Просмотров в теме 93308   Ответов в теме 204   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 2
Старый 27.01.2017, 12:44   101
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Прошивка-конструктор для народного драйвера под силовую кнопку
Посмотреть сообщение Сообщение от LJek :
Давайте согласуем термины: степдаун это ступенчатое понижение яркости. Его можно реализовать как на термоконтроле, так и на таймере. Неправильно говорить "степдаун", а подразумевать "степдаун по таймеру"?!
Согласен.
В последнем сообщении я под "степдаун" имел в виду именно "степдаун по таймеру".
Теперь расскажите, какой технологии какое место Вы отводите? Мне правда важно мнение об этих "устрицах" от тех кто их много съел!
Если применительно к перепрошивке народника (т.е. линейник с 1 18650 и ШИМ на малых таках):
1-2:
- Удобное управление
интуитивно понятное, с быстрым доступом к часто используемым режимам и доп. функционал (блокировка, уровень заряда, степдаун по времени и/или уровню заряда, ...)
Сбалансированные режимы
Равномерно распределенные (по видимости глазами), с "мунлайтом" и "турбо"
3: Защита от перегрева
По температуре -- лучше. Как просто реализуемый, но хуже, -- сойдет вариант по таймеру.
4:
Доп функционал
Полное отключение при низком напряжении (2,4-2,8В), стробы, и др.
Старый 27.01.2017, 13:04   102
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
vdavid, просто тяжело поверить что опция нужна всем по фразе "а мне она очень полезна".
Потому, что я отвечаю только за себя. Я ведь не вождь краснокожих, что бы отвечать за всю комьюнити. Я считаю так же полезной функцию отключения закипевшего электрочайника. Но Вы ведь и здесь можете не согласиться. Если не пьян и в здравом уме - что, не увидишь, что чайник закипел? И термопредохранитель в нем тоже очень полезен. Но по Вашей логике он не нужен. В инструкции ведь написано, что воды должно быть не меньше минимального уровня - вот и соблюдай.
Corvax (27.01.2017), galex (27.01.2017), LJek (26.02.2017)
Старый 27.01.2017, 17:28 Автор темы   103
LJek
Последняя активность: 06.05.2018 12:38
Сказал(а) спасибо: 27
vdavid, Это да, я такой, приходится жить с такой "уникальностью".
не конвоем единым. Я ... сделал драйвера с прошивкой Тамагочи для всей своей мелочи на 14500 и 16340. Так вот, что бы Вы понимали, они могут запросто перегреваться совсем даже не при 2А, а на своем максимуме в 700 мА
А вот это заставляет меня задуматься...
По температуре у нас ведь аж три варианта:
- регулировка (ПИД, плавно и в обе стороны)
- ограничение (степдаун, со степ-апом или без)
- отключение (термопредохранитель)
ПИД можно оставить потомкам, как чересчур "тяжелый" по объему кода алгоритм, согласны?
Степдаун, я вижу, популярен в кастомных прошивках. Где-то даже с апом.
А почему прошли мимо термопредохранителя? Сберегатель Батареи, который Tamagotchi сделал чуть ли не в самой первой версии своей прошивки - абсолютно ведь тоже самое, только для параметра "напряжение". И все возрадовались, аки чуду... Прошивка сразу стала качественно лучше оригинальной NANJG/AK и рекомендоваться к заливке.
LJek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 17:56   104
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1210
Анекдот вспомнился... Мужик приходит к врачу:
- Доктор, доктор, а вот я когда иду, у меня яйца звенят! Скажите, доктор, я уникум?!
- Нет, батенька, вы мудозвон.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 18:13 Автор темы   105
LJek
Веселитесь... А я базовый функционал оттестировал, и перехожу к резке дорожек для варианта "1хАМС для ШИМ, остальные CC на одной линии" (LAYOUT_FNKSB_SIMPLE)!
Corvax, а Ваш драйвер при уровне ШИМ = 0xFF выключает модуль PWM и переходит в непосредственное управление линией PORTB1? А у меня теперь выключает, спасибо Ceramic - подглядел в его проекте 7135x8v1.v1_tactical!
удачных всем выходных!
[Исправлено: LJek, 27.01.2017 в 18:29]
Старый 27.01.2017, 18:42   106
Corvax
Аватар для Corvax
Да. Понимаю, что это фетишизм, но тоже так делаю
LJek (03.02.2017)
Старый 28.01.2017, 02:31   107
ceramic
Аватар для ceramic
Разумеется, нормальный ПИД в 13А не влезет, а менять микроконтроллер никто не будет.
Перегрелся и выключился?! Не, такое и даром не надо.
