Просмотров в теме 157321   Ответов в теме 354   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 21.11.2016, 14:13   101
kugotoff
Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy L6 (обзор будет дополняться)
А никто не пробовал менять мятый рефлектор на гладкий? Разница ощутимая?
kugotoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 21:55   102
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kugotoff :
хз как на мятом а на гладком 7.3мм у меня бубликом светит, но по логике на 50% ярче и дальнобойнее...зеркало есть зеркало
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 15:40   103
tdfg
Сочувствующий
Аватар для tdfg
Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 173 раз(а) в 78 сообщениях
tdfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
osi1022 (10.12.2016), Иван62 (22.04.2017)
Старый 10.12.2016, 16:53   104
osi1022
Аватар для osi1022
Да зеркальный ярче конечно светит вопросов нет к видео
Старый 14.12.2016, 10:40 Автор темы   105
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 20:05
Сказал(а) спасибо: 1830
tdfg, да их еще найти надо
у л2-то дыра под другой диод, меньший.
Старый 26.12.2016, 16:30   106
sort
Последняя активность: 06.10.2019 11:02
Convoy L6 я купил соблазнившись на 3800люмен и в надежде на дальнобойность. Первый и пока последний раз испытал фонарь возвращаясь на лодке ,с рыбалки осенью ,на Ладоге. Шёл под мотором , удаляясь иногда от берегов на 500 - 1000метров. В какой то момент потерял ориентир и стал искать берег Конвоем L6. К сожалению без результата. Благо что с собой были ещё два фонаря. С помощью Сouori-D01(с дедомленным XML2),берег обнаружил метрах в 800. Позднее замерил параметры аккумуляторов своего Конвоя L6. Напряжение на батареях (Панасоники 3400мАч, 18650)- по 3,6 в. , ток на кнопке в турборежиме- 2,6 ампера. После установки полностью заряженных батарей , ток увеличился до 4,76 ампер. Но после нескольких минут работы фонаря , ток упал до трёх ампер. То есть стабилизации тока, как писали раньше, здесь нет.
У меня вопрос к знатокам: есть ли какие идеи по реконструкции фонаря, с целью стабилизации светового потока, увеличения дальнобойности)? Зеркальный отражатель для него я заказал. Без увеличения дальнобойности у меня нет смысла использовать этот фонарь на воде.
sort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Штанга (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 13:11   107
Посмотреть сообщение Сообщение от sort :
Какая дальнобойность в фонаре-флудере? Неужели по бимшотам до покупки это было не очевидно? Продавать ошибку в выборе эту и светить подходящим фонарем.
Аккумам сколько лет? Температура воздуха?
Штанга (02.01.2017)
Старый 02.01.2017, 14:18   108
kugotoff
Не торопись, придёт гладкий рефлектор, оцениш и тогда решай. Думаю всё устроит.
Тоже заказал именно для лодки такой. Только ночью по озёрам я по ЖПС хожу, а вот по рекам- самый самолёт, и расстояние до берега- от 1 до 100 метров.
Старый 02.01.2017, 19:47   109
sort
Аккумуляторов 18650 - море, всех производителей по году-полтора. Пробовал и 20амперные. Все работают почти одинаково. При 4,2 вольта, максимальные токи выдают от 4,6 до 4,76 ампер. В турборежиме напряжение на аккумуляторе очень быстро падает на полвольта и соответственно ток и как- то стабилизируются .
А температура аккумуляторов 22,3 по Цельсию ,благо испытываются в тёплой квартире.
Потому и вопрос поставил - как бы стабилизировать ток в пределах 5 ампер и подольше по времени иметь обещанные 3700 люмен.
[Исправлено: Virgo_Style, 02.01.2017 в 21:27]
Старый 18.02.2017, 19:30   110
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
narmattaru
1 графики работы хотя бы на трех верхних режимах, в т.ч и турбо.
2 возможна ли работа фонаря при 3S1P подключенных аккумуляторах.
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2017, 22:02   111
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Есть. Замена диода, драйвера, оптики
и тушки
Как надо, смотреть здесь
Старый 18.02.2017, 22:08   112
SacredWarrior
В воде беспонтовое шило, светит далеко, но луч требуется пошире, можно только в трунайте заменить диод с хай версии на обычную, и луч шире и люмен больше, в ущерб дальнобойности. Я плавал с ним и скажу что удобно при прозраке метров 9 светить вниз, а так устаеш за шариком следить и маячить по площади.
Старый 18.02.2017, 22:18   113
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от SacredWarrior :
Так он и хочет шило, а читать про особенности диодов и оптики не хочет. А для широкого света на километр нужен не фонарь, а прожектор.
Старый 19.02.2017, 08:02   114
SacredWarrior
Waryag, не могу найти графики работы
Convoy L6 и создатель темы уснул и молчит.
Старый 19.02.2017, 08:06   115
SacredWarrior
narmattaru (13.03.2017)
Старый 19.02.2017, 15:20 Автор темы   116
narmattaru
SacredWarrior,
1) не получится, оборудования нема. наверняка на blf ecть такие графики
2) черт его знает, таких акков у меня нет и с липольками вообще никогда не сталиквался. я бы спросил производителя, но с конвоем это не вариант )
Старый 20.02.2017, 07:20   117
SacredWarrior
narmattaru,
Дело в том, что Нажмите на изображение для увеличения
ID:	184221 Flat Runtime очень небольшой, и снижение идет из-за просадки аккумуляторов, а изначально драйвер поддерживает 3 акка.
Старый 15.03.2017, 23:16   118
Gaerman
Последняя активность: 27.04.2017 19:05
Всем ДВС! Подарили мне на днях L6, увидел впервые, загуглил, нашел магазин Саймона на Али, почитал ттх, рекомендации и поехал искать защищенные акки...
Объехал все известные мне в городе точки, из защищенных 26650 нашел только Sochine, все бы ничего, но у них на корпусе белым по черному написано: Max continuos discharge 4A, а Саймон рекомендует 6А.
Подскажите махровому гуманитарию, пожалуйста, насколько рекомендация точна приминительно к L6 и можно ли использовать эти Сошайны? Критична ли разница, на что влияет?
Прошу не пинать, обычно, я придерживаюсь инструкций к технике и если бы был выбор, то непременно купил бы высокотоковые акки, но есть только эти.
Gaerman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 11:25   119
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Gaerman :
на что влияет?
на ресурс аккумуляторов. в случае если будете постоянно на максимуме гонять
Старый 16.03.2017, 11:38   120
Защита может не потянуть и отключит аккумуляторы. Будет темно.
Время генерации страницы 0.14098 секунды с 16 запросами
