68921
164
22
101
Регистрация: 13.08.2016 Последняя активность: 13.11.2022 08:55
Сказал(а) спасибо: 14
Здравствуйте. Читаю форум про налобные фонари уже месяц, как понял лучше зебры ничего не придумали. Нужен рассеянный свет напоминающий закат солнца, желательно метров на 20 - 25 что бы светил. Скажите, вот этот фонарь подойдёт?
102
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
dxc, закат солнца здесь
http://beam-shot.ru/shop/fo...
104
Я смотрел Ваш обзор этого фонаря и прочитал все комментарии. Считаете, что этот фонарь не хуже зебры?
105
Ветеринар Фонарёвки
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... |
106
Регистрация: 10.11.2016 Последняя активность: 22.03.2017 17:44
народ подскажите...Стал счастливым обладателем H600Fw Mk3. так вот вставил я в него акум Робитон 3400 с защитой влез по габаритам, включил светит нажимаю на кнопку для переключения режима и усе....перестал светить и реагировать, когда батарейку вытаскиваешь и вставляешь обратно то при нажатии происходит вспышка светодиода и опять усе...не реагирует и так каждый раз. В чем дело может быть?
107
109
2.Вставил SANYO фонарь горит, включаю тест на вольтаж мигнул один раз, вытащил акум подождал минуту вставил мигнул два раза, а говорили есть защита от включения ниже 2,7В. или это тест глючит, батарейки новые 16 года. они не могут же быть разряжены меньше 2В. вольтметра нет под рукой [Исправлено: andruxa, 17.11.2016 в 16:52] |
110
112
с чего вы взяли что я такое говорил)))я сказал что сначала один раз минуло а после восстановления акума пройдя немного времени минуло два раза значит где-то на пограничном вольта же между 1 и 2 вольта но такого не может быть..вот и незадача))
[Исправлено: andruxa, 17.11.2016 в 23:43] |
113
Ну незнаю сейчас 3 акум пробовал санье с током отдачи до 10ампер на акума 3.5вольт а мигает один раз)))))вот.а панасоник с защитой с вольтажом 3.4вольт 2 раза мигает ))).короче что то случилось в зебре более 2вольт 1раз мигает а более 3вольт 2раза мигает ((что могло случится ,брак емае?до этого все норм было
[Исправлено: andruxa, 17.11.2016 в 23:51] |
114
Если тестер не врёт, то похоже на брак
115
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
andruxa, вы аккумы зарядите до нормального, 4.2В, а не севшего состояния (3.2-3.6 в покое это уже севшие), тогда и будет видно.
А то вы взяли три севших аккума и по разности полудохлости их разряда пытаетесь выводы делать. |
PinkFloyd (18.11.2016)
116
вы меня не поняли.зебра показывает степень заряда и если 3.2-3.6 как вы говорите полудохлые) то фонарь должен три раза вспыхнуть,а не два )
118
Вы все еще не поняли, что Вам тут пытаются объяснить? Количество вспышек не соответствует напряжению аккумулятора в вольтах. Это просто условный уровень остаточной емкости, который фонарь определяет через напряжение источника.
andruxa (18.11.2016)
119
4 раза - 4 вольта 3 раза - 3 вольта 2 раза - 2 вольта 1 раз мигает с элементом АА Т.Е это не так? а скорее так)): 4 раза - зебра полна сил 3 раза - еще бодра 2 раза - подустала 1 раза - вот вот сдохнет))) [Исправлено: andruxa, 18.11.2016 в 11:25] |
120
andruxa, нет конечно. 1 - 4 вспышки, это условные 25, 50, 75 и 100% заряда.
Если Вы переживаете за здоровье аккума, то не стоит. Зебра не позволит убить банку переразрядом. При 2,8-2,9 В упадёт в средний, затем в минимальный режим. После чего при 2,7 В отключится. [Исправлено: Garrik, 18.11.2016 в 11:20] |
