Результаты опроса: Может ли представлять интерес кожаный чехол для фонарика?
Да 203 59.36%
Нет 130 38.01%
Другой ответ в теме (данный пункт кликабелен и ведет в саму тему обсуждений) 9 2.63%
Голосовавшие: 342. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 81711   Ответов в теме 209   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 08.04.2011, 17:08 Автор темы   1
Аватар для Маньякус
Последняя активность: 05.12.2024 21:20
Поблагодарили: 88 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Маньякус с помощью ICQ
По умолчанию Чехлы для LD10 и PD30. Изучение спроса.
Открыта тема для подачи заявок на покупку/заказы https://forum.fonarevka.ru/...
Эта тема останется для обсуждений.
Может ли представлять интерес кожаный чехол для LD10 и PD30?
Возможны:
Высокий и низкий подвес.
Низкий так же можно делать без кнопок.
Цвета: черный, коричневый, темно коричневый.
Установка блестящих и темных кнопок.
как это выглядит в живую (LD10)
варианты подвесов.
PD30 вверху.
Местонахождение -Питер.
Стоимость: 600р + пересыл 200р. Можно с тиснением, можно без. На цену не влияет.
При заказе просьба указывать:
1. Под какой фонарь
2. Какой вариант подвеса. Если низкий, то прошитый или с кнопкой.
3. Кнопка темная/светлая.
4. Цвет кожи.
5. тиснение - надо/ не надо
Например.
Под PD30 , низкий,прошитый, кнопка темная. Кожа черная, с тиснением.
[Исправлено: Маньякус, 31.05.2011 в 13:07]
Маньякус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 10:39   101
Petrovi44
Последняя активность: 18.07.2018 17:58
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Чехлы для LD10 и PD30. Изучение спроса.
Посмотреть сообщение Сообщение от Маньякус :
Добро. Вам сделаю как на первом варианте. А себе попробую такой вариант слепить.
Вариант на фото интересен. Была подобная мысля, но отказался из за неудобства вынимания батарейки. Может у них есть какое то решение? Есть еще фото данного варианта?
Там мне кажется можно круглое дно наподобии крышки на тесёмках сделать... Опускается за счёт батареи до некого упора и тесьма прячется, оставляя ток махонькую петеличку, за которую нужно потянуть чтоб вытянуть акк, ток наверно посвободнее надо сделать и две тесьмы чтоб не перекашивало. Вроде ясно изъяснился
"Восток - дело тонкое",- говаривал мудрый товарищ Сухов.
Поэтому использовал в качестве переводчика пулемет.
Petrovi44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 10:41   102
Petrovi44
А вариант совместного чехла чардж+фонарь рассматривается? и если да, то примерная стоимость?
Старый 02.05.2011, 12:05 Автор темы   103
Маньякус
Аватар для Маньякус
Посмотреть сообщение Сообщение от Petrovi44 :
Попробовал несколько вариантов с таким бат. отсеком. Не один не понравился. Или сегодня или завтра выложу вариант как собирался. Уже полностью готовый.
Можно попробовать. Фонарь нужно только не выше мультика. Для чарджа же еще нужно место и под биты... Стоит будет не меньше 1000.
Старый 02.05.2011, 14:31   104
Petrovi44
Можно тесьму пришить внутри ввеху, опустить вниз петлёй, а следующий конец пропстить через отверстие , сделанное напротив пришитого конца, и получится- когда тянешь один конец- петля уменьшается, толкая акк вверх, не начем нарисовать, но вробе всё понятно, ток всё равно низ придётсязаузить чтоб акк не выпал) Как то так, ежнак непонятно- пишите, попробую подробнее))) лучше наверно сделать дно и шёлковую тесьму(она скользкая и плоская) и длинну подобрать так стоб при полной загрузке она не виесела и не торчала из чехла, ток кае нибудь колечко или другая хня за что тянуть
[Исправлено: Petrovi44, 02.05.2011 в 15:23]
Старый 02.05.2011, 15:37 Автор темы   105
Маньякус
Аватар для Маньякус
Все понятно. Похожий вариант делал. Тесьма изнутри наглухо пришивается, сбоку - в прорезь чехла.На конце хоть кольцо хоть узел. Низ - глухая крышка. Мне не понравился сам вариант такого крепления акка. Он находится посередине и выступает и вперед и назад.
