327348
983
49
101
Сказал(а) спасибо: 431
Ну по балансировке я нашел очень простенькую и эффективную схему, балансирует в в единицы милливольт. Правда собирал я её в версии 2S для аккумуляторов радиостанции. Но есть схема и на 3S. http://myresearch.company/p... . Можно легко сделать балансировочный ток больше уменьшением разрядного резистора и установкой более мощного транзистора. Но для шурика я её собирать вряд ли буду - модельная зарядка пусть трудится.
102
stradivarius (07.02.2016)
103
104
105
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.07.2016 20:46
Сказал(а) спасибо: 6
ceramic, думал об этом, но у меня как придут будет 9 плат думаю из этого количества я выберу одинаковые 5 модулей. 5 Одинаковых зарядников найти неполучится но они думаю ниначто не будут влиять если толко будет разность во времени зарядки.
106
Сказал(а) спасибо: 145
У Вас есть батарея, которая реально отработала в шуруповёрте года хоть 2 или 3? Давайте проведём дистанционное сравнение: я разряжу батарею 5S в шуруповёрте до 15 В. и замерю напряжение на банках при средней нагрузке (шуруповёрт просто крутит! - это обязательно! после снятия нагрузки напряжение быстренько поднимается и измерение "холостое" без пользы!), потом заряжу - опять замер. (естественно у меня заряд с балансировкой, разряд сверлом 10 мм. в дерево до 15-и вольт.) Вы делаете всё аналогично и сравниваем. Я сделаю опыт на двух батареях: одна на старых "Соньках" из ноута (немного больше трёх лет не очень интенсивной эксплуатации, у них возраст лет 12 примерно!) и на силовых "Самсунгах" - в шуруповёрте около года, новые. (есть ещё на 3S шуруповёрт, там вообще "Трасты" )Зачем много говорить, давайте сравним! Кстати результат прогнозировать не могу (!), интересно, как они себя поведут. Но займусь этим, только если Вы согласитесь тоже. Лень тратить время зря, чтобы потом опять всё забили "пустыми" буквами. |
107
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Заряд точно до 4.2 В означает равенство состояния зарядки. Разве нет? Цитата:
Мы же не с точки зрения Ач вроде обсуждаем, а в разрезе разбега банок. Разбег проявляется в разном напряжении на банках. То есть неравномерно разрядить последовательные банки (после разрядки у них будут разные напряжения) легко, если они отличаются емкостью. А в ходе разрядки еще и из-за разного внутреннего напряжения. Если под равномерностью разряда понимать Ач снятые с каждой банки, то будет ровно все. |
108
Давайте. С учётом меньших батарей у меня. Впрочем, я раньше выкладывал замеры по трехлетним батареям. Помнятся легкие возмущения (возможно не Ваши), типа того, что не бывают отличия в миливольты на таких старых батареях без балансировочной зарядки. Нет. Одно дело просто зарядить все банки острого одинаковым током, и совсем другое -- заряжать-разряжать много раз, со все уменьшающихся током, каждую банку индивидуально (стандартный алгоритм балансировки модельным зарядами, из-за чего балансировка и длится во многие разы дольше простой зарядки CC). |
109
ceramic, что-то вы путаете по алгоритму заряда. Во-первых заряд модельной зарядкой происходит всей батареи разом по силовым проводам (по балансировочным заряд не осуществляется). И уже ближе к концу заряда те банки, которые оказались более заряженными, закорачиваются резисторами с максимальным током закорачивания в 300 мА - отсюда и низкая скорость балансировки в конце заряда, потому что происходит относительно низким током. Т.е. при балансировке просто происходит перераспределение зарядного тока, да и то в конце заряда.
