48793
123
101
Регистрация: 21.01.2020 Последняя активность: 12.07.2020 15:57
Мне продавец вернул деньги. Хочу раскурочить его и отремонтировать. Безель открутился с трудом, и не руками, остались задиры. Но с другой стороны не кольцом прижата плата как в конвоях а является одним целым и без отверстий. Как выкрутить внутрянку эту? Просверлить по канту отверстия, а что за ним, за кольцом, повредить же можно.
102
Тема на блф с фото разборки http://budgetlightforum.com... |
103
Сказал(а) спасибо: 340
Иногда полезно прогревать фонарь, чтоб не оставлять задиры... Я бы её выдавил через отверстия под вот этими декоративными болтиками: ![]() Почему декоративными? Вот почему:
104
Безель не заклеен и нормально откручивается руками, достаточно упереть в кожу/линолеум. SVrez, Учтите, что это вторая версия фонаря, в третьей другая начинка. [Исправлено: Waryag, 22.01.2020 в 12:08] |
105
Спасибо большое, форум по ссылке очень информативен по нашему фонарюии не только, но вопросы всё равно встают. Сгорел мультиметр- хочу начать с проверки диода потому чтобы выдавить драйвер нужно выпаять диод. Хотя сгоревший он или нет его выпаивать полюбому. Выдавлю его или вытяну я ещё не знаю. Отверстия под декоративные шурупы очень узкие, а вот там где провода, выпаять диод протолкнуть во внутрь провода, вот тогда в края платы и упереться. Вообщем отпишусь потом. И да, я очен надеюсь на вашу помощь, т.к. все что я смогу проверить это диод и то...
106
SVrez, так там же мех. повреждения, вроде трещины в пайке, оторванной площадки. Проверять, в первую очередь, массивные компоненты. Не отслоилась ли та торцевая плата в местах пайки к основной, не оторвало ли дроссель... Эти повреждения будет видно визуально.
107
1)Вот как обстоят дела. Добрался я до него, сначала померял напряжение на диоде- к нему подходит 3.7в(с напряжением акума сходится) потом мне кажется я сделал глупость, я проверил прозвонкой и сопротивлением не откинув аккумулятор. Боюсь ещё больше навредил. (Навредил?) Прозвонкой не бьёт, оммов было 644, на каком то положении омметра было за тыщу и падало.
2)Ну собственно к плате, как я и говорил в принципе, отпаял диод, просунул проводки во внутрь, всунул туда пинцет в отверстия уперев в края платы. Только собрался давануть- хрусь и выпало всё. Было плюс 5. Так что не всегда полезно прогревать, можно и подморозить для хрупкости. Но, я не увидел ни почернений ни трещин, ничего. Плата которая уперта торцом там пайки килограмм! В микроскоп я на платы не смотрел. Если питание подходит на диод, так может в нем дело, нарушилось может там что-то в диоде? 3) пришел на днях ещё один sp33. Он другой во всём! Во первых свет холодный во вторых турбо работает до 3.6в и не надо крышку передергивать как на первом. А вчера заметил на аккуме 18650 на разряженом 3 режима и турбо, только светил он уже в пол накала но был турбо при этом!!! Получается что не работает стабилизация?И синяя кнопка на нем, то есть синий диодик. |
108
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: 29.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 667
Такой и должен быть, 6000-6500К.
Так может вам v3 прислали, там как раз синяя кнопка. Порт USB зарядки есть? Впрочем кнопку могли поменять на обеих версиях. Могли логику драйвера поменять, стабилизацию нужно проверять. |
109
Та нет, о v3 я как раз мечтаю, надо было сразу брать.
Просто синяя кнопка и белее свет, умеренно холодный. Логика режимов та же. Во что мне дальше делать? Может кто подключится к проблеме? Я даже не уверен рабочий диод или нет... |
110
Короче я так понимаю у этой фирмы фонарики по разному работают! Про турбо я говорил, так его можно включить даже при 3v . С высокого, при 3v, перепрыгивает на низкий режим. А турбо можно включить всегда и он горит! Про стабилизацию, я не знаю как она должна работать, но яркость при 3.6v он теряет однозначно! А на 3v турбо как средний режим. Вот! Старый бракованый ещё не сделал.
111
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
какой драйвер стоит, так и работают.
Если в МК не сделать запрет на включение турбо при определенном пороге напряжения он будет включатся. В большинстве случаев у софирнов на турбо включается полевиком напрямую светодиод -аккумулятор. Но при низком напряжении от турбо там только название.
112
Так
Так и от остальных режимов тоже название одно. Инструкция есть где описана его работа. Читали? После 3.7в турбо заменяет высокий режим, и т.д. тут же ... Я разочарован этой фирмой. А может мне китаец спецом их пиханул. Так нет, в теме есть брак такой же как и на первом фонаре моем. |
113
Стабилизация должна работать отлично (за исключением степдауна + термоконтроля в том же турбо). Цитата:
Не в случае 6В диода и одного элемента питания. |
Timofej 000 (16.02.2020)
114
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ну светит фонарик и светит ! чего вы придираетесь ??? хотите чтоб светил бесконечно долго и супер ярко так закон сохранения энергии не позволит ! НОРМАЛЬНЫЕ ФОНАРИКИ ДЕЛАЕТ СОФИРН !!!
115
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
116
Вы не поняли. На 3 вольтах присутствуют все режимы!!! Турбо светит 2 минуты включаю высокий он включается и падает ступенчато до низкого! Не сходится логика работы! Термоконтроль под вопросом у меня, он светит на турбо четко две минуты, подряд, сколько угодно, и нагреваясь все больше и больше с каждым разом. Как я понял я не тот акум купил да?(литокала26650) потому что стабилизация ... ну просаживается яркость однозначно. Как только с зарядки светит вах, потом уже не то но все равно прилично. А какой акум тогда купить подскажите?
117
Да потому что я хотел купить v3 теперь очень сомневаюсь! Первый пришел брак( не хочу искать пост человека описавший детально точь в точь как у меня, да и я там писал чуток про него) второй работает не так как должен. Да меня устраивает его работа, но работает он не так как описано в инструкции. Ну и какой я должен сделать вывод? Дважды не повезло? Та нет, светит он конечно очень хорошо, но работа его не, получается не правильная.
118
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:46
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
(удивленно) Мы ж вроде на фонаревке, здесь принято разбираться в том, как работают фонари, насколько в реальности светят, что там со стабилизацией/снижениями/напряжениями и прочими прелестями, графики всякие рисовать
![]() "Что вы придираетесь, светит и светит" - это для какого-то другого форума ![]() Сейчас ведь туда начали ставить трехвольтовые XHP50.2 с директ-драйвом. Причем совершенно не обязательно, что вот именно в третью версию - запросто могли и вторые "проапгрейдить". Они там не для прижима, а чтобы звезда не прокручивалась при сборке, видимо. Ну таааак... V3 как раз вау-шняга, насколько я понимаю - без стабилизации и более примитивная. Впрочем, я не очень слежу за софирнами.
119
Выглядит дешево, но по стойкости как минимум на уровне бюджеток уровня конвоя-скилханта. Цитата:
26650 у Keeppower неплохие. В принципе, можно и высокотоковые 18650 пробовать. |
120
Вот на LT1 анодирование выглядит так же дешево, но намного более стойкое. Но и BLF-проекты - не панацея, на C01 очень легко стирается. |
