93080
144
26
101
Регистрация: 22.11.2018 Последняя активность: 18.12.2021 15:50
Сказал(а) спасибо: 9
Я отвечу песней цитатой из группы проекта
"Итак, освещение. Для годной картинки очень важно освещение. Т.е. студийный свет. А так как проект у нас задумывался, как бюджетный, светильники было решено сделать самому, ибо приличный набор на два спотлайта стоит 200-250$. Т.е. изготовляемое изделие должно соответствовать следующим критериям (в порядке убывания важности): - Высокий CRI, не менее 90 (коэффициент цветопередачи – характеристика источника света, описывающая насколько точно, и без искажений, передаётся цвет освещаемого объекта) - Достаточный световой поток (не менее 2500 люмен) - Дешевизна - Простота изготовления, доступность материалов - Транспортабельность (чтоб было компактным, и не развалилось при перемещении) - Красивость - Возможность регулировать интенсивность светового потока - Автономность (возможность работы без розетки) ...." |
102
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
За рукожопство рукоделие жирный плюс
![]() но эти "по пунктам" просто Это сколько? Зачем же отказываться от доступных >95? ну если этого достаточно, то пусть будет и рабочий "инструмент" не очень сочетаются что может быть проще замены светодиода в прожекторе? Цитата:
да, да, спасибо, ржал в голосину а можно было не только поток, но и ЦT регулировать драйвера-повышайки легко решает эту проблему Покупаем на барахолке корпуса от прожекторов 20-50Вт - 2шт где-то $5-10. Заказываем парочку COB Seoul Sunlike SAWS1564A 15Вт 5000К - $20 (2шт выдадут более 3500Лм с CRI 97) - https://microem.ru/produkti... Плюс $10 на парочку драйверов-повышаек для автонома. За ~40$ получаем жирнейший свет с CRI 97, с которым "фирма" и рядом не стояла. Ну и для полного счастья делаем из ткани и проволоки светорассеивающие экраны. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rimlyanin (20.02.2021), Timofej 000 (18.02.2021)
103
Окей, я не уточнил. Учитывая, что у меня уже куплено 5 метров ленты от прошлых светильников, то
то это ещё 5 метров + 2 БП = 30$ для двух светильников в распродажу на али. Один старый светильник я распатронил, второй у меня остался настольной лампой. Как я понимаю, вы предлагаете SAWS1564A 15Вт по две штуки на светильник (ибо 15 Вт - маловато). Т.е. ~60$. Корпуса для прожекторов... На барахолке не так-то просто найти подходящий, я не в Дефолт-сити живу. Проще купить в строймаге полностью новый прожектор. Вот типа такого Но на этой площадке, насколько я помню, доставка конских денег стоит. Проще по месту купить. У меня это будет 700-1000 рублей примерно. И самое главное. Вы снова даёте ссылку на магаз, который не особо расположен торговать в розницу, и с физиками. В прошлый раз вы давали аналогичную ссыль, на что я Цитата:
По идее две полосы одинаковой мощности с разной ЦТ дают меньший световой поток, чем просто две полосы одной ЦТ. По итогу соотношение люмен на рубль будет ниже Тут не понял |
104
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Вы уже делали такое? Насколько хорошо от их кристаллов отводится тепло в алюминий (% спада потока от нагрева) и рассеивается свет?
Почему Cree для некоторых своих COB указывает L70 всего 30 тыс. ч., а у A-gugu с ixbt матрица Bridgelux сдохла через 4 года? для подсветки ЖК экранов есть тучи дешёвых плат DC/DC boost со стабилизацией тока. Из 12-24В в 60-80 400 мА например. [Исправлено: user343, 18.02.2021 в 22:39] |
105
https://www.digikey.com/en/... Почему? https://www.avito.ru/moskva... Сколько будет доставка? Ссылка просто для примера. Не хотят продавать в России, купите за бугром https://www.digikey.com/en/... Цитата:
Для автономности (подразумевается работа от 12В авто/мото акку) покупаются повышающие драйвера, так как COB "работают" от ~36В. |
IroNick_nv (20.02.2021)
106
107
Радар мошенничества
Хотя бы 10% спада от прогрева вы без медного радиатора или вентилятора, водяного насоса можете получить на COB?
https://mysku.ru/blog/russi... Но кое-какие российские ГОСТы и постановления требовали 6-8%. Какой колпак (плафон и т.д.) сверху напялили для рассеивателя или теоретизируете? откуда производитель матриц узнает про ваши размеры радиатора с Авито и качество (кривизну) установки матрицы на него?? Пример плохого рассеяния как тепла, так и света от COB: https://mysku.ru/blog/russi... [Исправлено: user343, 19.02.2021 в 12:00] |
108
На один светильник. Поэтому 15Вт - маловато.
А можете посоветовать диод на 30 и 50 Вт, и чтоб самому купить было реально (разумеется можно за бугром) ?! Вот щас вопиющая неграмотность будет, но я спрошу: если не нужна автономность, то можно купить драйвер 220 на 36В? Из сказанного вами я заключаю, что они, в принципе, такие и идут обычно, так ведь?! |
109
Радар мошенничества
Ещё медный охладитель с пропеллером за 100 баксов прибавляйте, чтобы не было мучительно больно за сгоревшие на алюминии COB или их просадку люменов 20-30% из-за перегревов.
