Просмотров в теме 198688   Ответов в теме 735   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 2
Старый 04.10.2016, 15:25   101
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 3.
сегодня в Киеве объявился на таможне, заказан 17.09
MSS вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 16:40   102
Arman
Последняя активность: 21.08.2017 23:39
Сказал(а) спасибо: 18
Ps И XPL Hi, так же не видел у нас
Мне не с чем сравнивать, у меня метеор только один. Если таки сходке быть - может кто наделает фотографий.
Arman вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 17:59   103
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Посмотреть сообщение Сообщение от Arman :
У меня два. Сравнить могу один, с другим
Разве, что мне со мной, ибо, думаю, что в радиусе 2-3 ТЫСЯЧЬ км. их просто нет . Хотя, в НСК-е полюбому должны быть.
[Исправлено: ser-kras, 04.10.2016 в 18:03]
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 19:49   104
Arman
Да я про МСК - тут вроде должен быть народ =) У меня XPL-HI как раз.
Старый 04.10.2016, 21:11   105
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 21:58
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Пытался читать вначале, читал по диагонали. Пока неясно хочу или нет, но скорее вмено хочу, хоть и не нужен, т.к. на карман он не пойдет(есть похожая бочка на 3*18650).
Так вопрос таков: из коробки работает нормально или какие-то есть проблемы? А то вроде как ращбросы в электронике и т п?
фонари Zebralight
Старый 04.10.2016, 22:24   106
Arman
Я неделю назад брал, у меня все хорошо, правда нужны высокотоковые батареи с button top. Пока обхожусь LG HE2, но иногда ставлю заряжаться, и вижу, что какой-то из аккумуляторов фонарем не использовался. Благо фонарей у меня много, как-то дорабатывать не хочу - проще 2 комплекта новых купить под этот фонарь.
Старый 04.10.2016, 22:26   107
DoubleDragon
Что значит аккумулятор не использовался? Там один аккумулятор на один трипл? Или какая другая логика?
Старый 04.10.2016, 22:34   108
Сейчас как то сортировки начали оперативнее работать, в тот же день как оно вышло с таможни (статус "Відправка з установи обміну до об'єкту поштового зв'язку України, КИЇВ ММПО, 03928"), в ночь оно едет на Харьков (статус "Відправлення, ДОПП КИЇВ, 03909" поздно вечером), утром оно прибывает в Харьков ("Надходження, ЦЕХОП ХАРКІВ, 61399"), обрабатывается, и примерно к обеду уже отправляется в отделение ("Відправлення до ВПЗ, ЦЕХОП ХАРКІВ, 61399"). Ну и после обеда можно получать. Я обычно хожу к 15-16 часам.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 04.10.2016, 22:58   109
Arman
Это означает, что один из аккумуляторо заряжен на 95%, а остальные разряжены в 0 =) Логика там самая обычная, фонарик даже от 1 аккумулятора работает.
Кто подскажет, как замена этому для метеора:
https://ru.nkon.nl/samsung-...
подойдут аккумуляторы:
https://ru.nkon.nl/recharge...
У кого какие впечатления от этих аккумуляторов? Про первый и последний читал, что не подделку найти почти не реально. Так ли это?
[Исправлено: Arman, 04.10.2016 в 23:07]
Старый 04.10.2016, 23:19   110
DoubleDragon
Arman, а как так фонарик высосал три акка, а четвертый нет? Как себя ведет фонарь на 1 акке? Все диоды горят или как?
Старый 04.10.2016, 23:33   111
Arman
Лучше, если вам ответит кто-то из людей, поопытнее меня в данном вопросе, но если я правильно понял из описания, там стоит защита от переполюсовки, потому нужна выпуклая кнопка на плюсе - т.е. формат Button top, в моем случае это обычные LG HE2, по совету от автора пробовал подвытянуть пружины, помогло, но иногда видимо один из аккумуляторов все равно теряет контакт с фонарем и не используется. На 1 акке все горит даже в режиме турбо - на моих аккумуляторах по крайней мере. Протестировал только что на полностью заряженной HE2.
DoubleDragon (05.10.2016)
Старый 05.10.2016, 01:16   112
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
У вас стоит режим индикации основными светодиодами? На моем с одного аккума турбо не тянул.
surf839 вне форума   Вверх
Старый 05.10.2016, 01:20   113
Сказал(а) спасибо: 27368
Старый 05.10.2016, 01:25   114
Arman
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Индикация просто синим - как для полностью заряженного. Другие режимы посмотрю завтра, может турбо и не тянет на полной мощности, но включается. По непроверенным данным там получается что-то около 28А, а LG HE2 в пике выдают до 30А. Учитывая, что они недавно купленные, то вполне возможно, что и с одним тянут.
Старый 05.10.2016, 02:48   115
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Там аккумуляторы тупо в параллели стоят. Если один теряет контакт, надо его вычислить и подтянуть пружину ещё. Попробуйте пометить слоты и банки и тогда определите ослабевшую пружину.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 05.10.2016, 03:14   116
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
В моем пока тоже. Ткнул на зарядку - разряжены абсолютно ровно.
Angry Zeka вне форума   Вверх
Старый 05.10.2016, 08:55   117
MSS
Аватар для MSS
Драйвер не дурак. Он и на одной 10440 включится. Только не даст снять ток больше, чем может отдать аккум с просадкой в 0,5В
ТО, что одна лыжа импульсно отдает 30А и 20А на постоянке, не повод думать, что там просадка меньше 0,5В будет.
Старый 05.10.2016, 11:12   118
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Турбо в любом случае будет работать, но турбо у всех будет разный. Драйвер не возьмет с аккума большой ток, если видит, что напряжение проседает.
Behram вне форума   Вверх
Старый 05.10.2016, 11:41   119
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 540
Засунуть батареи, включить турбо два раза по две секунды. Проверить заряд - во время отмаргивания по цвету кнопки определить максимальную мощность.
zazara вне форума   Вверх
Старый 05.10.2016, 12:18   120
Arman
Не вижу серьезной необходимости - я аккумуляторы вагонами пользую, сейчас жду, пока нужные мне аккумуляторы под этот фонарь появятся в продаже. Те, которые есть сейчас, пойдут в другие фонари.
Время генерации страницы 0.14063 секунды с 16 запросами