Так все же, к чему пришел коллективный разум - 3S или 4S для 12-вольтового шурика? [Исправлено: Maksym, 07.02.2016 в 13:48] |
110
И в каком случае они быстрее будут становится разными? Цитата:
На вкус и цвет ... 3S -- надежнее (проще батарея) и рабочие напряжения совпадают с начальным никилем. Можно не заморачиваться с возможным переразрядом банок. 4S -- больше энергии, больше максимальная мощность, о проблемах с немного завышенным напряжением ничего не известно -- у всех работает нормально. Нужны какие-то телодвижения для исключения переразряда (защита, индикация, ...). [Исправлено: ceramic, 07.02.2016 в 14:22] |
111
В случае заряда без балансира. У меня на руках есть достаточно примеров разбега сборок при зарядке без балансировки. Когда их начинаешь заряжать с балансировкой - емкость сборки заметно возрастает (за счет полного заряда всечнонедозаряжаемой банки). |
112
Этож насколько разные банки должны быть, чтобы получить 4.0 и 4.4В!? |
113
Сказывается кумулятивный эффект. Это не за один день происходит. Банка постоянно недозаряжается и постоянно первой проваливается и потом опять не дозаряжается и потом опять проваливается. Начинается с малого - заканчивается большим разбегом. |
114
А что, они новые что-ли, через два года!? Раз в год никто и не предлагает. Жить то они живут. А какое у них внутреннее сопротивление через два-три года становится? В большинстве, банки меняются задолго до того как они начнут разбегаться, исключительно по причине роста внутреннего сопротивления. Шурик попросту "не тянет" на старых банках. Если у силовых банок внутреннее сопротивление возрастает где-то больше 50-60мОм, то именно так оно и ощущается. На трехбаночных батареях это особенно заметно. |
115
в целях экономии.
116
Таки я заказал плату защиты. Побаночный контроль все же важен.
117
Не, это на больших любителей. Я не такой. Полная аналогия: большинство пользуется многодиодниками за $2 с солевыми мизинцами в комплекте. А ведь так и есть. Флаг им в руки. PS http://ru.aliexpress.com/it... -- пять с половиной тысяч продаж, меньше чем за год, всего у одного продавца, меньше $3 за чудный набор из двух фонарей. А умножить на продавцов такого чуда -- это ж десятки, а то и сотня, тысяч продаж ежемесячно. Никакому бренду и не снится такой успех. Все что я писал -- относительно нормальных батарей из нормальных аккумов. [Исправлено: ceramic, 07.02.2016 в 15:49] |
118
Я тоже не такой. Я-то поставлю новые НЕ2. Но сколько нас таких, перфекционистов? Цитата:
. Итак, по защите вопрос решился сам собой - плата заказана. Остался вопрос по к-ву банок которые ставить, т.к. они еще не заказаны. Тры или четыры? Особенно в свете того что с ростом внутреннего сопротивления крутит не так бодро. Но существенное превышение меня беспокоит. Все же под 16 В батарейка получается вместо штатных 12 В. +33%. [Исправлено: Maksym, 07.02.2016 в 16:03] |
119
Один 0,05 Ом. - три 0,15 Ом. - при токе 10 А. (рабочий ток, на трещотке "половина") падение 1,5 В. Вполне нормальное остаётся 3,7*3-1,5 = 9,6 В. почти 10. Нормальное напряжение для 12-и В. шуруповёрта. Он и от 8-и В. источника, без ограничения тока, будет крутить прекрасно! По крайней мере 18-и В. крутил на литий-железе от 12 В. очень даже распрекрасно! Завтра во вторую смену работаю, погоняю шуруповёрт вечером. Вы наверно пропустили о баночках из Dell - которым около года. Так там не баночки виноваты, а контроллер видно. Он их разрядил до 0,6 В. и они после зарядки продолжают весело отдавать почти 100% заявленной ёмкости. Объяснения есть? [Исправлено: vl-per, 07.02.2016 в 16:44] |
120
Я измеряю на полностью заряженном, чтобы в одних условиях, для сравнения. На полузаряженном -- совсем немного больше показывает (процентов, наверное, 10), на почти пустом -- ещё больше, но точно меньше, чем в полтора раза, по сравнению с полностью заряженым. Цитата:
Сверление уголка шестёркой -- ток до 30-40 А. Цитата:
Надо было контроллер прочитать -- скорее всего что-то бы прояснилось. Что теперь гадать? Попробуйте измерить их внутренне сопротивление. Зы Контроллер не мог разрядить банки. Он попросту этого не умеет. Естественно, если это нормальный контроллер. Если какой-то левак -- там может быть все что угодно. |
