Просмотров в теме 137772   Ответов в теме 141   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2018, 11:28   101
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP Escort T95 и T95CRI: бюджетные триплы
Посмотреть сообщение Сообщение от MiroslavCheers :
Обмена нет, только возврат товара
Заменить брак
в рамках 60 дней или гарантийного срока (что дольше) можно сделать замену. Просто –
Верните товар
В форме возврата отметьте «замена на товар надлежащего качества».
единственная проблема, с которой можно столкнуться, это если вышеперечисленные "дефекты" не признают браком. но если вы уверены, что это брак, то все в порядке должно быть и ничего платить не придется.
вновь оплачивай доставку
кстати, до конца октября, емнип, доставка бесплатная при заказе через приложение и оплате картой.
Старый 26.09.2018, 14:26   102
Последняя активность: Сегодня 05:55
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
По факту там все плачевно выглядит.
Если там действительно сильные повреждения-загрязнения - то уверен, что проблем с заменой через ЯЛ не будет.
Но если проблема только с линзой, и фонарь разборный - то, возможно, проще линзу попросить на замену (чтобы не гонять туда-сюда фонари почтой).
+1, если там все плачевно - то никаких проблем с заменой быть не должно.
[Исправлено: fnksb, 26.09.2018 в 14:30]
Старый 27.09.2018, 12:27   103
MiroslavCheers
Последняя активность: 12.10.2018 13:18
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Всем спасибо за совет.
Разобрал с помощью двухстороннего скотча, очень легко все получилось.
Линза очистилась очень просто обычными салфетками для монитора.
Царапина никуда не делась, разумеется, но она на световое пятно никак не влияет.
Хорошо, что есть сообщество, готовое помочь.
Чего не скажешь о представителях магазина.
MiroslavCheers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (27.09.2018), Magvay (27.09.2018), Паша (12.02.2019)
Старый 16.12.2018, 08:44   104
Буратино Карлович
Последняя активность: Вчера 13:53
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Приветствую!
YLP Escort T95 имеет по описанию в 100% режиме практически малореально используемые 1000 с чем то люмен... а хотелось бы, чтобы в этом режиме были какие то более реальные "крейсерско-длительноэкономичные" 400-500 люмен. Кто нибудь знает ли, можно ли у этого фонаря выковырять плату драйвера и там напаять или отпаять что то.
Как примерно этот чувак сделал с драйвером, когда лишние микрухи отпаял https://mysku.ru/blog/china...
А в том эскорте 4 микрухи, мож какую "лишнюю" отпаять?
А почему пока на T95 глаз положил? Стоит недорого, компактен для 18650, максимально экономичный 18650. Но пшиковые 1000 люмен, сжигающие топку за полтора-два часа (точное время не знаю) меня напрягают. Совсем не баланс потребительских свойств.
Буратино Карлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 09:14   105
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
А почитать тему никак ? Он скидывает яркость по времени
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2018, 10:40   106
Буратино Карлович
Скидывает яркость по времени, то есть светит 1000 люмен, потом ХЗ до скольких люмен скидывает? Только чисто по времени, даже если нет перегрева, например, фонарь эксплуатируется в мороз? То что он яркость скидывает по времени - вообще ни о чем.
Речь идет о том, есть ли такая принципиальная возможность переделать малой кровью (не меняя весь драйвер) Т95 так, чтобы на максе сразу были вменяемо оптимальные какие нибудь там 300-500 люмен, то что он сперва лупит на 1000 люмен, а потом скидывает до непонятно сколько люмен - не альтернатива никак, от слова совсем, это извращение по мне.
"А почитать тему никак ?" - а что, там я теме про такую модернизацию уже написано, полагаю? я плохо видимо читал тему?
Старый 16.12.2018, 14:18   107
Буратино Карлович
"А почитать тему никак ?" - там по теме написано что ли, как переколхозить драйвер под желаемое? Есть?
"Он скидывает яркость по времени" - ответ вообще не по сути. Необходим мне именно бюджетный на 1х18650 максимально компактный фонарь, без дебильных подарочных USB дырочек, с хорошими практически применимыми энергоэффективными показателями. С максимальным потолком 500 реально используемых на практике люмен к примеру.
