Просмотров в теме 76695   Ответов в теме 217   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 1
Старый 29.10.2019, 07:27   101
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: "вечный фонарик" - на принципе Фарадея
galex, там еще не около нуля, все же я говорил про 0,5мА, а вы уже про 0,1мА.
А судя по тендендеции моих замеров, как раз ниже 0,5мА для хмеля начнется самое "интересное" где снижение эффективности будет серьезно проявляться.
Измерял телефоном, на разных токах, за линейность зуб не дам, но в целом там метод такой , что роли большой это не играет. Там мне главное было проверить динамику и конкретные токи. ЕМНИП результат такой: при 10мА разница между ШИМ от 350мА и линейным несущественна, при 0,5 доходит до 40%, и рост разницы ближе к нулю заметно ускоряется.
[Исправлено: Артем Квантов, 29.10.2019 в 07:37]
Старый 29.10.2019, 11:21 Автор темы   102
UAE
Аватар для UAE
Последняя активность: 10.07.2020 00:40
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 85 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для UAE с помощью Skype™
какой максимальный ток прилетает на светодиод?
Сниму данные на днях.
UAE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 11:28 Автор темы   103
UAE
Аватар для UAE
Впрочем, это и не важно. Это-же всего игрушка. Если действительно нужен аварийный источник света -- нужно взять пару штук типа LS33600.
Игрушка не игрушка , этих люмен хватит и в подвале полазить и под ноги подсветить, и газету почитать.. схватил фонарь и пошёл не парясь ,заряжен не заряжен , висит в прихожей , валяется в машине , для мелких оперативных дел в темноте за глаза хватает .
[Исправлено: UAE, 29.10.2019 в 11:53]
CINEREUS (09.05.2020)
Старый 29.10.2019, 13:56   104
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Не приживается что-то трясоосвещение, хотя само движение не сложное, знакомое...
Только сейчас обратил внимание - у него и габариты "не сложные, знакомые..." ).
[Исправлено: INFERION, 29.10.2019 в 14:02]
Alex G (29.10.2019), Dron34 (29.10.2019), scsichnik (01.05.2020), SHELLes (30.10.2019), Артем Квантов (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 14:50   105
ceramic
Аватар для ceramic
Не очень существенно изменение яркости глазом? Согласен, так и есть.
Попробуйте 10мА ШИМом и через резистор подобрать такой ток, что-бы не было заметно изменение яркости при переключении с одного на другое (проще найти середину между "явно вижу с ШИМ чуть-чуть ярче" и "явно вижу с линейным чуть-чуть ярче"). Тестер покажет реальную разницу.
Посмотреть сообщение Сообщение от UAE :
Игрушка не игрушка
Это-же не упрек. У большинства формучан большинство фонариков это игрушка (хобби). ИМНО.
Я по работе регулярно юзаю фонари. Именно по работе и именно регулярно и много. Это, как не считай, процент или около того, а подавляющее большинство моих фонарей, для меня, как раз игрушка (хобби) и есть.
Не возражаю.
Это-же ни как не отменяет, что фонарик на одном-двух LS33600 (как пример, можно другие) будет легче, дешевле и функциональнее (ярче-дольше). Но таки да, не париться о заряде можно с ним можно только около 20-25 лет, потом желательно поменять батарейки.
Но это если надо свет и рантайм.
А как для хобби -- и махалка вполне имеет право на жизнь.
неделями держит магнитное поле (сверхпроводниковые магниты)
И каким боком это к импульсным схемам? Каким боком сверхпроводник вообще к сабжу?
Да и энергии в сверхпроводниковом магните накапливается чисто мизер. Гуглить лень, но литиевый аккум, к примеру, просто бездонный бункер для хранения энергии по сравнению со сверхпроводящим магнитом (в тех-же габаритах, о стоимости-обслуживании даже не заикаюсь).
Медная труба с вами не согласна.
Не удачный пример. Как раз она то и согласна и переводит в тепло все сразу-же.
То то генераторы так заморочено делают для таких задач, видимо дураки... Какие-то там трапеции, несколько фаз, повышающие преобразователи вместо высоковольтных обмоток...
Генераторы, когда важен КПД, как раз таки стараются делать с выходом нужной величины напряжения прямо с обмоток, по возможности.
А что, импульсный отбор мощности на пиках полупериодов ЭДС через выпрямитель в такой высокоимпедансной обмотке - эффективнее?
Вы как-то не так оцениваете мое оценку именно такой реализации (я в другой теме отписывался).
Нет, это очень не эффективный способ. По хорошему и магнитов надо больше и стоять они должны поперек и катушка должна быть не одна и не вокруг магнита, а рядом, и с сердечниками. Очень примерно -- развернуть стандартный генератор с вращающимися магнитами. Тогда и скорость изменения магнитного потока на порядки выше будет и накапливать энергию катушки смогут и витков понадобится на порядки меньше.
Да и к ионистору в роли накопителе есть претензии, литиевый аккум, по хорошему, тут будет куда уместнее (но и обвязку потребует поприличнее).
Кто-то произвёл теоретические расчёты и даже проверку на практике всех возможных реализаций, и может с уверенностью заявить, что сейчас реализация самая эффективная?
