Просмотров в теме 94770   Ответов в теме 151   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 23.06.2017, 10:54   101
dentumanov
Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Re: MPPT, Buck/Boost DC/DC Controller, Energy meters
Специально для FONAREVKA.RU))
Первый реальный видеотест платы MPPT LT8490 с Алиэкспресс с солнечной панелью.
Сложные метеоусловия очень хороши для теста. На солнце могут ВСЕ и ВСЁ. А здесь - самый смак,когда панели еще спят,а MPPT плата уже бодрая)))
dentumanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 11:06   102
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
dentumanov, согласно вашему видео, от супер девайса только вред - без него ток заряда хотя бы 0.11А был.
Не правильно увидел?
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2017, 14:14   103
dentumanov
Да,напрямую стабильно 0.11 А. Плата стреляет короткими импульсами. И выглядит действительно так,что напрямик выгоднее при такой облачности. Я планировал поставить еще один тумблер в обход платы как раз для подобных ситуаций,но сперва хотел посмотреть - а будет ли выигрыш? Стоит помнить что эта плата умеет и может нырнуть вровень или поглубже - под напряжение аккумуляторов. Один раз уже наблюдал такой "нырок": 10.5 вход и выход 12.6 В на аккумуляторы при 0.5А. Поэтому сразу не ясно,какой из вариантов будет предпочтительнее. В любом случае,это даст выбор и это хорошо. В видео хорошо видно как шустро плата непрерывно "щупает" панель и это не от того что она не знает где точка мощности. Знает,она как бы удерживает точку 0.2..0.3 секунды одной рукой,а второй непрерывно шарит в поиске лучшей точки даже при сильном прямом солнце,при этом выходной ток тоже сильно пульсирует.
Старый 23.06.2017, 14:35   104
Propretor
dentumanov, нет, может быть я покажусь ретроградом, но своей точки зрения не поменял. Это не домовые солнечные панели, в походной жизни граммы и миллиамперы играют роль, а подобная схемотехника и сама мало того, что весит много и занимает много места, да еще и сама кушает электричество хорошо, тем самым снижая общий КПД заряда.
Я остаюсь приверженцем собственноручной настройки на половину напряжения ХХ, а если облачно - то что это за заряд 0.11А для лития 18650, так, баловство. для подобных условий, по-моему, термогенератор уместнее использовать.
dentumanov (23.06.2017)
Старый 23.06.2017, 15:43   105
dentumanov
Propretor,да уж,карманным он у меня не получился в этом тестовом корпусе. Мне надо поизучать повадки этой платы,познакомить со своей походной стоваттной панелью и тогда можно будет резко минимализировать ее в другом тонком легком корпусе,лишив тестеров,автономного питания и дублирующих разъемов.
Хотя до этого я прекрасно обходился банально-простыми решениями,но часто бывали мрачные эпизоды когда эта 100-граммовая платка была бы очень кстати. 100 грамм воды я выпью за три глотка,но я всегда берегу эти сто грамм,потому что не знаю точно когда и где будет вода. Буду теперь беречь и плату))
Кстати,а как Ваш проект с термогенератором? Продвижение есть?
[Исправлено: dentumanov, 23.06.2017 в 15:45]
Старый 23.06.2017, 16:14   106
Propretor
Посмотреть сообщение Сообщение от dentumanov :
Стыдно признаться. Все покрылось плесенью, образно говоря. На работе запарка - время отпусков, и нагрузка делится между оставшимися на работе сотрудниками. А с 10 июля сам с семьей ухожу в отпуск - едем посмотреть на Эльбрус (как-никак высочайшая точка Европы) а затем заедем на Черное море, куда-нибудь где меньше народа и есть песочек...
Старый 23.06.2017, 16:53   107
dentumanov
Понимаю. Зимой у меня на работе отопление дровами большого ангара. Жар сильный рядом с печкой,высидеть ближе метра невозможно. В паре метров от печи на бетонном полу удлинитель с торчащими зарядками для вечно-разряженных смартфонов сотрудников. UFO-шки на треногах жадно жгут киловатты для обогрева небольших пятачков-закоулков. Глядя на эту картину ощущаешь несовершенство. Сотни киловатт тепла обжигают все вокруг, а взять всего несколько ватт для маленького смартфона или фонарика не так-то просто.
