303434
638
65
101
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
102
Регистрация: 25.03.2016 Последняя активность: 10.03.2017 18:03
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
103
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Кажется в полку прибыло.
Теперь и на три банки. Бывают черные и белые.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Klem (29.05.2016)
104
Регистрация: 15.06.2014 Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Здравствуйте!
Подскажите в чем выйгрыш устройст типа TOMO (Soshine) например на 3*18650 перед xiaomi 10000 мАч, при схожей цене? Вопрос не праздный, решаю какой PowerBank взять для себя. Это дорогой вариант, там же есть дешевле Soshine E5 |
m72 (29.05.2016)
105
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
А вот про тот, что на 4 аккумулятора, пожалуйста. Плюсы, по сравнению с указанным вами ПБ Xiaomi 10000: 1. Возможность оперативно менять аккумуляторы в любой момент, даже во время работы. 2. Возможность использовать аккумуляторы с различной ёмкостью и уровнем заряда. 3. Возможность использовать разное количество аккумуляторов. 4. Возможность использовать как зарядное устройство для аккумуляторов 18650, 4,2В. 5. Возможность оценочно смотреть текущую степень заряда/разряда каждого установленного аккумулятора. 6. Возможность оценочно смотреть ток, потребляемый подключенным к ПБ устройством. При работе в качестве повер банка. 7. Возможность оценочно смотреть напряжение на USB выходе ПБ. При работе в качестве повер банка. Минусы, по сравнению с указанным вами ПБ: 1. Габариты Томо побольше. 2. Ниже эффективность используемых чипов зарядки и повышайки. Схемотехника силовых цепей в обе стороны попроще. 3. Скорость зарядки самого повербанка медленней. 4. При хранении без использования, с установленными аккумуляторами, побыстрее саморазряжается. 6. Возможность нарваться на глюки в виде произвольных перезагрузок, если попадётся экземпляр с неправильной кренкой питания процессора ( хотя последние партии Xiaomi 10000 тоже по отзывам не Айс, вроде как аккумуляторы ставят с заниженной ёмкостью и чипы попроще). [Исправлено: Klem, 29.05.2016 в 14:24] |
106
Например на моем ML-102 разряд идет очень интенсивно, я даже на ночь не оставляю в нем АКБ, либо вынимаю, либо переворачиваю (меняю полярность), что жутко не удобно [Исправлено: allodn, 29.05.2016 в 19:19] |
108
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
109
Может ли TOMO одновременно заряжать свои аккумуляторы и питать внешнюю нагрузку ? v.7.0 Прибором я не замерял, нету у меня подходящего, а визуально это выглядит как не яркое свечение (тление) синего светодиода. того что под "-" контактом [Исправлено: allodn, 30.05.2016 в 07:30] |
111
112
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
1. где-то на этом форуме уже писали и вроде есть видео на yourtube что от зарядного устройства ТОМО не берёт более 1,42 А. Вот только не ясно будет ли он брать больше при наличие нагрузки от 1,42 А до 2,1 А (это максимум суммарно нагрузки обоих портов USB). 2. Если первая часть первого условия выполняется, то есть ТОМО берёт не более 1,42 А, а нагрузки более 1,5-1,8 А, то аккумуляторы будут не заряжаться, а разряжаться! Проверено: питание нагрузки имеет приоритет! |
allodn (30.05.2016)
113
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
А в этом Томо, удобнее и спокойнее хранить с блокировкой. Немного приоткрыл, вытянул пластину, положил ее внутрь и все. А так... Открывать полностью, каждый аккум переворачивать... Ну а там, кому как нравиться. Хоть аккумы в отдельной коробочке хранить.
115
Может лучше раз в месяц подзаряжать через разъём microUSB? Причём достаточно будет и USB разъёма ноутбука.. [Исправлено: ampermetr, 30.05.2016 в 22:28] |
116
Не должны, вот тут комрад Rimlyanin пишет что проверял переплюсовку https://forum.fonarevka.ru/...
Можно у него переспросить. [Исправлено: allodn, 31.05.2016 в 07:24] |
117
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Купил такой давненько уже.
Дисплей "отвалился" почти сразу. Показівает первые несколько секунд, а потом либо отключается, либо засвечиваеться полностью. Но я успеваю оценить уровень заряда каждой банки ![]() ЗУ работает, но выхлом меня не очень то и устраивает 1 порт --- 5 Ом нагрузки ----- защита 1 порт --- 10 Ом нагрузки ----- 4,75 В 0,90 А 2 порт --- 5 Ом нагрузки ----- 4,83 В 0,91 А 2 порт --- 10 Ом нагрузки ----- 4,60 В 1,67 А Это через USB тестер. И без кабеля. Мой планшет к примеру кушает 1,67 А от родного ЗУ с ОС. Но ему нужно 5,0-5,5В. Через тестер он берет 1,47 А при 4,69 В. Но опять же без кабеля. А с кабелем (0,2 Омным) проходит порог и уже 0,81 А при 4,62 В ![]() На себя принимает 1,51 А при 5,5 В.
«Ты должен сделать добро из зла, потому что... его больше не из чего сделать» © Р.П.Уоррен Petzl Zipka, Petzl ZipkaPlus, MagLite Mini AA Red, Primus PrimeLite CA, Petzl Pixa3, Fenix HP25,Black Diamond Storm Mango, ZebraLight H600w MkII, Zebralight H502c L2, Nitecore TM15 (Mod by INFERION - 12хXPG2 + 6xNichia HI-CRI) [Исправлено: Lavrentiy, 03.06.2016 в 09:19] |
118
А еще я капитально пропаял пружины и плюсовые контакты. Заводская пайка меня не впечатлила.
Особо не доверительно я отношусь к месту соприковсновения пружини и лепестка на плате. Там просто обжим, его я тоже пропаял. [Исправлено: Lavrentiy, 03.06.2016 в 09:06] |
119
Lavrentiy,
Я использовал White 4 bit color OLED USB detector, 4 аккумулятора Sanyo UR18650ZY (2600 мАч) без защиты (выпуск декабрь 2014 года), нагрузки: USB Load Resistance Power Resistors и USB контакт (male - папа) с припаянным резистором УЛИ-0,5 5,11 Ом с точностью 1%. Результаты тестов: Порт на 1 А: 5,168 В без нагрузки (включается и выключается с периодом в несколько секунд) 4,997 В нагрузка - резистор 5,11 Ом (ток 0,978 А) 5,004 В USB Load Resistance Power Resistors в положении 1 А (ток 0,884 А) Переключатель USB Load Resistance Power Resistors в положении 2 А - срабатывает защита. Порт 2 А: 5,168 В без нагрузки (включается и выключается с периодом в несколько секунд) 5,012 В нагрузка - резистор 5,11 Ом (ток 1,003 А) 5,021 В USB Load Resistance Power Resistors в положении 1 А (ток 0,886) 4,905 В USB Load Resistance Power Resistors в положении 2 А (ток 1,717 А) TOMO v8-4 старого типа и куплен год назад (апрель 2015 года) на GearBest. Очевидно Ваш Power bank неисправен. [Исправлено: ampermetr, 03.06.2016 в 12:29] |
120
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
