109846
427
101
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
Светодиодный фонарик HaikeLite HK4S
4 * Luminus SST20 LED / бесступенчатое затемнение / 4000LM / холодный белый / 1 * 26800/1 * 26650/1 * 21700 / шнурок / IPX7 водонепроницаемый Диаметр головки: 42 мм Диаметр трубки: 33 мм Диаметр хвоста: 34 мм Пружина: посеребренная пружина из медного сплава со сверхнизким внутренним сопротивлением ![]()
103
4 * Luminus SST40 LED / бесступенчатое затемнение / 7000LM / холодный белый / 1 * 26800/1 * 26650/1 * 21700 / шнурок / IPX7 водонепроницаемый Диаметр головки: 42 мм Диаметр трубки: 33 мм Диаметр хвоста: 34 мм Пружина: посеребренная пружина из медного сплава со сверхнизким внутренним сопротивлением ![]()
105
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:37
Such cells do not exist. In addition, the difference between 26800 and 26650 is 15 mm. Can a spring make up for such a huge difference?
106
В наличии! Светодиодный фонарик Manker T02
1 * Cree XHP35 LED / 6 режимов / 1500LM / IPX8 водонепроницаемый / 2 * 14500/2 * AA / дисплей питания / защита от переразряда Дальность луча: 144 м / 211 м (AA / 14500) Напряжение: 1,5-3,4 В / 5,4-8,8 В Сила тока: 1А
107
Белый лазерный светодиодный фонарик JETBeam RRT-M1X | СКИДКА ДО 31%
Используйте код купона MAP, получите скидку до 31% 1 * WP-T2 LED / 5 режимов / 480 лм / чистый белый / 1 * 18650/1 * 21700 / шнурок / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр отражателя: 53 мм Диаметр головки: 61 мм Диаметр трубки: 28,3 мм Диаметр хвоста: 28,3 мм Напряжение: 3,7-4,2 В ![]()
108
Светодиодный фонарик IMALENT R60C | СКИДКА ДО 28%
Используйте код купона MAP, получите скидку до 28% 6 * Luminus SST-70 Gen2 / 6 режимов / 18000LM / чистый белый / 3 * 21700 / USB аккумулятор / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр отражателя: 66 мм Диаметр головки: 74 мм Диаметр трубки: 51 мм ![]()
109
4 * Luminus SST40 LED / бесступенчатое затемнение / 7000LM / нейтральный белый / 1 * 26800/1 * 26650/1 * 21700 / шнурок / IPX7 водонепроницаемый Диаметр головки: 42 мм Диаметр трубки: 33 мм Диаметр хвоста: 34 мм Пружина: посеребренная пружина из медного сплава со сверхнизким внутренним сопротивлением ![]()
110
1 * Cree XHP35 LED / 6 режимов / 1500LM / нейтральный белый / IPX8 водонепроницаемый / 2 * 14500/2 * AA / дисплей питания / защита от переразряда Дальность луча: 144 м / 211 м (AA / 14500) Напряжение: 1,5-3,4 В / 5,4-8,8 В Сила тока: 1А
111
Светодиодный налобный фонарь Fenix HP16R для улицы
1 * Luminus SST40 + 1 * Cree XP-G3 S4 + 1 * Everlight 2835/9-режим / 1700LM / белый / нейтральный белый / красный свет / 1 * батарейный блок / 4 * AA Максимальная мощность 1700 люмен (прожектор 1300 люмен + прожектор 400 люмен). Совместимость с 4 Ni-MH / щелочными батареями AA (зарядка запрещена). Отдельно управляемый двойной переключатель для легкой и быстрой работы. Функция блокировки предотвращает случайную активацию. Зарядный порт USB Type-C с быстрой зарядкой 2 А, 3 часа для полной зарядки. Механизм наклона на 60 градусов направляет луч туда, где это необходимо. Изготовлен из качественного пластика и алюминия, литой под давлением для лучшего отвода тепла и безопасности. Ударопрочность 2 м ![]()
112
PIONEMAN U8A Тактический светодиодный фонарик
1 * Luminus SST70 / 12 групп / 55 режимов / 4000LM / чистый белый / 1 * 21700 / шнурок / IPX4 водонепроницаемый / интеллектуальный контроль температуры
113
Ограниченный допуск! Сэкономьте до 94%! 1700+ шт. От 0,59 $! Первым прибыл - первым обслужен Эквивалент в русском языке: поздний гость гложет и кость!