Старый 23.06.2017, 18:05   108
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Плата спроектирована под оптимальное входное напряжение, отсюда и неоднозначный результат при слабой освещенности. Не может оптимальный преобразователь с mppt работать хуже линейника с сб. Примерно тот же результат был у shpilev'a..
[Исправлено: Reyden, 23.06.2017 в 18:30]
Старый 24.06.2017, 09:45   109
dentumanov
Утром те же тучи,результат как и вчера. Есть какое-то пороговое значение входного тока,при котором трансформация тока становится заметна. Надо понаблюдать еще,пока что он не ниже 0.2А. Точнее выясню чуть позже. Надо исходить из 3S 12.6 вольта,на которое спроектирована плата,а не 2S как вчера.
Старый 24.06.2017, 22:56   110
Reyden
Аватар для Reyden
dentumanov, я не к тому, что плата неэффективная. Тут скорее важен правильный подход. Вероятно, что мощный контроллер заряда может проигрывать на низких токах, подключению напрямую. И не потому что алгоритм плохой, просто у преобразователя свой кпд на разных мощностях. Еще здесь не учитывается ток потребления и потери в проводниках. Речь ведь идет об ощутимой разнице на более высоких мощностях, когда в этом есть смысл. Это я еще могу потягаться с 10W панелью и контроллером против direct drive, а тут.. слишком большой диапазон, поэтому не стоит переживать на счет этих несобранных mW.
[Исправлено: Reyden, 24.06.2017 в 23:07]
Старый 26.06.2017, 16:53   111
dentumanov
Reyden
Плата великолепная,настоящий "Квант милосердия"- это то что нужно чтобы без проблем заряжать 12-ти вольтовые аккумы. Никаких ритуальных подключений СБ и АКБ.
Сегодня утром попробовал кормить 12В, 8В, 4В сборки. Грубо выдергиваешь с одной и вставляешь в другую. В каждом случае,плата лишь две секунды анализирует новую нагрузку, 00.00А и - взлет!)
А параллельно висит другая панель Suaoki,к ней напрямую для контроля подключаю такие же сборки с мультиметром.
Одновременно две панели каждая заряжает 2S литий. Первая панель, которая на видео,заряжает через плату. Доминирование прямой зарядки от Suaoki быстро испаряется,когда на первой панели входной ток достигает 0.2А. Токи на сборках даже не успевают сравняться,а скачком у первой панели становятся вдвое выше чем у другой. Дальнейшее синхронное увеличение входного тока с обоих панелей не увеличивает двойной разрыв,он сохраняется при плавном снижении освещенности до критического тока. Таким образом,шансы Suaoki велики только в дождь.
При зарядке 1S закономерность точно такая же,только разрыв по току не в 2,а в 4 раза. Одиночный литий получал сегодня до 4.2А,так он аж выпрямился в своем холдере) пока его собственная BMS не отсекла из-за перенапряжения.
На выходных сотку протестирую в поле. Ради нее все затевалось. У нее нет проблемы 0.2А
[Исправлено: dentumanov, 26.06.2017 в 17:20]
Reyden (27.06.2017)
Старый 26.06.2017, 21:54   112
Reyden
Аватар для Reyden
dentumanov, контроллер заряда построен на отличном преобразователе. Таки да, разница в эффективности с алгоритмом ощущается на средних токах и выше. Для меня вся эта тема близка и интересна, но хоть убей не могу придумать, зачем мне в городе или походе панель 10W+..
