59573
132
101
Регистрация: 11.11.2016 Последняя активность: 19.12.2020 11:28
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Тоже сильно удивился сему факту. Кому они могли понадобиться? На этикетке посылки (ePacket) про содержимое было написано "Light beads". Коробка с фонарем Е2 была запакована в серый снаружи (черный внутри) толстый целлофановый пакет, типа мешков из-под мусора, контрольная лента с иероглифами на посылке была нарушена с торца и аккуратно заклеена обычным скотчем. При распаковке коробку из пакета еле вытряхнул, облегал пакет очень сильно. Или посылку злоумышленники очень аккуратно восстановили, запихнув коробу с фонарем обратно в пакет, но следов запихивания коробки не было видно. Или диоды положили не в коробку с фонарем, а сразу в упаковочный пакет с торца посылки и они прощупывались и их вытащили или диоды протерли пакет посылки при транспортировке. Но целый месяц во Внуково посылка болталась не просто так(у меня несколько посылок с распродажи 7 лет али, отправленные в конце марта проскочили Внуково и дошли мне раньше, чем эта посылка с фонарем ). В самом первом письме Джаксману я попенял за дорогую и долгую доставку, он пообещал попробовать сменить транспортную компанию.
[Исправлено: TeddyF, 15.05.2017 в 16:27] |
102
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 |
TeddyF (19.05.2017)
104
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Да, вот и на ничиях появились...
Меня вот это место в описании особенно порадовало, причем даже красным выделено: In case of that kinds, if the begin is high mode and working at 6A(2A per LED),then there will be big risks of burn,hurt and battery fire! that is danger for all dears. Похоже, Jaxman всерьез считает, что раз у них драйвер на 2А - то это в сумме 6A на три диода получается
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
105
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 02:59
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Цену на хосты поднял на пару баксов, ещё пару свыше базовой цены имеет на завышенной цене пересылки - и хорошо. |
Mr. VitalDOS (01.06.2017)
106
На фото - клей. Даже подписано.
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 01.06.2017 в 02:46] |
107
108
109
Сказал(а) спасибо: 6707
для продвижения продаж планшетов и повербанков. [Исправлено: galex, 01.06.2017 в 06:21] |
110
Из соседней темы,
и теперь там место под 19мм звёзды. |
fnksb (16.06.2017)
112
jaxman сам писал, что 20.
В сообщениях. |
114
115
[copied from email]. "Joson Bo: hi, the first batch is 19mm really. and the MCPCB is also 19mm. there is no enough space for a torlanrance. Now we have changed it to 20mm. We never care about other MCPCB. You can reduce a little by a sandpaper. then the 19mm can ok. Now all the on selling host are 20mm." |
Mr. VitalDOS (17.06.2017)
116
Регистрация: 15.04.2013 Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
Расковырял свой Е2L (приехал с надорваной линзой на одном из диодов): звезду удалось отковырять только прогрев голову до 130С', марока та еще. Звезда оказалась обточенная, с логотипом яркого луча)
Под звездой прослойка клея, приличной толщины, думаю теплоотвод не очень удачный. [Исправлено: Danill, 04.04.2018 в 16:27] |
117
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
Подскажите как на е2л до звезды добраться. Безель откручиваю, стекло снимаю, а тирку снять не могу. Тянул согнутой в кочергу скрепкой в районе опор, пытался поддеть чем-нибудь острым - всё ей нипочём. Естественно всё без фанатизма, ибо жалко будет сломать.
Какой размер у о-ринга между стеклом и линзой? Разобрался откуда зелень и хочу его сменить. |
118
Все залито термоклеем - белая фигня, которая размягчается только при сильном нагреве головы. Ножки оптики соответственно вклеены в отверстия в звезде. Просто так оторвать оптику не получится, а со звездой вообще проблема будет (народ советует, для разогрева, голову в пакет и в кипяток).
(кстати, на фото даже видно, что звезда - обычная 20мм, но обточенная до ~19мм)
119
В таком случае наверно смирюсь с некой эксцентричностью линзы, а значит и диода.
Термоклеем в смысле "китайские сопли", который в стержнях заряжается в пистолет или в смысле теплопроводный клей типа Радиант? [Исправлено: Urinaman, 07.05.2018 в 09:28] |
120
Они просто очень туго сидят в отверстиях.
[IMG]https://images****.prom.st/533970357_w0_h0_img177055_71040_big.jpg[/IMG] В тяжелых случаях (первая разборка часто тяжелая, от наличия клея не зависит), лопатками по мощнее [IMG]https://images****.prom.st/914248005_w0_h0_lopatka_shpate__smartfonov.jpg[/IMG]
Urinaman (07.05.2018)
