96747
209
42
101
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Morkvalizer, это фиксатор резьбы. Клеить или нет, зависит от желания. Иногда бывает во время работы надо фонарь провернуть в креплении и голова может открутиться.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
102
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 08.11.2025 00:29
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
mister046, понял, спасибо!
А драйвер наверное всё-таки придётся менять. Вчера погонял фонарь. При длительной работе на максимальном свете моргание оного еще вполне логично. Но при дальнейшем использовании в среднем режиме эта индикация начинает серьезно раздражать, при том, что в этом режиме фонарь может еще долго работать. |
103
Не следует ли дополнить чем нибудь, типа "из ноутбучных батарей"? |
104
ceramic,
Инфа 100% полная, ибо таким способом (средний режим) батарея была высажена до отключения (моргания светом, сперва двойные, затем тройные соответственно). Была надежда, что эта индикация работает исключительно на максимальных режимах, но нет. Или вы имеете в виду что-то конкретное? Кстати, мунлайт, который работает полчаса при севшей батарее, моргает точно так же. Были опробованы батареи из ноута, из Иглтака, оригинальные Санио и Панасоники, как с защитой, так и без, как с выпуклым плюсовым контактом, так и с плоским. [Исправлено: Morkvalizer, 12.09.2019 в 00:12] |
105
Нет, этого достаточно:По хорошему, это и надо было указать сразу.
Часто, когда не указывают какие именно акумы, речь идет о ноутбучных, защищенных, типо литокал с али и др. Тогда есть варианты. |
106
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 22
Поделюсь опытом реанимации очередного h03.
Фонарь не реагировал никак на нажатие кнопки. Открутил голову, тир, кнопку. Отпаял провод от звёзды и прозвонил диод. Звонится как годный, слегка светится. Почистил контакты на трубке и контактном кольце драйвера. Казалось что был белый налет. Припаял провод к звезде, запитал. При нажатии на кнопку фонарь включился на минимальном. Менял два минимальных по двойному кликку, но но следующие режимы не переходил. Выключался как положено. Стробы включались на средней мощности приблизительно. Подпаял звезду с заведомо исправленным светодиодом. Всё заработало как положено. После прожарки родной звезды и подключения по месту, фонарь заработал. |
107
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:22
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
походу самая частая проблема с ним. А звезда нормально прижимается ТИРкой к корпусу?
109
Сказал(а) спасибо: 6704
111
ага. тема о ломучем уг под названием скилхант х03.
но стоит упомянуть, что он ломучий, так сразу начинаются истерики "вывсеврети" |
113
115
считайте
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
117
118
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
только заказал и на тебе "ломучее говно". почти год же с борутом жил и ночами не спал от того, что у меня унылый борут, а не восхитительный скилхант, а как только разорился на него, так начались терзания ещё хуже)))
119
120
Не, днём без сна это вообще не дело, откажитесь от Скила пока не поздно.