[Исправлено: Reyden, 26.06.2017 в 22:55]
Старый 27.06.2017, 12:22   113
dentumanov
Панель - это инструмент для узкой задачи. Как и оружие,такой же инструмент узкой задачи. Его чистят и смазывают,даже если оно не используется. В городе есть полиция. В походе - нет. Выбор калибра 10ВТ+...или киловатт уже дело вкуса и кошелька))
[Исправлено: dentumanov, 27.06.2017 в 12:29]
Старый 27.06.2017, 15:12   114
Reyden
Аватар для Reyden
Просто я представляю себе литий под эту панель и мне становится не по себе, страшное оружие
Старый 27.06.2017, 17:37   115
dentumanov
Я как раз вновь призадумался над литием. Буду колхозить 3S4P сборку из 18650 специально под МППТ плату. В суповых контейнерах как у spilevа
М-да,затягивает трясина, - недешевое это удовольствие,однако....
Кстати,по поводу контроллера в нижнем левом углу. Эпизодически стал замечать что плата вообще без видимых причин полностью сбрасывает нагрузку в ноль. Солнце шпарит перпендикулярно в панель,литий самом соку 1.8..2А берет и вдруг отключка тока на выходе. Таймером смартфона вооружился для вычисления циклов
Насчитал шесть равных циклов по 03 минуты 03..05 секунды. Пауза 00.00А до полсекунды сканирование панели и новый трехминутный сет.
Понимаю,что без отключки точку МПП не найдешь,но ведь не было смысла ее искать,все и так шло стабильно и чудесно. Пульсар какой-то!!! Дальше считать надоело,пришел к версии что этот контроллер, возможно, и формирует эти циклы. Читал что Трейсеры тоже имеют циклы,строго раз в час ищут точку... Я писал выше что китайцы в часах его ставят. Как будильник что ли?!
Старый 28.06.2017, 23:27   116
dentumanov
Наконец-то выпала возможность протестировать с соткой. Приехал еще PWM-контроллер для дачи. Полный автомат,как и MPPT плата. Вот видео: https://www.youtube.com/watch?vYVrAU4tyRU
Reyden (29.06.2017)
Старый 04.07.2017, 17:23   117
dentumanov
Сегодня утром наблюдал загадочный Cloudy Edge Effect,так его называют за бугром. Это эффект облачного края,когда все панели вдруг с каких-то минимальных значений в течении нескольких секунд выдают аномально высокую мощность. На МППТ контроллерах идут запредельные токи и он вынужден их ограничивать. При ясном июньском безоблачном небе и идеальной ориентации панели СТОЛЬКО не выдают нигде. В посмотрел ютубе много роликов про это,но внятного объяснения этого феномена так и не нашел. По некоторым измерениям освещенности при этих пиках еще больше вопросов - приборы фикируют чуть выше 850 Вт/м2, а панель выдает такое... .Изменение температуры панели на 5-10 градусов,к сожалению, не вызывают таких скачков мощности каковые наблюдаются.
Утром накрыл мокрым полотенцем всю панель и отвернул на 90 градусов от солнца. Остыла быстро до комнатной,затем разворот на солнце и сдергивал полотенце... Результат - всего +10% на 2 минуты,пока не нагрелась опять.
Загадка науки?
[Исправлено: dentumanov, 04.07.2017 в 17:42]
Старый 04.07.2017, 17:27   118
Propretor
dentumanov, постоянно бы такой эффект иметь
Старый 05.07.2017, 12:55   119
dentumanov
Это да,есть куда стремиться)) Сам эффект очень интересен. Пока придерживаюсь версии что в облаке происходит поглощение УФ лучей,которые переизлучаются с большим усилением в на специфическом участке ИК диапазона. Как раз там,где главная зона поглощения кристаллического кремния. Видимый свет ведь панелям пофиг,им только это подавай)) Именно поэтому глаза этого не видят, Ищу инфу по нему,но пока ничего не нашел.
[Исправлено: dentumanov, 05.07.2017 в 13:14]
Старый 09.07.2017, 01:36   120
dentumanov
Поснимал его на примере 20 ваттки. Последний "приход мощщи" более затяжной,чем два первых. Это к тому,что разогрев панели ему совсем не мешает
Reyden (09.07.2017)
Время генерации страницы 0.13565 секунды с 16 запросами
