Просмотров в теме 52200   Ответов в теме 112   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 01.06.2018, 02:09   101
По умолчанию Re: Повербанк-фонарик Xiaomi
Язык не поворачивается такое произнести, но нужно признать очевидное - Boruit за такие деньги лучше.
Девушкам неофанеревшим пластиковый скрип белой хрени вполне нравится. На подарки на 8 марта можно брать.
Старый 01.06.2018, 02:16   102
Посмотреть сообщение Сообщение от stoded :
Аккум. в комплект не входит.
И хорошо, всё равно был бы Боруит.
И даже с этими удивительными подробностями он на голову лучше.
Старый 01.06.2018, 22:29   103
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
А ток какой отдаёт?
Старый 20.04.2019, 22:33   104
m72
Аватар для m72
Таки добыл и Боруит (надо было добить посылку на Али до купона).
Даже не знаю, что и сказать, как-то неоднозначненько при одинаковой цене. Одного поля ягоды, как мне кажется. Размеры на пару мм отличаются, что по длине, что по диаметру. Токи тоже.
Для девочки Ксяома няшнее, что ли. Если таскать в женской сумочке - вообще разницы никакой. В догонку - боруит достался синюшный... Даже Ксяома на его фоне желтит, хотя сама ой как не нейтральная. Качество ну так, Ксяома в "монолитности" явно выигрывает по органолептическим ощущениям.
[Исправлено: m72, 20.04.2019 в 22:36]
Старый 21.04.2019, 02:08   105
ceramic
Аватар для ceramic
Токи тоже.
У Z15s (https://detail.1688.com/off...) на максимуме больше 2,7А на полном аккуме, 240Лм Xiaomi и близко не валяются. К тому-же ШИМ высокочастотный (стабилизации нет), а у Xiaomi обычный ШИМ-вырви глаз.
Это чисто проблема магазина, они тупо покупают что подешевле. Я в ноябре на таобао покупал с теплым CREE XM-L2 (правда этого лота уже нет, но где-то в другом магазине точно можно найти).
Ксяома няшнее
Несомненно. Но это -- все.
Герметичности нет абсолютно. Ударопрочность сомнительна (Xiaomi не ронял, ибо не пользуюсь). Ни отремонтировать, ни светодиод поменять или аккум, ибо не разборной.
Ток самаразредки -- гигансткий, за 4 месяца у меня Xiaomi обнуляет полный аккум.
У Z15s ток саморазряда вполне вменяемый (меньше 0,1мА), а можно и крышку приоткрутить для полного отсоединения аккума.
Есть еще варианты с дальнобойноым рефлектором Z20L (https://detail.1688.com/off...) и Z25 на 26650 (https://detail.1688.com/off...).
Ps
По няшности Xiaomi уделывают копеечные SkyFire (https://item.jd.com/4155478...)
А заодно и по характеристикам.
[Исправлено: ceramic, 21.04.2019 в 02:20]
Evgeniy1 (25.04.2019)
Старый 21.04.2019, 13:42   106
m72
Аватар для m72
ceramic,
Ну понеслась. Ссылку на лот дал Qwertus в этом посте. Я доверился и купил. Не то, чтобы жалею, по мне так на $10 и вышло, но по обещаниям ожидалось большего.
Если бы да кабы, по факту при 1.25А напряжение уже просаживается до 4.4 В. Аккум вполне годный, свежезаряженный до 4.2. На севшем ещё уже, хотя 1 А держит неплохо. Обвязка микросхемы тоже влияет на результат.
Как-то не вырывается, то ли частоту подняли, то ли глаз не настолько придирчив. Хотя если задаться целью - под дождём заметно.
Нет, теперь это чисто моя проблема. Где купить нормальный хмель и где найти время его туда засунуть. Время, деньги, время... Смысл?
У моего ноутбука 2004 года её тоже нет. Тем не менее он как-то выжил и продолжает трудиться выполняя всякие несложные поручения. Чинить в ксяоми нечего, за $10 проще купить новый. То, что неразборный даже плюс. Никто аккум не той стороной не вставит.
Тоже не заметил. Через пол года лежания Ксяоми вполне бодр и весел. Возможно, что у них есть вариации и первая была не самой лучшей. Я брал не на старте продаж.
Так что суммарно если все +/- сложить баш на баш и выходит. Явного победителя нет. Из органолептического: один няшнее, у второго ШИМ приятнее (но всё равно ШИМ). Из измеренного: электричество просто одинаково. Ну да, света побольше, но 240 люмен для неизбалованных людей тоже нормально. Кстати, боковая кнопка в сумочке тоже не самое "оно".
Если на повербанки круглые переходить, то AUKEY 5000 мАч рвёт их обоих как тузик грелку. По габаритам чуть больше, но внутри 5000 мАч из 26650 и QC 3.0 с его честными 18 ваттами.
[Исправлено: m72, 21.04.2019 в 13:47]
Старый 16.07.2019, 21:02   107
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Если кому лаконизмЪ и белизна сабжа не по душе, то вот появился аналогх
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 18.07.2019, 20:52   108
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Никто не разобрал сабж не разломав?
Старый 12.12.2019, 09:24   109
ya5hka
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Не заряжается данный фонарь, при подключении к зарядке на секунду диод загорается красным и ток доходит до 0,05А, через секунду диод начинает моргать жёлтым и ток падает до 0,001А. Пробовал заряжать от БП, от ЮСБ порта, от пауэрбанка - везде одинаково. Можно выкинуть его или как-то зарядить получится?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 14:18   110
ya5hka, подключить к БП и оставить на несколько часов.
Ну или можно попробовать его вскрыть и проверить напряжение на аккумуляторе.
Старый 12.12.2019, 15:32   111
ya5hka
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
оставлял на ночь - не помогло. а если вскрывать, то уже не собрать потом. попробую другой БП, какой лучше? помощнее? на 2А?
Старый 12.12.2019, 17:07   112
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
1кГц, это уже не вырви-глаз. Все же реально убогий ШИМ это 500Гц и ниже. (хотя да 1кГц маловато будет)
Но у сяоми стабилизация, так что его "скромные" 240лм, как раз нормальный свет для городского EDC, которые будут весь аккум. И на максималке ШИМа нет.
Ронял, скол на трубке, и подвылезла пластмасска где порты. пластмасску обратно вдавил и она защелкнулась, а так фонарь не выключился от удара и работает без нареканий.
Эт да... Правда ЦА это и не надо.
З.Ы.: написал все это только "ради справедливости". Все же в целом сяоми это очень посредственный фонарь, а если бы не "повербанковость", то вообще унылый.
Старый 12.12.2019, 23:46   113
угу, там ЦА надо чтобы был шильдик от сяоми, или хотя бы чтобы продавалось на площадке Youpin
https://www.xiaomiyoupin.com/
Время генерации страницы 0.12248 секунды с 16 запросами