T95 подходит под это, но 1000 люмен скидываемых по времени под это вообще не подходят. От слова совсем.
Жду мнения ИМЕННО ТЕХ ТОВАРИЩЕЙ, кто по драйверу этого фонаря хорошо что-то знает на уровне паяльника, ну и помнящих, с какой стороны правильно его держать .
Можно и проще - любой другой фонарь найти, но за 2 косаря с такими требованиями они не вписываются.
Старый 17.12.2018, 01:35   108
Посмотреть сообщение Сообщение от Буратино Карлович :
Поменять на обычный линейник на 4*амц7135 и не выносить себе мозг, пытаясь разобраться в микроэлементной базе?
Старый 17.12.2018, 01:59   109
А в чем разница между 1000 с быстрым сбросом до 500, и просто 500?
Вернее, ~1150 и ~600, если мы говорим про обычную версию, а не хайкрай. На T95CRI где-то 800 и 450 лм, но это не значит что он дольше будет работать - просто там светодиоды с меньшей светоотдачей
То есть теоретически разница может быть, если степдаун реализован через ШИМ, но в случае T95 это не так, там отдельные стабилизаторы. Так что энергоэффективность T95 при работе на ~500 лм не будет зависеть от того, был перед этим короткий период более высокой яркости или нет. Батарея за эти 30 секунд Турбо-мощности тоже не сильно сядет.
Где-то обсуждалось, то ли в этой теме, то ли в обзоре - можно просто отключить стабилизаторы, отвечающие за дополнительные +500 лм до степдауна, оставить только основные.
[Исправлено: fnksb, 17.12.2018 в 02:10]
Старый 17.12.2018, 02:03   110
gladius
Было бы желание вникнуть в суть вопроса, на родном всё это делали , отрезали дорожку , чтобы фонарь не светил на всю , а оставались 4х7135
fnksb (17.12.2018), galex (17.12.2018), Magvay (17.12.2018)
Старый 17.12.2018, 04:38   111
Буратино Карлович
Всем ответившим огромнющее СПАСИБО, значит надежда на переколхозинг под свои требования реально наличествует, мол, уже это другие проделали с ним и я с этой проблемой не первый.
Интересует только T95 обычная версия в силу большей энергоэффективности диодов.
У меня тут два одинаковых по содержанию поста ввиду того, что постмодерация тормозила, и я решил, что первое сообщение тупо пропало или забанено и написал второе. Блин. С ходу это сразу не поймешь.
Старый 17.12.2018, 07:02   112
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
ну нету желания у него читать - некогда, пишет много.
тут такая проблема, нельзя просто взять и отрезать дорожку, нужно обязательно знать с какой стороны держат паяльник
Старый 17.12.2018, 20:45   113
Буратино Карлович
Покурил даташит. Все понял, там стоят 8 микрух AMC7135, каждая на 375ма, со стороны пружины кастрируем 4 штуки (перерезать подачу на ноги VDD, либо выпаять н***й для другого применения, т.к. в местном сельпо микрухи проблемнодоставабельны и их тока заказывать). И будет все с 50%. Вопросов нет.
Ну и правую звезду запаять для режимов мин-средн-макс, если я верно понял и не перепутал звезды.
А левая звезда для чего - не понял.
А микроконтроллер какой там стоит с другой стороны платы? Вдруг родимый Атмега, вроде какой нибудь там тиньки? Вдруг не надо вандалить, и разрулить все программным способом? Хотя хз где брать прошивку.
Старый 10.01.2019, 21:24   114
Буратино Карлович
!!! ACHTUNG !!!
По поводу перепайки двух звездочек-перемычек на плате драйвера T95 CRI я наступил на грабли, называемые "испорченый телефон", когда тут в постах выше прочел НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ о том, что для старта фонаря T95 CRI с минимальной яркости надо якобы запаять правую звездочку, которую первоначально и запаял. Поэтому просистематизирую информацию по перепайке оных, дабы другие не наступали на грабли и не задавали вопросов о предназначении звездочек!!!
1. Сперва определимся с ориентацией звезды. Ее ориентируем так, чтобы читалась надпись YLP, 4 микросхемы были сверху, а две звездочки-перемычки были внизу.