Старый 02.05.2011, 16:11   106
Petrovi44
Ну моя фантазия иссякла)))
Старый 02.05.2011, 16:26 Автор темы   107
Маньякус
Аватар для Маньякус
Может потом доведу до приемлемого вида.
А пока, подскажите плиз эти размеры на ТК15 и ТК21.
[Исправлено: Маньякус, 02.05.2011 в 16:31]
Старый 02.05.2011, 17:14   108
Petrovi44
Сожалею, не имел удовольствия такими пользоваться... Проще у Админа спросить, или на форуме вопрос задать, там хватает пользователей данного девайса) га каком то сайте полно было фонарей с видом с колумбиком, найду- скину сылку.
Старый 02.05.2011, 19:20 Автор темы   109
Маньякус
Аватар для Маньякус
Спасибо. Было бы замечательно.
Старый 02.05.2011, 21:11   110
Petrovi44
Сайтик нашёл, ток там этих именно фонарей нет... Извини)
Старый 03.05.2011, 11:14 Автор темы   111
Маньякус
Аватар для Маньякус
Выкладываю фото чехла с отсеком под батарейку. Чехол сделан по запросу dsche под Solarforce . Размеры: 142 (длинна) х 25 (диаметр тушки) х 33(диаметр головы) и 45 (длинна головы). Т.е с небольшими изменениями (с моей стороны) подойдет под ТК15, Тк21, а под Olight M20 Warrior без изменений. Данный вариант сделан без обработки краев и финишных покрытий кожи. Так что на это не смотреть.
Общий вид.
Отсек поб батарейку.
Сравнение. Ld10, PD30 и Solarforce
Подвес
Ширина чехла получается примерно 63мм.
Цена на такие чехлы без бат. отсеком будет 700р, с бат. блоком 750.
LD10 и PD30 с бат. отсеком будут стоить 650.
Старый 03.05.2011, 11:28   112
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:57
Сказал(а) спасибо: 1071
Вполне достойно получилось
Я в какой-то момент отказался от кнопки на подвесе? (действительно не помню, длинная история вышла)
Жду в личку реквизитов для оплаты )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 03.05.2011, 14:56   113
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Вообще очень странная формулировка в голосовании.
В каком это смысле "может ли"?
Если бы - "представляет интерес конкретно для вас" - было бы ясно, что отвечать. А так получается какая-то отвлеченная философия.
Причем едва ли не половина проголосовавших понимает вопрос именно так, как он должен был быть сформулирован. Это для меня загадка.
Старый 04.05.2011, 10:01 Автор темы   114
Маньякус
Аватар для Маньякус
dsche вот Ваш чехол. Отправлю как и обещал завтра.
Отпишитесь потом в теме плиз.
Старый 04.05.2011, 12:46   115
dsche
Аватар для dsche
Оплатил, встречайте )
Выглядит что надо, спасибо!
Старый 05.05.2011, 12:21 Автор темы   116
Маньякус
Аватар для Маньякус
Еще было бы неплохо, чтобы говорили под какой фонарь надо чехол, очень с желательно с размерами фонаря (общая длина, диаметр корпуса, диаметр и ДЛИНА головы, и диаметр (если есть) утолщения под сигарный хват.
Старый 08.05.2011, 12:05   117
v0vaN
Аватар для v0vaN
Последняя активность: 01.10.2025 12:59
Поблагодарили: 15 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для v0vaN с помощью ICQ
Получил чехол под LD10 на высоком подвесе. Отличная вещь! Спасибо!
v0vaN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 23:12 Автор темы   118
Маньякус
Аватар для Маньякус
Посмотреть сообщение Сообщение от v0vaN :
Всегда пожалуйста.
Кто хотел отдельный чехол на 2 18650?
Вот прототип. Готов к выпуску.
Высота 83мм. ширина 60.
Цена видится в 250р.
Нужно кому?
Старый 11.05.2011, 12:35   119
den24
Аватар для den24
Последняя активность: 23.04.2015 08:57
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для den24 с помощью ICQ
А можно фото, что там внутри.
den24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2011, 15:35 Автор темы   120
Маньякус
Аватар для Маньякус
Посмотреть сообщение Сообщение от den24 :
Внутри просто одно отделение без всяких перегородок. Вечером выложу фотку.
Время генерации страницы 0.15002 секунды с 17 запросами