Даже без расчетов видно -- очень и очень не эффективная.
Я вижу реализацию уровня "ну как-то оно там само работает".
Согласен. Именно так и есть.
Зачем мне в холостую дрочить эту игрушку, когда я должен ощущать сопротивление от эффективного отбора энергии в накопитель?
Так нет выбора же. Такова идея этого фонаря.
Изначально, на махание руки, уходит большая часть энергии, махать даже без фонаря в руке замахаешся. На фонарь перепадает чуть-чуть затраченной энергии на махание руки.
Эффективность преобразования ее, это уже другой вопрос. Но при такой идее (махании рукой) вряд-ли имеет смысл заморачиваться.
Старый 29.10.2019, 15:23   106
ceramic
Аватар для ceramic
зависимость "интенсивность/ток" вполне себе линейная
Єта зависимость как раз таки не линейная, в области высоких и низких токов она сильно падающая.
Старый 29.10.2019, 18:39   107
Артем Квантов
я тут даже картинку нашел
ceramic (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 19:22 Автор темы   108
UAE
Аватар для UAE
Катушки две,паралельно , на каждый полюс , гальванически развязаны через мосты шотки..
[Исправлено: UAE, 29.10.2019 в 19:24]
Старый 29.10.2019, 20:22   109
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Вроде яркости по тени сравнивают. Спичку освещают, чтобы две тени получились. Старая дедовская методика.
Старый 29.10.2019, 20:27   110
ceramic
Аватар для ceramic
Они в принципе не могут быть гальванически развязать диодами.
Я имел в виду много обмоток, не две. И расположенные не в одном месте. И не вокруг пути движения, где катушки пересекает довольно слабое и медленно изменяющееся магнитное поле.
Старый 30.10.2019, 13:09   111
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 14:54
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Так это... Мы увидим фонарь Фарадея с высоким КПД от Инфериона? Я бы взял)
Почитал вашу дискуссию... ничего не понял, но очень интересно. Правильно ли, что используя космические технологии (суперпроводники, концевые размыкатели, калькуляторы и т.д.) можно сильно улучшить фонарь?
[Исправлено: SHELLes, 30.10.2019 в 13:13]
BillDill (07.01.2023)
Старый 30.10.2019, 13:40   112
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Его можно сильно улучшить даже в формате трясофонаря, но на коленке такое уже не сделаешь.
Старый 30.10.2019, 14:23 Автор темы   113
UAE
Аватар для UAE
UAE, какой максимальный ток прилетает на светодиод?
Максимальный ток 50 мА.
Старый 30.10.2019, 14:42   114
ceramic
Аватар для ceramic
Максимальный не так интересен. Больше интересует средний.
Можно тот, что в середине рантайма.
Если, к примеру, рантайм 2 минуту, то какой ток после 1 минты?
Старый 30.10.2019, 15:00   115
серж59
Последняя активность: Вчера 23:40
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Магнит тогда будет залипать,не растрясёшь.
Ставить магнит слаб же или зазор больше,теряется весь смысл.Только масса увеличиться.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2019, 15:18 Автор темы   116
UAE
Аватар для UAE
После 1.5 минут в районе 20 мА .
ceramic (30.10.2019)
Старый 30.10.2019, 17:05   117
ceramic
Аватар для ceramic
Очень не плохо.
Обычные "фонарные" светодиоды вполне можно использовать. Они умирают на заметно меньших токах.
Тогда уже, для полноты картины, хотелось бы увидеть в этих-же условиях и на 3мин и на 5мин.
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
С чего ему залипать?
Но усилие для прохождения действительно больше нужны, в этом же и смысл сделать изменение магнитного поля много сильнее, для существенного увеличения КПД. Это усилие зависит не только от магнита, а и от магнитопроводов катушек. Вполне все можно подбирать.
Но направляющие для движения магнитов нужны правильные. В линейных двигателях много более сильные магниты прекрасно работают, вплоть до микронных зазоров без всяких залипаний.
[Исправлено: ceramic, 30.10.2019 в 17:14]
Старый 30.10.2019, 20:07   118
серж59
Попробуйте запустить в качестве генератора.
Для эксперимента возьмите пластиковую ёмкость,с толщиной 2-3мм закрепите металл с одной стороны (сердечник)внутрь магнит и попробуйте расстресите что бы магнит двигался внутри.
Точно так же двигатель (моторчик) от детской игрушки крутаните вал пальцами.
Прилепите два мощных неодимовых магнита прямо к моторчику и крутаните тогда поймёте про что я.
Вот думаю по чему в жучки не ставят ионистор?
Старый 30.10.2019, 22:28   119
ceramic
Аватар для ceramic
Зачем!? Убедиться что оно так работает?
Это вообще никаким боком к
Это вы не понимаете. Если просто на коленке все в кучу свалить -- может и будет "залипать", если все сделать правильно -- нет.
Старый 31.10.2019, 06:56   120
Артем Квантов
А как измеряли? Чето очень уж много...
Очень не плохо.
А вас ничего не смущает в этих цифрах? Там же светодиод прикручен к конденсаторам...
Время генерации страницы 0.16079 секунды с 16 запросами
