127213
159
101
Сказал(а) спасибо: 6704
102
Регистрация: 26.09.2012 Последняя активность: 10.11.2021 13:05
Сказал(а) спасибо: 27
о как, а точно светодиод будет генерить напругу? нда, сам уже нагуглил http://mozgochiny.ru/neydac...
так резистор запаралеленный всё сгенерированное напряжение на себя примет [Исправлено: Миха, 25.07.2017 в 12:31] |
103
Миха (25.07.2017)
104
какой конденсатор светодиода? откуда он взялся?
или имеется ввиду емкость p-n перехода? |
105
Миха (25.07.2017)
106
MaksVasilev, какое Ваше мнение об Acebeam H10?
107
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 19.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Я пока не сформировал его окончательно, но в целом очень не однозначный фонарь, этакая красивая ретро-свечка-де-люкс.
Бесспорно украшение моей коллекции, но идеальным фонарём в работе его не назовёшь. Однозначно самое лучшее из существующих переключение режимов и чисто механическая память режимов - поворотным кольцом. Ничего лучше, проще и логичнее с древнейших времён и придумать нельзя. С другой стороны самый не удобный вариант включения и выключения - полунажатием с удержанием торцевой кнопки совмещённой с турбо. Хороший свет, хоть и рефлекторный, с хорошим размытием теней, в отличии от рефлекторных матированных зебр нет "эффекта талии" в тенях. Ровное и равномерное центральное пятно с едва различимой жёлтой точкой в центре (это визитная карточка MT-G2), есть небольшое "кольцо сатурна" возле центрального спота, в реальной жизни не различимое. Существенного различия оттенков между спотом и боковой засветкой нет, в отличии от большинства рефлекторних на XHP серии. По отношению количества света к прожорливости заметно проигрывает серии XHP35/50. Визуально выглядит симпатично в светлом корпусе, дизайн у меня действительно ассоциируется с хорошим ретро. Если бы я делал натюрморт с ним, я бы в один кадр положил этот фонарик и Парабеллум, что-то общее в ассоциациях есть
Tankist_20 (27.07.2017)
108
А в каком режиме его можно гонять долго? В смысле теплоотвода.
109
Tankist_20, На 4-м режиме 71,6°С через 15 минут. Без принудительного обдува и теплосъёма на руки.
На 20-25 минутах подобралось к 75,5°С и на этой отметке зависло. Выше 76 с небольшим не поднялось, но и это очень даже не мало. Голыми руками лучше не хватать. [Исправлено: MaksVasilev, 28.07.2017 в 07:37] |
Tankist_20 (28.07.2017)
110
Получается выше третьего режима - только посветить/посверкать
111
Это немного синтетический тест, на столе, без ветра и не прикасаясь руками. В реальности же, если хоть немного двигаться будет обдув, корпус тонкий, думаю если просто спокойно идти, то градусов на 5 упадёт точно. С другой стороны, корпус тонкий и не цельный, теплопередача при этом плохая, большой градиент температуры большой между центральным сегментом корпуса и трубкой где батарейка.
Ну в общем-то да, если дольше минут 10, то не выше 3-го режима или в перчатках. |
Tankist_20 (31.07.2017)
112
а можно на визард поглидеть в тепловизоре? если не сложно конечно
113
Миха, расписал в соответствующей теме: https://forum.fonarevka.ru/...
114
115
Фонарь, который у меня в последнее время полностью вытеснил безрефлекторную зебру при работах руками и стал вторым по частоте использования налобником (после Панды-2R) при ручных работах:
Самая главная причина - это то, что Spark не сбрасывает яркость в разы по температуре после включения максимального режима. Да, Spark тяжёлый, да он страшный как атомная война и им можно детей пугать, да он похож на зачётную работу школьника на практике "осваиваем токарный станок". Но он даёт хороший стабилизированный свет. В нём нет ни магнита ни зарядки и клипса у него дурацкая, но его свет удобен для работы. Вот уже вторую неделю шаманю над некро-серверами с этим фонарём и понимаю, что этот фонарь точно на полке не заваляется. |
116
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
MaksVasilev, спарк прикольный, но:
- в турбо, конечно, не снижает по ТК - но зато и греется как бешенный. При отсутствии хотя бы нормальной медной звезды, не говоря уже о винтовом прижиме. - бак-буст драйвер, который запросто высасывает аккумуляторы до 1.8-2V под нагрузкой, при отсутствии какой-либо индикации и без естественного снижения яркости. Или защищенки использовать (которые не все туда лезут), или вручную следить за состоянием батареи... Я был большим поклонником SG5, долго ждал SG6 и радостно купил вскоре после выхода - но очень быстро разочаровался... Какой-то налобник под LiFePO4... [Исправлено: fnksb, 06.10.2017 в 01:09] |
117
Не заметил у него сильного нагрева, по крайней мере не сильнее чем другие. Скоро тепловизор из закромов достану, проверю. По ощущениям не горячее Nitecore HC30. До реально бешенного айсбима не дотягивает.
Защищённые туда совсем не лезут, вообще. Даже 67 мм закручивается уже очень туго. С выбором питания у этого фонаря большая проблема. [Исправлено: MaksVasilev, 06.10.2017 в 01:24] |
fnksb (06.10.2017)
118
![]() Цитата:
По моим старым наколеночным тестам где-то около 1.8-2V драйвер отваливается. По крайней мере, так было раньше - может за эти три года что-то изменилось к лучшему... Хотелось бы верить. |
MaksVasilev (06.10.2017)
119
120
Собственно долго ждать не пришлось. Фонарь вырубился на максимальном режиме. Включил его - он включился на минимальном, переключил на максимум - снова вырубился. Очень быстро-быстро выдернул аккум и измерил напряжение: 2,052 В.
p.s. и про то, что греется не сильно, тоже беру слова назад - греется прилично, но субъективно меньше айсбима всё таки. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
