273870
505
56
101
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:49
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Для массового рынка - нереально.
Тут, наоборот, с "торговой" стороны массово поступают предложения заклеивать стекло герметиком, чтобы народ перестал "просто так" лазать внутрь, срывать диоды и перетягивать винты до колки стекла. Заодно и герметичность повысится, и стекло можно будет утопить глубже и уменьшить риск его повреждения... Ну и с гарантийными случаями проще разбираться ![]() ............... А если говорить про чисто технические вопросы, то с XP-G3 и рифленой оптикой такого размера луч все равно будет очень широкий. Для более направленного света скорее надо обратно на XP-G2 переходить, можно даже в той же самой оптике ![]() Будет Panda 2R под руками - поставлю туда XP-G2, посмотрим что получится. |
LEV-UA (12.06.2017)
102
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 22:43
Сказал(а) спасибо: 9317
103
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 01.07.2024 12:02
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 36 раз(а) в 20 сообщениях
На универсальный фонарь он все же не подходит. В машине поковыряться,расключить щиток или сделать работу на длину рук вполне приемлимо. Если дальше то уже либо переходить на 450 лм и сокращать время работы,либо другой фонарь. Свет приятный,мне понравился. У первой он белый и более узкий.
Лично по мне, можно добавить режим люмен на 250, чтобы работать на 1,5 метра. В полной темноте нормально будет. Ну и со стеклом надо чего-нибудь придумать. Запасная пластмасса идёт ровная,а которая прикручена болтами коробится как Амурская волна.имхо Мне попались очень тугие кнопки. Надо приложить усилие,чтобы переключиться. Погонял фонарь кнопками вниз. Свет от них попадает в глаза,особенно на 450лм и реально мешает
Spark st6,sg6 ,panda 2R (продана), h03 (продан), панда 3 |
104
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
я бы даже сказал, что нужно, эта же тема всплывала после выхода 1й версии и было очень странно видеть, что во 2й все осталось по прежнему. Для ручного edc такие режимы были бы терпимы, но для налобника слишком большой разрыв в уровне яркости между 120 и 450лм. В гараже скилхант h03 использую для повозиться с машиной, так основные используемые режимы 70, 160 и 365лм, а для панды с ее широким светом как раз было бы удобнее 100 и 200-250лм
105
Как любителя русского языка прям корёжыт от вашых люминов. Ах мунлайта нет на 0,01 лм, ах между 400 и 100 разница на глаз в цыфрах большая...
Запомните раз и навсегда - уровень освещённости поверхности измеряется в люксах. И увеличение яркости в в четыре раза глазом воспринимается как только вдвое
трол. |
106
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
А насколько свет на 2r шире чем у 1 версии? Есть где посмотреть бимшоты?
По идее более яркие режимы 2r должны компенсировать более широкую засветку. |
107
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 22:23
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
blindnick, патамушта кроме наших люменов есть еще понятие разумного баланса яркости и времени работы
108
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
109
110
Между 100 и 450 лм я предлагаю вторкнуть промежуточный режим с током ок. 0.5А [Исправлено: Linx, 12.06.2017 в 18:53] |
111
Помнил, любим... как говорится) Но это не отменяет тот факт, что двукратная разница в освещенности несколько избыточна в некоторых случаях. Для меня эти случаи критичны. Я не таскаю с собой люксметр и оцениваю количество света просто со стороны его удобства и достаточности, но хотелось бы между уровнями яркости "мышиный глаз" и "сцукобластер" иметь еще 1 промежуточный)) [Исправлено: greenled, 12.06.2017 в 20:44] |
Linx (12.06.2017)
112
113
115
Ещё одну фичу обнаружил: при закручивании крышки бат. отсека фонарь мигает. Открутил крышку - замыкаю минус батареи на корпус - мигает один раз. Это что?
116
Или даже три, если считать за "сцукобластер" турбо-режим.Сдвигать режимы и делать, например, 3-100-200-400 - плохо, будет еще большее количество жалоб о дырке между 3 и 100. Добавлять еще один режим - тормозить управление. Не должно их быть больше 3-4 в переборе. При включенной памяти будет больше путаницы "а в чем сейчас фонарь" и более длительная промотка для выяснения этого, при выключенной - дольше щелкать до сильного режима. В систему подрежимов я не очень верю, ИМХО это тупиковый путь. По моему опыту, обычно приводит только к большей путанице и непрерывным выяснениям "а какой же подрежим у нас сейчас выставлен", ну а в большинстве случаев к "да и черт с ним, свечу как придется". Более перспективной выглядит плавная настройка каждого режима из заданного диапазона - но как владелец кастомов с подобным управлением могу сказать, что реального смысла от такой настройки тоже мало. Как-нибудь постараюсь уговорить на это ЯЛ, но сейчас больше мороки со стеклом... [Исправлено: fnksb, 12.06.2017 в 21:15] |
117
Представитель ЯЛа, как Вы озвучили 3-1..-2..-450 самое то для данного фонаря с данной оптикой. Сегодня опять с ним работал. На 120 свет есть, но при работе на вытянутую руку отдает "голубизной", простите меня. Пришлось включить 450 и стало лучше, но через 2 часа вновь появилась голубизна. У меня есть АКБ и не проблема заменить для осуществления комфортной работы.Но в условиях стройки это не приемлимо. Подрежимы точно не нужны. Память последнего режима -нужное и необходимое. ИМХО
пс. Готов обменять панду 2R на панду 2R250 c дополнительным режимом на 250лм)))) Кстати,тоже интересно почему моргают диоды при закручивании и откручивании крышки батарейного отсека? [Исправлено: alzem, 12.06.2017 в 21:43] |
118
119
Условно 3-35-120-450 и 3-120-230-450? И менять всю линейку целиком (то есть по сути одновременно меняются настройки Lo и Med)? |
LEV-UA (13.06.2017)
120
По мне так лучше бы было 2 линейки режимов. 3-50-100 под управление белой кнопкой и 200-400-800(со степдауном) под красную кнопку, логично и удобно. А турбо удержанием на налобнике это блажь. Панду 2r заказал кстати) как придет протестирую.
