341414
1083
97
101
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 6662
Поблагодарили: 36025 раз(а) в 16641 сообщениях
потому что разница колоссальная на токах выше ампера например однобаночный фонарь на линейнике. разницу между и "не зарядится быстрее" понимаете? |
102
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Может у мен тестер не самый плохой и родные щупы нормальные )) Я его покупал за 50 дол. Факт то что я не хочу заряжать акумы малым током и долго при этом ждать. Может кто то и использует не часто аккумы и ему поставить на ночь на ток 0.3А будет норм. Но мне так не подходит мне иногда нужно быстро зарядить и использовать фонарь. Если кто то скажет быстрее сдохнуть аккумы, да и фиг с ними они стоят сейчас по 4 дол, переживать по этому поводу точно не буду. Я когда выезжаю на реку, могу за день высадить 6 аккумов, и их нужно зарядить быстро чтоб ночью они уже были готовы опять в бой ) Потому хочу зарядку хотя бы 1.5-2А на банку и на 2-4 банки. В тех фонарях где стоит кассета из 4 аккумов 21700 зарядка идёт либо зарядным блоком 14.8в 2.5А либо балансировочником.
103
sax, не надо меня уговаривать. я вам не запрещал заряжать аккумуляторы большим током. и мне совершенно без разницы будете ли вы о чем-то переживать или нет, я про это вам ни слова не сказал.
я просто заметил, что вы неправильно измерили ток в лиитокале, потому что 1А там точно есть в фазе CC а также, в третий раз повторяю, 2А не заряжает в 2 раза быстрее, чем 1А, и 3А не заряжают в 1.5 раза быстрее, чем 2А. из-за более ранней фазы CV. а в бытовых зарядках чистый СС почти нигде не встречается |
Magvay (19.02.2021)
104
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 31.08.2025 23:22
и можно иметь запасной комплект. Что тактически не хуже.
Понятно, что если у вас больше чем 4 аккумулятора, вам зарядка на 1 гнездо мала. Но и гнаться за током в 2А не обязательно, хотя хозяин барин конечно. Чтоб я так жил, за ДЕНЬ высаживать по 6 аккумов ))))))
так и я не спорю, просто сказал что намерял вчера на скорую руку. на счёт скорости зарядки, суть такая что нужно по возвожности быстрее, даже если на 30% уже лучше )) Но это всё мелочи, вы мне лучше подскажите какую лучше купить зарядку из тех что я в сообщении выше перечислил. А то я с ними вообще дело не имел. Из такого плана зарядников у меня были только литокалла 100 на 1 и 2 слота и всё.
108
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
109
Если я правильно смотрю в его ТТХ, то там ж комбайн:
)) Мне ближе классическая зарядка без наворотов, да и простой вариант все же дешевле слегка.
grasl (19.02.2021)
110
Только что перепроверил, на аккуме панасоник 3400мА при 3.6в стартового. В режиме 1А зарядки получилось 840мА. Литокалла 100 шнурок родной, БП зарядник родной от Сяоми QC3.0 Проверял тестером Мастеч. Спасибо значит Miboxer C4-12 может быть ? skyrc mc 3000 четно дороговат.
113
114
Сказал(а) спасибо: 593
Поблагодарили: 431 раз(а) в 263 сообщениях
В Miboxer C4-12 кнопки лучше нажимаются, в Vapcell S4 Plus иногда приходится по два раза жать, но если заряжать в автоматическом режиме, то пофиг.
Авто-режим выставляет ток в зависимости от измеренного сопротивления, а оно измеряется этими зарядками как попало. Например, бывает ставишь на заряд комплект sony vtc5a из метеора (используются только в нём с нови), а заряд пойдёт, допустим, 1 и 2 канал - 3 ампера, 3 канал - 1 ампер, 4 канал - 2 ампера. Переткнёшь 3 и 4 канал и там тоже попрёт 3 ампера. В Miboxer C4-12 удобнее вставлять и извлекать аккумуляторы. В Vapcell S4 Plus можно задать один ток сразу на 4 слота. Для этого сначала вставляете аккумуляторы, а затем подаёте питание на з/у и выставляете ток сразу для всех занятых слотов. Ещё есть режим разряда (если вдруг нужен), и пищалка. У меня зарядки используются в другой комнате и не всегда её слышу, не мешает. А если спать в одной комнате с зарядкой, то думаю разбудит. |
grasl (19.02.2021)
115
116
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:06
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 7100 раз(а) в 3911 сообщениях
У Vapcell S4+ только один существенный недостаток — в режиме замера емкости (cap test) ток не регулируется (даже если переключить на manual, ток все равно будет выбираться автоматом и будет небольшим). Но можно зарядить, а затем включить режим разряда и выставить нужный ток.
В остальном отличное ЗУ, которое имеет достаточный запас по длине, чтобы заряжать защищенные 21700. |
117
118
У Miboxer C4-12 вроде 73мм пишут входит. защита получается 2мм и аккум 70мм должно входить тоже.
119
Поздно бить боржоми то, или на барахолке всегда можно поменять что-то ненужное на что-то нужное...
Вроде при впихивании незащищеннок запас от их 70мм явно больше 3 мм. У меня туда мизинец впихивается без травмы, где-то 75мм. запихнутся, точнее надо с палками по-датски уже играть (может и 76 с молотком). [Исправлено: Magvay, 19.02.2021 в 23:12] |
grasl (20.02.2021)
120
