254609
727
46
101
Сказал(а) спасибо: 78
А что не так-то с потерями света? Берём рефлектор, который отражает в идеальном случае 85% падающего на него света и покрываем его оксидом титана, которые отражает 97 с копейками процентов падающего на него света. Или сульфатом бария, которым покрывают поверхность измерительных сфер и который отражает примерно столько же. В остальном оптическая схема не меняется. Что не так?
102
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Wildcat, полмиллиметра надо того сульфата и потери скотча сильно ненулевые.
http://www.findpatent.ru/im... зеркало проще сделать: http://www.elektrosteklo.ru... Абы как нанесённый диоксид титана плохо работать будет. http://www.findpatent.ru/pa... [Исправлено: user343, 22.12.2018 в 19:28] |
Wildcat (22.12.2018)
103
Понял, пойду третий слой белил нанесу
![]() Я мерял до скотча, т.е. рефлектор vs титановые белила. Естественно, после рассеивателя света чуть меньше стало. Но все равно больше, чем после тирки. Ну и сульфат бария тоже нужно попробовать. Рефлекторов у меня хватает... [Исправлено: Wildcat, 22.12.2018 в 19:47] |
104
Где-то под 95%, в какой-то теме выкладывали замеры.
Во вторых -- коэффициент отражения поверхности это очень и очень другое, относительно изделия (рефлектора). Куда отражает? При рефлекторе -- вперед, почти строго перпендикулярно стеклу. При матовом покрытии -- во все стороны, в т.ч. и мимо стекла (появляется много дополнительных потерь на переотражение, пока вырвется наружу). Стекло тоже по разному пропускает свет. Перпендикулярно плоскости -- хорошо, а под углом -- плохо, вплоть до отражения большей части света назад. При матовом покрытии, очень много света будет проходить стекло под большими углами (и с большими потерями). [Исправлено: ceramic, 22.12.2018 в 20:24] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
105
И, тем не менее, измерение показывает, что результаты равны. Именно рефлектора, закрашенного белилами, по сравнению с тем же, наверняка не идеальным, рефлектором из налобника за 9 баксов
![]() Измерял тем, что есть. Искать нормальную калиброванную сферу для этого фонарика не буду, много чести ему. |
106
Бывает.
Вы же этот результат уже интерпретировали правильно: На сколько стало меньше света в реале -- без сферы и не ответить, уж слишком разные распределения света. |
107
В том-то все и дело. Только результаты в сфере могут с равной вероятностью оказаться в пользу белого рефлектора. Пока не засунешь - не узнаешь.
Рефлектор Шредингера
108
109
Найти истину становится все сложнее...
110
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
111
Нагреть. Повернуть. Без лома и смс.
112
Фонарь с белым рефлектором отобрала жена для шитья и прочего рукоделия вместо фонаря с тиркой на 60 градусов. Все же абсолютно ровный свет без перепадов яркости в пределах поля зрения гораздо удобнее для работы руками.
Крашу следующие рефлекторы...
113
114
О, кстати! У кого есть широкая тирка (90 и больше градусов) в этом фонаре и рефлектор ещё не совсем выкинули? Попробуйте рефлектор закрасить и сравнить, как они светят. Интересно же! Мне
115
Сказал(а) спасибо: 234
116
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:42
Сказал(а) спасибо: 6515
Все таки, хорошо, что есть неидеальные фонарики! А то бы продвинутый фонаревщик так и не стал бы продвинутым фонаревщиком! Не знал бы, что такое паяльник, что диоды бывают разные, что можно рефлектор заменить на ТИР... Не знал бы про матовый скотч. Были бы потеряны, вернее - были бы "не рождены умениями", многие фонаревщики!
Зебра, зебра... Срамота тепличная! то ли дело Шерп и Боруит! Всегда есть занятие неугомонным ручкам.
117
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Barabas, А из Иж планета спорт не пробовали чоппер сделать? Сколько денег и времени займёт?
Это так, в будущем. Для сравнения цель-средства. |
118
Радар мошенничества
119
120
Доходит до того, что они начинают хаять тех, кто что-то делает сам, а призыв заплатить вдесятеро больше за то, что сделать самому стоит пару часов - считают доблестью. Им самим-то не противно с такими установками жить? |
