Просмотров в теме 123359   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 11.02.2018, 19:09 Автор темы   101
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Доработки китайского налобника с ББ на два 18650.
Тут ведь, если смотреть на рефлекторный фонарь, все просто.
Свет дошел до стекла, 95% на улицу, 5% обратно. 2-3 преломления и обратно к стеклу. От стекла опять 5% отразится, но это будет 5% от 5%...(это грубо, есть потери в рефлекторе, плюс луч может попасть в тот же светодиод...)
Ну в общем, как не крути, а основной поток света в итоге выйдет, для параболы, счастливые лучи в хотспот, неудачники в боковую.
А вслучае линзовика, каждый отраженный от линзы луч, уходит в мусор... И если у рефлектора, все первые лучи идут под прямым углом, то тут весь диапазон углов. И чем острее угол падения, тем больше уходит. И уходит в мусор! В итоге мне не увидельны попытки производеля линзового фонаря, на первом этапе сделать все средства для направления света в линзу.
Любопытно, откуда все это китайцы подглядывают...
[Исправлено: Артем Квантов, 11.02.2018 в 19:14]
Старый 11.02.2018, 19:25   102
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:37
Сказал(а) спасибо: 301
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
За Вашим блогом следят...
ceramic (11.02.2018), Nomad (11.02.2018), Артем Квантов (11.02.2018)
Старый 11.02.2018, 19:50   103
ceramic
Аватар для ceramic
Зачем? Ну используй шайбу нужного размера.
Да какие есть, такие и ставят.
как у вас на фото, гайку с плоской гранью
Бывает и не с плоской. Это абсолютно не имеет значения.
Вот не плоский прижим, рефлектором от этого он не становится:
[IMG]http://tacticamp****/1605-11016-thickbox/fonarik-s-zumom-ultrafire-t11-cree-xml-t6-zoom-900-lm.jpg[/IMG]
Зачем усложняют техпроцесс?
Маркетинг, считают что так выглядит круче:
Рассчитано на абсолютно не разбирающихся в вопросе покупателей
Не, удивительно другое -- упрямое высасывания из пальца то, чего нет и в намеке.
Старый 12.02.2018, 00:45 Автор темы   104
Артем Квантов
Допустим. Если "не рефлектор" можно разглядеть через линзу, пускай он для маркетинга.
Хотя по мне, для маркетинга выгодней "блестяшка", как на вашей фото.
А "шайбу" зачем так изготавливать? Ее не видно совсем.
[Исправлено: Артем Квантов, 12.02.2018 в 00:50]
Старый 12.02.2018, 01:21   105
ceramic
Аватар для ceramic
Низачем.
Ее не видно совсем.
Именно.
Накосячили с прижимом (на близком конце в линзу упирается и царапает). В мусоре откопали подходящих шайб, не портящих внешний вид, и поставили.
Старый 12.02.2018, 01:43 Автор темы   106
Артем Квантов
Быстрее поверю, что в мусоре они микросхемки для своих "драйверов" откапывают.
Даже если и будет царапать линзу при прижиме, то на краях, т.е. в не видимой зоне.
Слева "старый", справа "новый". Второму увеличили диаметр линзы. Тоже просто так?
Кстати, увеличили в стиле "тут лечим, тут калечим". Если у старого линза защищена "короной", то у нового линза выступает за "корону"...
[Исправлено: Артем Квантов, 12.02.2018 в 01:54]
Старый 12.02.2018, 01:44   107
Эн
Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
Артем Квантов, без линзы, чистый рефлектор
что то новое для боруита )
Эн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 02:09 Автор темы   108
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Эн :
Зато старое доброе для китайцев.
Я после второго из этой темы сильно невзлюбил такой вариант. Гладкий рефлектор на голове - зло. (если он дает сильный хотспот)
[Исправлено: Артем Квантов, 12.02.2018 в 02:12]
Старый 12.02.2018, 11:12   109
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 10:42
Сказал(а) спасибо: 1382
Ладно, пусть будет третья попытка, без Эн, но четвертой уже не будет. Если автор за состоянием темы не следит, то и мне это не сильно интересно.
Magvay (12.02.2018)
Старый 13.02.2018, 17:32   110
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Данный фонарик полная гадость. Дорабатывать в нем нечего.
Конструкция "головы": диод крепится на площадку, которая крепится к пластику. Зум за счет передвижения втулки с линзой. Втулка алюминий, без оребрения. Но втулка не имеет прямого контакта с площадкой диода.
Если вам не повезло купить такой фонарик, могу посоветовать лишь увеличить номинал балластных резисторов. Больше ему ничем не помочь.
А если я Вас огорчу по поводу Ваших выводов? Я не буду обсуждать пластиковый корпус, драйвер (так сказать) и давящие резинки. Но то, что недорогая (меньше доллара) доработка сможет обеспечить работу светика при комфортной для него температуре на 1А, могу гарантировать.
