Просмотров в теме 49135   Ответов в теме 274   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 20.09.2018, 20:26 Автор темы   101
AZJIO
Последняя активность: 05.10.2025 04:45
По умолчанию Re: Светодиод для 18650 2600mAh
Можно всю нутрянку свинцом залить - воздуха 0, тепло будет расходицццццццццццццца...
не будет... поверхность не увеличивается. Добавиться только теплоёмкость. Как только нагреешь свинец, в тот момент и сгорит. И почему надо всё сводить к сумасшествию (перевернуть идею)? Судя по предыдущему комментарию я понял что в приличных фонарях именно так и сделано, а вы это пытаетесь подать сумасшествием?
AZJIO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2018, 20:41   102
Посмотреть сообщение Сообщение от AZJIO :
- Гражданин, вы Конвой брать собираетесь? Нет?! А что вы мне тут мозги морочите?! Проходите, проходите не задерживайте очередь! Следующий!
Старый 20.09.2018, 20:47   103
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
но я хотел сделать. Сейчас под рукой вроде LED6000Am1W-A120 судя по картинке тут. 3-4В.
Из кубиков с буквами О, П, А, Ж проблематично сложить СЧАСТЬЕ.
AEDe (21.09.2018), galex (21.09.2018), Linx (20.11.2018)
Старый 20.09.2018, 20:51   104
Waryag
Аватар для Waryag
Медью
чтоб всё остальное расплавилось
Старый 20.09.2018, 21:24   105
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
прозвонил бы, соединяется ли минусовой вывод с центральным, если нет то не парился бы с двух проводной схемой, если "да", то изолировал бы корпус, пустив всё в проводах, а в звезду нарезал бы резьбу и соединил с корпусом алюминиевой пластинкой, я думаю теплопроводности бы хватило передать тепло корпусу, а рукой я бы почувствовал что завышен нагрев, ведь у меня перед тем как сгореть нагревалась голова через пластмассу.
ну попробуйте, о4ень интересно что получится.
или можетe за $10-15 взять намного лутший фонарь. где ниче делать не надо.
вы далеко не первый кто из говна пробует сделать конфету, сам такое люблю для интереса делать иногда, но конфетка то получается все равно со вкусом гогна. И времени И сил ето берет больше чем просто купить конфетку, иногда даже дешевле чем делать ее
[Исправлено: alpg88, 20.09.2018 в 21:31]
Kelevratony (20.09.2018), Linx (20.09.2018), skorp777 (20.11.2018)
Старый 21.09.2018, 07:36   106
Последняя активность: Вчера 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
а у меня еwе четверг
У меня ещё тоже четверг
в данном случае ситуация отягощяется тем, что попытки оконфетить говно происходят с применением исключительно говна и веток
Следующий!
ведь предлагался уже слоган на главную страницу форума:
тупой? купи конвой!
[Исправлено: galex, 21.09.2018 в 07:42]
AEDe (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 07:56   107
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
охлаждение завязано с током это тот случай когда вычисленное значение тока подобрано под то чтобы светик охладился отдавая туже энергию в виде тепла, чтобы процесс оставался при той же температуре, которая не приводит к выхода светика из строя.
https://youtube.com/watch?v=CpIV4bxAPYo
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 08:17   108
Последняя активность: Сегодня 00:21
Сказал(а) спасибо: 9233
тупой? купи конвой!
Нет мозгА - купи Боруита два.
Старый 21.09.2018, 08:45   109
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Он же ищет конвой с зарядкой, то бишь eagle eye x2r, который ему советовали на предыдущем форуме. Там он ему понравился, здесь он решил начать поиски снова.
Процесс - все, результат - ничто...
Старый 21.09.2018, 09:01   110
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
розеточка видимо некоторым теперь спокойно спать не даст. То есть у вас есть транзисторы микросхемы, а розеточка не ваш уровень? То есть вы блоки не соединяете? За вас это кто-то делает? Ноутбук, монитор, системник, БП разбираешь там всё на разъёмах, а вам видимо подносят платы разделённые.