Там выключается, когда батарея уже пустая и света практически/вообще нет (микроконтроллер, при удачном раскладе, может и до 2В работать, высасывая батарею уже при не светящемся светодиоде)
Отнюдь не этому, это было и раньше.
Возможность самому менять все "под себя" + комплекс параметров (режимы, управление, плюшки всякие) и обеспечивают популярность перепрошивки стока.
Старый 28.01.2017, 10:34   108
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А в чем смысл? Ведь асе равно на выходе постоянная единица в обеих случаях. Другое дело pwm=0.
А как сделать ПИД по температуре? Ведь в ПИД по току результат мы прибавляем к текущему ШИМ, а когда цель температура - отдаем результат напрямую. Таким образом, при достижении целевой температуры фонарь погаснет. Да и преимущества ПИД по току для меня не понятны. Какой в нем смысл, если реакция системы намного быстрее, чем период опроса?
[Исправлено: vdavid, 28.01.2017 в 11:04]
Старый 28.01.2017, 10:59   109
Corvax
Аватар для Corvax
А в чем смысл?
Так фетишизм, говорю же Ну и плюс читал в какой-то теме, что на осциллографе у кого-то вылезали "иголки", которых вроде быть не должно.
Старый 28.01.2017, 11:30   110
vdavid
Corvax, Так иголки есть как раз при нуле. Там на самом деле не ноль, а 1/256.
Старый 28.01.2017, 11:39   111
Corvax
Аватар для Corvax
Про ноль понятно, я точно запомнил что при FF не полное заполнение получалось. Тему где видел точно не вспомню, но в памяти отложилось. Да даже если и есть иголки, все равно фетишизм, прекрасно это понимаю
Старый 03.02.2017, 15:03 Автор темы   112
LJek
В даташите написано, что будет постоянная логическая 1. Но не суть.
Выключая PWM модуль, мы экономим электроэнергию и сберегаем девственные леса Амазонии!
Это же прекрасно
Старый 26.02.2017, 18:35 Автор темы   113
LJek
ceramic, пару вопросов:
Вы писали
Вот про блокировку: в случае тактовой кнопки - полезность фичи вижу, а в моем случае (эта версия пока только под силовую кнопку) - вроде же и не актуально?
Вот не пойму! Разрядился и выключился - гуд. Перегрелся и выключился - туфта.
Спасти батарею от переразряда - хорошо, спасти СИД или руки пользователя - глупость. Как так то??
Старый 26.02.2017, 18:42   114
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
отключением - глупость. снижением мощности надо спасать
Старый 26.02.2017, 19:02 Автор темы   115
LJek
Хорошо, я на фиче "термопредохранитель" для начала потренируюсь, она легче в реализации.
Старый 27.02.2017, 03:57   116
ceramic
Аватар для ceramic
Вопрос личных предпочтений.
Кому-то проще хвост приоткручивать, для исключения случайной блокировки.
Лично мне, в случае силовой кнопки, больше нравиться автоблокировка. При правильной реализации, вполне востребованный вариант.
Запросто. Выключился и остался без света -- туфта в любом случае.
Только в моих прошивках автопонижение яркости настроено так, что после сброса в минимум на почти пустом аккуме (потребление порядка 20-50мА) есть еще несколько часов почти стабильного света. Не яркого конечно, но это лучше, чем совсем без света. И порог отключения я для себя настраиваю на 2,6-2,7В, что дает еще несколько часов света, в режиме падения яркости от слабого до совсем слабого.
Т.е. вероятность остаться вообще без света сведена к минимум.
Старый 27.02.2017, 15:26 Автор темы   117
LJek
Крамольная мысль: запасная батарейка...
Или Вы тоже, как и vdavid, любитель необдуманных поступков?
Можете случайно вдруг очнуться в пещере, или посреди полярной ночи...
Вот тут-то алгоритм растягивания последних фотонов и пригодится
Самому включить экономичный режим - пффф, некошерно. Мы же программисты, есть термоконтроль - жарь на всю - не перегреется
Личный вопрос: Вы наверное балдеете от ИТ-технологий? Автоматизация - круть, надо автоматизировать всё и вся??
Старый 27.02.2017, 15:30   118
vdavid
Узко мыслите, товарищ. Запасной фонарь. А лучше два!
Старый 27.02.2017, 15:33 Автор темы   119
LJek
Именно! Кому сколько требуется
Их же надо все выгуливать...
Старый 27.02.2017, 15:40   120
Corvax
Аватар для Corvax
Тема окончательно скатилась во флуд.
Время генерации страницы 0.15900 секунды с 16 запросами
