Просмотров в теме 30214   Ответов в теме 114   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2016, 21:34   101
По умолчанию Re: Обзор самого большого фонаря от Convoy – NEW L2
Посмотреть сообщение Сообщение от CHEMP :
с заявленными 500м) 500 конечно не ждал что будет, но 250м предпологалось что будет.
тут прям совсем полчаса назад разница описывал между "досветить" и "подсветить". всё печально IRL
Старый 03.10.2016, 21:35   102
CHEMP
Аватар для CHEMP
Последняя активность: 28.02.2019 10:16
Сказал(а) спасибо: 14
Есть варианты что можно сделать по улудшению света? Если подать на диод под 2.6А , фонарь подальше должен бить.
CHEMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 21:42   103
на нём уже как минимум 3А (2 акума ~7,4В, ток 1,6А ~11,5W)
Старый 03.10.2016, 21:53   104
CHEMP
Аватар для CHEMP
выходит для данного драйвера замер через кнопку не точен. Прийдется не полениться замерить ампераж на самом диоде.
Где то видел на ютубе переделку L2 с выходом под 4000Лм, но там без подробностей.
Старый 03.10.2016, 23:04   105
XHP70 легко. только драйвер >30 Вт нужен (>5А, >6,4В). дальше лупить не будет. будет шыре
но лучше не гнаться за люменями. тем более электроника отстаёт.
18 Вт, 2150 люмен. дальнобойность по сравнению с нынешней упадёт (её вообще уже никак не прибавить, на считаные проценты только). светить будет мощно и шыроко (главное в стенку или потолок не светить - расстроит гладкий рефлектор)
CHEMP (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 00:59   106
CHEMP
Аватар для CHEMP
У XHP70 при гладком рефлекторе дефект вроде в виде бублика будет.
Если расмотреть еще 2 диода, MT-G2 6V и дедом XML2 U4?
Эти парни https://ru.aliexpress.com/w... заявляют на дедоме XML2 U4 дальность в 1200м, даже реальные если взять /3=400метров уже не плохо, против L2 500/3 - 165м.
[Исправлено: CHEMP, 04.10.2016 в 01:14]
Старый 04.10.2016, 01:12   107
Если расмотреть еще 2 диода, MT-G2 и дедом XML2 U4?
то самый дальнобойный будет XP-L HI. дедом U4 мне трудно представить, потому как нигде их не видел вжывую
так и фонарик другой
[Исправлено: blindnick, 04.10.2016 в 01:14]
Старый 04.10.2016, 01:39   108
CHEMP
Аватар для CHEMP
Завтра для окончательных выводов сделаю замер тока на самом диоде.
Можете как то обьяснить про зависимость люменов и дальнобойности?
Не понял не много, от XHP70 3750Лм , вроде света больше, а большая часть как вы говорите пойдет на насыщенность света.)
MT-G2 под 2000Лм, но тоже проигрывает XP-L с 1000Лм, причина что XP-L без линзы?)
[Исправлено: CHEMP, 04.10.2016 в 01:47]
Старый 04.10.2016, 02:36   109
тут всё сложнее, чем кажется на самом деле...
в общем все диоды одинаково дальнобойны в одном и том же рефлекторе. чем меньше диод, тем лучше он фокусируется. но чем меньше диод, тем меньше с него можно снять люмен
тебе чтоб повысить дальнобойность в канделах, нужно вместо XML/XPL поставить XPG, желательно dedom. канделы вырастут в ~1,5 раза по сравнению с XPL HI (я про ток 3А), но жыть такому диоду раз в двадцать-пятьдесят меньше (ему хорошо только до 1,5А, лёгкий разгон до 2+ А). не десять теоретических лет, а месяц-полгода практически
MTG2 вообще не диод, а диодная матрица со светоизлучающим люминофором в толще силиконовой линзы - поэтому дальнобойность с таким диодом заведомо меньше, чем у остальных
CHEMP (04.10.2016)
Старый 04.10.2016, 02:38   110
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 24.01.2026 00:38
Сказал(а) спасибо: 2114
Поблагодарили: 1284 раз(а) в 733 сообщениях
Возьмите лампу на 1000 вт,люмен там до хрена,а светить будет на десять метров,дальнобойность же напрямую зависит от фокусировки. Хпл маленькая площадь кристалла,соответственно хорошо фокусируется, на мтг хуже фокусировка,т.к.площадь кристалла больше,соответственно свет широкий ,но менее дальнобойный.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2016, 22:26   111
CHEMP
Аватар для CHEMP
В общем сделал замер на самом диоде L2 V2-1A , вышло следующее:
U=4.10V x 2
При 1ак.
80мА
921мА
При 2ак.
80мА
921мА
2.9А
[Исправлено: CHEMP, 04.10.2016 в 22:29]
Старый 05.10.2016, 06:48   112
CHEMP
Аватар для CHEMP
U=4.10V x 2
При 1ак.
80мА
921мА
При 2ак.
80мА
921мА
2.9А
Неправильно переписал
При 1
80
921
При 2
84
930
2.9
Старый 09.10.2016, 15:17   113
CHEMP
Аватар для CHEMP
Доброго дня.
Драйвер 5.35А на 7135 для Convoy L2 :
На 2,12 мин про драйвер на 7135 от 2х18650, подскажите каким образом может быть реализована защита при падении напр. ниже 6V, если изначально у драйвера защита на 3V.
Про перепрошивку автор вроде не упоминал.
Старый 09.10.2016, 18:45   114
Последняя активность: Вчера 20:09
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
либо никак, либо перестройкой делителя+изменение топологии
[Исправлено: galex, 09.10.2016 в 18:46]
CHEMP (10.10.2016)
Старый 18.10.2016, 14:24   115
CHEMP
Аватар для CHEMP
Нашел под L2 вот такой драйвер на 5А от 2 Li-on
http://www.lights-bo******/5...
Интересует его эффективность, может кто видел его на тестах или подскажите где можно найти.
Заранее благодарю.
[Исправлено: CHEMP, 18.10.2016 в 14:25]
Время генерации страницы 0.12506 секунды с 15 запросами