ааа, так вы о разьемах. наверное о проприетарных? а я то думал...!
нету у меня радиокомпонентов, ограничиваюсь изделиями в сборе возможно потому не ведаю, что
они соединяются розеточками.
Когда придёт к насыщению, перейдём к даташитам, о которых я спросил ранее.
не, к этому вам еще рано! сперва страниц 10 нафлудить нужно.
Старый 21.09.2018, 09:17   111
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
да. легион волчанских клонов
Возможно ТС родственник мастеру электронщику, что на форуме тему с проблемными аккумами Сошеин создал. Не могу найти по телефону. К.м.к. стиль общения весьма схож.
Старый 21.09.2018, 09:28   112
login55
Аватар для login55
Поиск "Светик" по странице сделай.
Увольте. Мне и этого достаточно.
А кто сомневался, что тема до пятницы докатиться?!
Старый 21.09.2018, 09:34   113
мастеру
не, тот упырь вообще непонятно чего хочет.
отличается массированным спамом видео собственного производства
Старый 19.11.2018, 17:21 Автор темы   114
AZJIO
alpg88, сделал на корпус отток тепла, посмотрим. Хотя тест особого смысла не имеет, диод старого типа. Ну хотя бы в сравнении с предыдущим, который проработал 2 месяца. Использовал термопасту также.
Старый 19.11.2018, 17:34   115
globalnode
Seraphic/8X
alex2160 (19.11.2018), blindnick (19.11.2018), galex (20.11.2018), серж59 (20.11.2018)
Старый 19.11.2018, 18:52   116
alex2160
Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
По моему что либо тут объяснять бессмысленно...
500-1000 нажатий кнопок за 12 часов.
Это выходить нажатие каждые 43 секунды в случае 1000 нажатий за 12 часов. Что то себе трудно представляется работа где нужно каждые 43 секунды включать/выключать фонарь в течении 12 часов...
диапазон работы от "от 2м и иногда близко 10 см." собрать фонарь на XP-L2 HD V5-3A драйвер на 700mA (300 люмен +/-) и 4 аккумулятора на 3500mAh позволят все 12 часов держать фонарь включенным нонстоп (с перерывом на замену аккумулятора), а перегреваться не будет на таких мощностях... Хотя кому я это говорю просто мысли под спойлером
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
[Исправлено: alex2160, 19.11.2018 в 20:28]
alex2160 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 19:53   117
Вагина дентата... Полный
[Исправлено: blindnick, 19.11.2018 в 19:54]
Старый 20.11.2018, 00:58   118
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Посмотреть сообщение Сообщение от alex2160 :
Что то себе трудно представляется работа где нужно каждые 43 секунды...
Может он работает гирляндой, в каком нибудь торговом центре.
В чём проблема ?
Или добровольно и безвозмездно, день за днём, в холод и стужу выполняет роль сигнализирующего об опасности дорожного знака, где нибудь на автомагистрали.
Например: "Внимание, внимание! Впереди опасный поворот!"
Разве это не благородно и не достойно уважения ?
Или же, он - человек-маяк. Стойкий и несокрушимый, под напором волн и солёных брызг, где то на затеряном острове в океане, моргает своим фонариком проходящим кораблям.
Это же так прекрасно! Ну согласитесь же !
Старый 20.11.2018, 01:43   119
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
AZJIO, а у вас инструменты не из пластилина? Вы их как-то усовершенствовуете? Мультиметр такой?
Изображения
Старый 20.11.2018, 09:00   120
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Хорошо, что стал ценить время и перестал другим фонарики дорабатывать. Они же наверное забесплатно хотели, а такой серьезный труд должен и оплачиваться соответственно.
galex (20.11.2018)
Время генерации страницы 0.16712 секунды с 16 запросами