"компания Zalman продемонстрировала вполне готовую модель CNPS20X. Она хоть и менее массивная, её масса составляет 1,3 кг, но тоже очень внушительная." Они на ватты и ток идут, а вых.напряжение "гуляет". |
110
Да вы чего-то перебарщиваете. Зачем покупать куллер с рассеиваемая мощностью в 300 Вт, когда мощность диода - 50Вт, т.е. на тепло пойдёт где-то 35Вт. У меня вот есть парочка вот таких куллеров, по идее для 50Вт-го светодиода должно хватить. Так ведь?!
Но по первичке на них обычно 220В подаётся, так? И также возможен вариант, где на драйвер подаётся 12В, так?! Для автономности. Всем огромное спасибо за ответы! Рад что доставил вам столько положительных эмоций! [Исправлено: IroNick_nv, 19.02.2021 в 19:00] |
111
Радар мошенничества
Это с активным охлаждением и для кремния, а у светодиодов другой полупроводник (GaN) и сбор пыли нежелателен, при конвекции мощность гораздо ниже.
Мораль в том, что матрицы советует тупо ржущий "теоретик", который их не умеет готовить (может когда-то на столбы вешал), поэтому про КПД охлаждения молчит. с обдувом - да, ценой потери надёжности. Это уже другой драйвер нужен, DC/DC. [Исправлено: user343, 19.02.2021 в 20:45] |
112
Так с активным охлаждением пыль выдуваться будет. Хотя и задуваться тоже... В любом случае, почему при конвекции мощность гораздо ниже? То что на вентилятор доп. расход?! Это не существенно, по идее.
Это я понимаю, не настолько тупой =) |
113
купить - https://bridgelu******/where... Цитата:
Да, но ориентир все же рабочий ток. Цитата:
Не слушайте user343, он уже в крепких объятиях деменции.
114
user343, попался еще один твой упоротый бот kapetz_finkap - "быстро измерили спад потока от прогрева".
Позор тебе, двуликий @нус
115
Радар мошенничества
CHINA_TOWN, покажи пример, как твои помещения освещаются COB, сколько лет и на каком радиаторе.
Вот что писал неанонимный эксперт про COB (Александр Геннадьевич Полищук, 2012 г.): "Проблема в том, что нормальный ресурс такого светодиодного светильника обеспечить просто нереально. Ведь когда мы считаем тепловое сопротивление, в формулу входит площадь контакта чипа с теплоотводом. И мы получаем накопление большого количества тепла. Я знаю только одного человека в России, который научился с такими светодиодами работать, но там все завязано на жидкостном (!) охлаждении. Все остальное от лукавого. Пожалуйста, гоняйте антифриз по кругу, и вы получите идеальный светодиодный светильник. Какой бы иной радиатор вы ни взяли, что бы вы ни делали, нормально охладить не получится. Так, например, честные ребята из Cree, сделав такую матрицу, честно заявляют о ресурсе в 30 тыс. часов на светодиодный светильник или лампу и не парятся. Это еще раз подтверждает, что нормально тепло отвести невозможно. Плюс ко всему берите в расчет огромную плотность тока в совокупности с этой невозможностью отвести тепло." [Исправлено: user343, 20.02.2021 в 10:34] |
116
Хотелось бы что-то более актуальное, с 2012 сменилось несколько поколений COB.
Мои извинения за последующий спам текст. Спасибо за понимание! (пьяный и корректный) Цитата:
А то мы прям теряемся в догадках... ![]() Цитата:
Биновка на какой температуре знаешь? Сможешь посчитать окончательный световой поток и все остальное? Купи, прикрути и сам проверь этот COB, если тебе так уж неймется... Цитата:
117
Радар мошенничества
Максимально допустимой температурой, как и разница радиаторов транзисторов П210 и П701 (евпочя).
Есть ГОСТ Р 54350-2015 про макс. 8% спад светового потока, чего "малой кровью" на COB не достичь. Вы 100 раз якобы делали, но "очешуительные" результаты показать стесняетесь - балабол значит. ссылку покажи, где я "быстро" написал, клоун. [Исправлено: user343, 21.02.2021 в 10:56] |
118
Радар мошенничества
Неужели они вместо полупроводника GaN стали делаться из SiC и 600°С выдерживают?
Но и в таком случае разрушение из-за термоциклов может происходить. 2019 год, ничего в плане температур не изменилось после 2009: https://www.bridgelu******/s... Operating Case Temperature1 (Tc) 105°C |
119
120
Радар мошенничества
У каких матриц, на какой радиатор ставили, сколько КПД охлаждения получили?
И чем рассеивать такой луч сцукобластера фары прожектора дома - с потерями 50% потока в потолок? Другой антипример приготовления COB: https://mysku.ru/blog/diy/8... кто-то там трёхваттки упомянул, вот против них ничего не имею. Заведите свою тему о том, что COB - зло и ужас, и там парьте мозги кому хотите. Флудить в нормальных темах не надо. - V_S. [Исправлено: Virgo_Style, 22.02.2021 в 16:05] |