Предложения с ограниченным сроком действия Важно: предложения необходимо приобретать с помощью кнопки «добавить предложение в корзину» на этой странице.
114
115
Многофункциональный сверхяркий поисковый светодиодный фонарик Fenix LR50R
4 * Luminus SST70 / 9 режимов / 12000 лм / холодный белый / 1 * аккумулятор / батарея 1-4 * 21700 / стандартное гнездо для штатива / интеллектуальный датчик понижения яркости Совместим с литий-ионным аккумулятором 1-4 21700 (не входит в комплект). Интерфейс USB Type C для зарядки и разрядки, поддерживает протоколы быстрой зарядки PD3.0 / PD2.0, QC3.0 / QC2.0. ![]()
116
JETBeam MINI-ONE SE EDC Светодиодный брелок-фонарик
1 * Cree XP-G3 + 2 * вспомогательный светодиод / 7 режимов / 500 лм / нейтральный белый и RGB и УФ / USB-C перезаряжаемый / водонепроницаемый IPX8 (2 м под водой) Диаметр головки: 14,6 мм Диаметр трубки: 13,2 мм Автоматическая защита от перегрева Высота с падением 1,5 м
117
1 * светодиодный 6-режимный светодиодный налобный фонарь 1000 лм
чистый белый / 1 * 18650 / перезаряжаемый Micro-USB / водонепроницаемый IPX6 / регулируемый угол / плавное затемнение ![]()
118
Светодиодный фонарик JETBeam MINI-ONE
1 * Cree XP-G3 + 2 * вспомогательный светодиод / 7 режимов / 500 лм / чистый белый и УФ и RGB / USB-C перезаряжаемый / IPX8 водонепроницаемый (2 м под водой) Диаметр головки: 14,6 мм Диаметр трубки: 13,2 мм Технология контроля температуры Автоматическая защита от перегрева ![]()
119
Ух ты! Распродажа купонов 10% на весь сайт FastTech в середине апреля
![]() Уважаемые покупатели, Давайте сэкономим 10% на всем с распродажей купонов FastTech в апреле 2021 года! Срок действия кода скидки истекает в 23:59 18 апреля 2021 г. (UTC-6)… Независимо от того, что вы покупаете, вы получаете 10% экономии на FastTech! Дата: с 17 апреля 2021 г. по 18 апреля 2021 г. (UTC-6) Предложение: скидка 10% для всего сайта Код: MIDAPR10. Особые примечания: Код купона нельзя использовать с заказами на прямую доставку. Предложение действительно для всего сайта: с 17 апреля 2021 г. по 18 апреля 2021 г. (UTC-6). Это предложение не суммируется с другими предложениями. Продукты OVMS не включены в данное рекламное предложение. |
120
Тактический светодиодный фонарик JETBeam RRT03
3 * Cree XP-G3 LED / 5 режимов / 1400LM / чистый белый и RGB свет / 1 * CR123A / 1 * RCR123A / 1 * 18350/1 * 16340 / зажим / шнурок / IPX8 Диаметр головки: 26,8 мм Диаметр трубки: 24,5 мм Максимальная интенсивность луча: 5260 кд Хвостовой тактический переключатель + вращающееся кольцо управления Ударопрочность 1 м Регулируемый размер диафрагмы Интеллектуальная система контроля температуры для максимального увеличения срока службы светодиодов ![]()
