссылку что была в гугле, толщина анодирования в среднем от 15 до 35 микрон, для сравнения обычный лист бумаги 60 микрон, я проверял, толщина волоса тоже около 60 микрон я тоже проверял, про какой вы вес говорите ? сколько в нем будет микрограмм если отшкрябать его ? Наверно это можно уже занести в цитаты фонаревки "масса анодирования"
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 06.03.2019 в 16:41] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (06.03.2019), РШ (06.03.2019)
110
При всех равных масса аннодированного фонаря больше, не аннодированного
111
112
К чему эти рассуждения о физических процессах и т.п. Я держу в руках маленький фонарь, он занимает всю мою ладонь, я чувствую как отдает тепло голый метал и как аннодированный (кстати анноированный дольше остывает). Теплопроводность у алюминия выше, чем у его оксидов. У аннодированных большая теплоотдача, которая в этом случае не нужна, это же не обогреватель.
113
114
В том то и дело, что корпус маленький у фонаря. Если он чуть более коробка спичек, он в ладони будет при контактк "охлаждаться", а не на воздухе.
[Исправлено: ZhekaSPB, 06.03.2019 в 23:56] |
115
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
У Вас имеется два полностью одинаковых фонаря, один из которых анодированный, а другой без анодирования?
Какие это, если не секрет? Кхм... |
Magvay (15.03.2019)
116
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Теплоотдача очень нужна, чем больше, тем лучше. В противном случае можно было бы использовать тепло изоляцию и пластик.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
117
Регистрация: 19.12.2016 Последняя активность: 20.07.2024 20:17
Сказал(а) спасибо: 22
Приветствую всех!
Я не спец, и в свое время на форуме мне помогли выбрать Convoy S2 в правильной комплектации (T6-4C 7135x4), для повседневной таскатни в сумке устраивает более чем и вообще нравится фонарь. Но хотел взять тоже, что-то несколько более дальнобойное и с охватом по шире. Как вариант, из недорогих смотрю в сторону С8 у Саймона. Какой правильнее будет взять С8 или С8+ И главное там опять в каждом фонаре есть вариации по свету (ну тут наверное опять T6-4C), драйверам всяким и т.п. в которых я мало понимаю.. У С8 смотрю - 7135x8 2groups и 2groups7135x8 mode option1 (и так до 4). У С8+ - V2 1A U6 3A U6 4C U4 7A И фиг знает что выбирать ![]() Помогите правильно выбрать пож-та. |
118
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:00
Сказал(а) спасибо: 6696
119
Сказал(а) спасибо: 234
если рассчитываете иметь максимальную дальность освещение то
V2-1A 6500-7000 К там и режимы на хороший выбор. |