Если бы мне пришлось платить за этот чудо-фонарик, то я, наверное, огорчился. Но так как достался он мне бесплатно, то я без зазрения совести смог над ним поэкспериментировать.
[Исправлено: Egroeg, 13.02.2018 в 17:55]
Старый 13.02.2018, 18:01 Автор темы   111
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
А если я Вас огорчу с Вашими выводами?
Не огорчите. Мои выводы не являются истиной. Конструктивная критика, уточнения, дополнения, все приветствуется.
Будет очень интересно узнать Ваш опыт.
Старый 14.02.2018, 00:19   112
Egroeg
Если интересно, то извольте.
Как я уже писал, под светиком однозначно должно быть «мясо», а не дырень.
Т.е. дырявые пилюли надо или перетачивать или в отверстия запрессовывать выточенные кругляки.
«Таблетку» сделал немного выше, чтоб увеличить диаметр пятна света. Дальше сверловка отверстий под провода и крепежные винты.
Теперь самое интересное. Так как с рассеиванием тепла у этого чуда большие проблемы и как не крути, пилюля будет горячей, то «ходим лошадью». При 22С окружающей среды и 1А, пилюля нагрелась до 50С. +8С на кристалле, с учетом сопротивления подложки (из даташита XML) при 1А. Что будет вполне хорошо, но при условии монтажной платы с DTP. На плате из алюминиевого препрега варианты могут быть от еще +10С(идеал), до +х. его з.(и > 10С/Вт, т.е. > +30C, при 1А). Но так как задача, получить бюджетный вариант, то в термопаде той самой (любой) монтажной платы высверливаются подразмерные отверстия и в них расклепывается медная отожженная проволока. В моем варианте это 1,7мм. Меньше – хуже результат, больше – может вылезти на токоподводящие контакты, при расклепке. Далее термопад лудится и припаивается светодиод.
Вот графики измерений «родного», «синюшного» светика (возможно latticebright) в сфере на 1А (с отдачей 120 Лм/Вт), на такой же «родной» монтажной плате и плате с заклепками (почти DTP ).
Будет желание разобраться - можно «поиграться», для общего понимания, с http://pct.cree.com/dt/inde.... Для latticebright даташита не нашел.
[Исправлено: Egroeg, 14.02.2018 в 00:23]
Старый 15.02.2018, 21:02 Автор темы   113
Артем Квантов
И как время показывает? медь и алюминий по гальванике, не друзья. Интересно узнать работу этой системы через год.
Старый 15.02.2018, 21:05   114
Egroeg
По химии что было (школа, универ ...)?
Старый 15.02.2018, 21:06   115
Egroeg
Я подобные вещи уже давненько делаю. Это так на всякий случай.
Старый 15.02.2018, 21:11   116
Egroeg
Возможно, мое мнение кому-то не очень авторитетно. Согласен. Подобные вещи тоже не видели?
Или, например, витую пару, алюминиевую с медным покрытием?
[Исправлено: Egroeg, 15.02.2018 в 21:13]
Старый 15.02.2018, 21:17   117
Bynthtce.obqcz
Но дружат...
ID:	201360 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2018, 21:23 Автор темы   118
Артем Квантов
4, 5.
Это важно?
Практика показывает, что длительный контакт меди и алюминия(за счет гальванической пары), приводят к образованию большого рыхлого слоя окислов между ними.
Тут похоже фонаревка и ее стиль общения вырабатывают реакцию защиты.
Мой вопрос такой: знаю про гальванику меди и алюминия, но практику не знаю.
Может быть, через год ваша конструкция зарастет лохмотьями процессов окисления...
А может быть, она зарастет через 5 лет.
А может быть, за счет того, что все это внутри фонаря, и доступ воздуха микроскопический, эта конструкция проживет 10 и более лет...
Так вот меня, уже второй вариант устраивает.
Но дружат...
Через покрытие можно многое подружить.
[Исправлено: Артем Квантов, 15.02.2018 в 21:24]
Старый 15.02.2018, 21:26   119
Bynthtce.obqcz
Посмотреть сообщение Сообщение от Bynthtce.obqcz :
Но дружат...
Гильзы сварены.
Старый 15.02.2018, 21:33   120
Egroeg
4, 5.
Это важно?
Практика показывает, что длительный контакт меди и алюминия (за счет гальванической пары), приводят к образованию большого рыхлого слоя окислов между ними.
Нет. Но я делаю вывод, что не понимаете. Взаимодействие в этой паре может быть только, когда нарушится слой оксида алюминия и туда попадет влага. Без этих факторов ничего происходить не будет.
Это не стиль общения. Просто, когда в среде технарей появляются подобные вопросы, то иногда хочется вот так ответить.
Это из той же серии, когда электрики начинают разглагольствовать на тему термодинамики...
[Исправлено: Egroeg, 15.02.2018 в 21:35]
Время генерации страницы 0.16029 секунды с 16 запросами
