Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 29825   Ответов в теме 136   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 12.11.2016, 20:39   101
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Эффективность современных типов электрического отопления
Sckipper, могу на работе поискать режимку на сжигания ДТ. там будут литры к кубам воздуха. Или на газ, там м.куб к м. куб.
witalen вне форума   Вверх
Старый 12.11.2016, 20:44   102
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
В общем, изменение количества кислорода при работе нагревателя с открытым элементом в обычной жилой комнате при сгорании всей пыли из воздуха будет в районе тысячных долей процента.
А вот влажность и, соответственно, комфортность, будет меняться значительно.
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 12.11.2016, 20:47   103
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
В общем, сейчас глянул задачки по химии (я не химик совсем). Если очень-очень грубо, то у меня вышло, что на окисление 1 грамма металла уйдёт пару литров кислорода. Это 10 литров воздуха.
Теперь ещё узнать , сколько грамм и чего именно окисляется в реальности...
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 13.11.2016, 09:26   104
witalen
Аватар для witalen
1 грамма металла
спираль весит максимум 10 гр. Получается через 100 л воздуха спирали не останется.
Учитывая скорость уменьшения спирали (срок службы) лет за 5 непрерывной работы спираль съест 40 л. воздуха. Вот и определи.
Так для справки: человеку надо примерно 40 м.куб в час
[Исправлено: witalen, 13.11.2016 в 09:29]
Старый 13.11.2016, 09:36 Автор темы   105
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Какой вывод нужно сделать? Что на самом деле количество кислорода при откровенно красной спирали в объеме воздуха помещения значительно не уменьшается? Но что-то мне подсказывает, что доведенный до красна металл должен таки есть кислород. Узнать бы сколько?
Фонарей много не бывает!
Rocklight вне форума   Вверх
Старый 13.11.2016, 09:40 Автор темы   106
Rocklight
Тут еще встает вопрос: Куда и как исчезает влага из воздуха при отоплении спиралями, тенами и т.п.? Выпадения росы не наблюдается. Интересная физика процесса!
Старый 13.11.2016, 09:42   107
witalen
Аватар для witalen
Она не куда не исчезает. Влагосодержание гр/мкуб. остается таким же.
Старый 13.11.2016, 09:43 Автор темы   108
Rocklight
вариант №1
"""Влажность бывает относительная и абсолютная.
При повышении температуры снижается относительная, абсолютная(влагосодержание) сохраняется.
Чем выше температура, тем больше способность воздуха вбирать в себя влагу, поэтому нагревая воздух и не добавляя воды туда мы снижаем относительную влажность, поэтому грея воздух без увлажнителя мы делаем дискомфортную сухость, которую некоторые приписывают к отсутствию кислорода."""
Старый 13.11.2016, 09:46   109
witalen
Аватар для witalen
Совсем другое дело -относительная влажность %.
Это процент от максимально возможного влагосодержания при данной конкретной температуре. можно при желании графики поискать. чем выше температура -тем большую влагу может удерживать воздух.
Старый 13.11.2016, 09:52   110
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Ещё как наблюдается. На холодных предметах - трубы водопроводные, стекла оконные...
Ну и главным образом улетает в трубу при вентиляции помещения. С теплым воздухом улетает больше влаги, чем прилетает с холодным уличным.
[Исправлено: Sckipper, 13.11.2016 в 09:58]
Kelevratony (12.01.2017)
Старый 13.11.2016, 10:02   111
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Теоретег детектед. Дыма может и мало, но от него конкретный дискомфорт. А если помещение типа холодной дачи, какое только говно с пылью не поднимается и горит. Нюхать это на любителя.
BillDill вне форума   Вверх
Старый 13.11.2016, 10:03   112
witalen
Аватар для witalen
Ещё как наблюдается. Если воздух влажный, конечно. На холодных предметах - трубы водопроводные, стекла оконные..
По идеи не должно. Точка росы не меняется, она зависит только от влагосодержания, а оно у нас постоянное. Иное дело если есть открытая влага, повышается температура, испаряется влага, растет влагосодержание, растет точка росы, а трубы остаются с постоянной температурой. Как только точка росы превысит температуру труб, начнется влаговыпадание.
Старый 13.11.2016, 10:06   113
BillDill
Когда воздух нагревается, падает относительная влажность. Движущей силой для испарения как раз и является разность относительных влажностей. Сухой воздух очень активно все сушит, и в нем сразу появляется дополнительная вода.
Старый 13.11.2016, 10:09   114
witalen
Аватар для witalen
Это из раздела: "фигня ваш обогреватель, у меня мышь здохла и воняет"
Мы обсуждали миф о сжигании кислорода. А грязь на вашей даче нас не очень интересует.
Старый 13.11.2016, 10:19 Автор темы   115
Rocklight
Еще вариант №2
"""При работе высокотемпературных нагревателей возникает запах, который субьективно воспринимается как недостаток свежести (по бытовому - мало кислорода)."""
Старый 13.11.2016, 10:22   116
BillDill
Думаете, что Вы срете ромашками? В Вашей спальне не факт, что чище, чем на моей даче.
Сжигание кислорода не миф, просто не точно указываются последствия от этого сжигания. Дискомфорт людям доставляют именно продукты сгорания, а не парциальное падение давления кислорода. Дыхание продуктами сгорания воспринимается физиологически как недостаток кислорода, но не все могут анализировать причины и следствия. Простой потребитель так и говорит, мне душно, нечем дышать.
Старый 13.11.2016, 10:30   117
BillDill
Особенно следует учесть, что при частичном сгорании на раскаленной спирали скорее образуется угарный газ, который неощутим, а вот дыхание блокирует. И прочая гадость. Температура для полного сгорания желательна за 1200 градусов, а на спирали 600 - 700
Старый 13.11.2016, 10:39   118
Wildcat
Угарный газ? Отлично, значит расход кислорода еще вдвое меньше.
Выше правильно сказали: дело в низкой относительной влажности. И обычная влажная уборка весьма неиллюзорно "добавляет кислорода".
Старый 13.11.2016, 11:49   119
Ага, физика она вообще интересный предмет, если его изучать.
Вода из воздуха при его нагреве никуда не исчезает. И точка росы тут совсем не причем.
P.S. Насчет "сжигания кислорода", сам кислород практически не сжигается на тенах, спиралях и т.д. А вот мелкая пыль, которая всегда есть в воздухе разлагается. И т.к. в жилых помещениях в пыли много органики (чешуйки кожи и т.д.), а для полного сгорания температуры не достаточно...
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 13.11.2016, 11:56   120
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Сегодня 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Уж не помню какое там санитарное положение, но проветривать надо 10-15 минут квартирку интенсивно открытием окон и всё будет отлично.
Даже если организована вентиляция нормально, то её не хватает на вынос мелкой пыли, снижения концентрации радона если дом бетонный.
Mikkilighter вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16105 секунды с 16 запросами