2. Две звездочки представим себе в виде двух бит с состояниями: 0-разомкнуто, 1-замкнуто. В итоге имеем следующее направление переключения режимов:
00 - стартует с максимальной яркости, макс-сред-мин (дефолтная с завода комбинация)
01 - стартует с максимальной яркости, макс-сред-мин (попытка №1, облом)
11 - стартует с максимальной яркости, макс-сред-мин (попытка №2, облом)
10 - стартует с минимальной яркости, мин-сред-макс (попытка№3, что нам и требовалось, т.е. замыкаем ТОЛЬКО ЛЕВУЮ звездочку !!!)
3. Причем, прогон по режимам происходит, если кнопку переключать чаще чем рез в 3 секунды. Если времени прошло больше - стартует с начала. Некоторым, например мне, это не сразу было очевидно, поэтому уточнил, наверное для меня миг - целая вечность.
P.S. Фонарь Т95 CRI перепаял по просьбе Drex, приведшего меня в вашу секту офонаревших. Себе же заказал просто T95, на котором, как надо полагать, будет то же самое переключение.
Также перепаял и его фонарь Т35 CRI (на плате которого 3 звездочки), где тоже требовался старт с минимальной яркости. Комбинации следующие:
000 - стартует с максимальной яркости, макс-сред-мин (дефолтная с завода комбинация)
001 - стартует с минимальной яркости, мин-сред-макс (попытка №1, успешно, что нам и требовалось)
Остальные комбинации (а всего их 9) T35 CRI досконально исследовать не пришлось, не было нужды.
[Исправлено: Буратино Карлович, 10.01.2019 в 22:13]
Drex (11.01.2019), Flasher64 (05.02.2020), KAR2009 (10.01.2019), skorp777 (16.01.2019)
Старый 10.01.2019, 23:21   115
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
!!! ACHTUNG !!!
Прочитал ветку и не пойму, почему за 2 года не выложили фотографию какую звезду надо перепаять? Кто лево, кто право говорит. Одно фото и красный кружочек и все проблемы решены!
Например, я в Casio A178W добавлял Таймер. 1 фото что надо запаять и всё ясно.
[Исправлено: KAR2009, 10.01.2019 в 23:26]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 05:37   116
Последняя активность: Сегодня 02:44
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
Подтверждаю результаты перепайки товарищем Буратино Карлович - всё работает в лучшем виде, старт с минимума в обоих фонарях..
Старый 11.01.2019, 12:49   117
Буратино Карлович
Артем Квантов
Спасибо, буду знать, где на драйвере быстро отхреначить 50% мощности. Что непременно проделаю как придет T95.
Я тоже паял, не вынимая драйвер.
[Исправлено: Буратино Карлович, 11.01.2019 в 12:51]
Старый 12.01.2019, 22:01   118
KAR2009
Эти манипуляции можно делать не доставая драйвер из фонаря, потому фоткать неудобно.
Сегодня купил T95 CRI в Онлайнтрейд (2 часа прошло с момента покупки). В подарок дали еще один фонарик Scorpion S3. За всё 2215 руб.
Чтоб фотографировать не снимая использую для подсветки Olight O'Pen в виде авторучки. Сделал фото. Стрелкой что я запаял. Работает как описывали с минимума. Свет шикарный. А то все руки не доходили купить фонарик с такой оптикой.
ID:	216055 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216056 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KAR2009, 12.01.2019 в 22:21]
Старый 12.01.2019, 23:07   119
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
А теперь так же место перерезания дорожки .
Если бы не дорожка, я бы фото даже не выкладывал. Ничего такого нет в этих звездочках. В свое время прочитал, что запаяв одну получу другой порядок, если ошибусь, ничего не произойдет. Ткнул в одну, не помогло, тогда ткнул распаял, и ткнул-запаял другую. Это быстрее чем перечитывать ветку, или делать фотки.
Старый 12.01.2019, 23:27   120
KAR2009
Э нет... Сначала читаем, потом уже знаем что переделывать и покупаем, а уже потом паяем.
skorp777 (18.01.2019)
Время генерации страницы 0.17452 секунды с 16 запросами
