Просмотров в теме 46651   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 11.03.2017, 19:31   101
Evgeniy1
Последняя активность: 11.01.2026 04:59
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
По умолчанию Re: KD BD8P. Новый старый знакомый драйвер.
его нет даже у кайдошного линейника и интловского Qlite. частоты ШИМ другого порядка, нежели у 105 к примеру
Тут ранее писали, что ток регулируется ШИМ на частоте 6 кГц, после чего идёт интегрирующая цепочка, сглаживающая всплески.
Т.е. сама частота есть.
Старый 24.04.2017, 16:21 Автор темы   102
Сказал(а) спасибо: 585
Усё! Кина не будет - электричество кончилось
The driver board is stop produced.
Старый 24.04.2017, 17:46   103
Evgeniy1
Это при заказе ?
На странице товара на Кае он пока доступен к заказу.
Старый 24.04.2017, 18:26 Автор темы   104
Это при заказе ?
Хотел заказать, это они мне отписали.
Уже нет
Sold out
Evgeniy1 (24.04.2017)
Старый 27.04.2017, 20:34   105
Evgeniy1
Sold out
Думаю, за китайцами не заржавеет сделать ещё партию.
Правда, название скорее всего будет новым, и снова ищите-тестируйте.
Старый 27.04.2017, 21:14   106
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Как по мне, смертельная боязнь переполюсовки сводила на нет иллюзорные преимущества однобаночной понижайки перед линейником.
Ненужно.
Старый 27.04.2017, 23:28 Автор темы   107
Поглядим, чего они там придумают.
Старый 28.04.2017, 23:35   108
Evgeniy1
Разница по КПД - процентов 15 в среднем и 20-25 на свежем аккуме, (на трипле на пару % больше, с ничиями 219 ещё на несколько % больше, в итоге примерно 25% на трипле и свежем акке.).
Если светить ради понтов 2 минуты - пофиг, если пользоваться фонарём часами - разница есть.
Эти 20% тупо идут на нагрев корпуса.
Старый 31.05.2017, 21:20   109
Evgeniy1
KaiDomain написал,
It won't in stock until there is a large order on it. Like more than 100pcs .
Т.е. если будет групповой заказ - они сделают.
fnksb (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 21:34   110
Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Это от режимов зависит, в первую очередь.
На слабых и средних - да, есть ощутимая разница. Но там и так рантайм большой.
На сильных - разница невелика, даже на трипле. И к тому же у кайдомановского драйвера все довольно плохо со стабилизацией на сильном режиме.
По уму его надо на 1-1.5А переделывать, для каких-нить особо экономичных долгоиграющих решений. Но они народу менее интересны - видимо, отсюда и небольшая популярность драйвера...
[Исправлено: fnksb, 31.05.2017 в 21:35] Причина: опечатка
Старый 31.05.2017, 23:05   111
Evgeniy1
На сильных - разница невелика, даже на трипле..
Тот "сильный" режим в любом случае на короткое время, из-за охлаждения (разве что зимой).
А средний там как раз 1А , по замерам парой страниц ранее, точнее 0.95А.
"они народу менее интересны" Я ж не спорю, что вау-эффект многим интереснее всего остального
Старый 31.05.2017, 23:22 Автор темы   112
Так, а KD и сами по себе не популяризированы, ибо это ж надо дополнительные движения тушкой совершать и тратить дополнительные дензнаки для постановки их в "Конвой".
Старый 31.05.2017, 23:27   113
Evgeniy1
а могли бы массово продавать такие драйвера, если б приложили усилия, аналогов ни за 5, ни за 10, ни за 15$ пока что не видно.
А за 30-50, действительно, интересно только фанатам вопроса.
Старый 31.05.2017, 23:39   114
Но именно этот сильный режим и жрет сильнее всего аккумулятор. А проработает он 45 или там 55 часов на слабом - уже во многом и пофигу, все равно "много".
На 1А у кайдомановского эффективность получилась 0.93, у линейника с индивидуальной разводкой - 0.75-0.9... Не такая уж большая разница, в среднем процентов 10-12 выходит. На трипле будет побольше, наверное - но на трипле совсем грустно не иметь возможности засветить по-максимуму...
Ради 10% терять турбо и отказываться от простой перепрошивки - тоже как-то странно. Лично у меня кайдомановские драйвера так и не нашли применения, к сожалению...
Evgeniy1 (01.06.2017)
Старый 01.06.2017, 03:07   115
Evgeniy1
смотря с какими диодами.
берём средний режим, ~1А, для трипла это 0.33А на каждом,
для N219C это будет что-то типа 2.8-2.85 В.
И будет там эффективность примерно 0.65 - 0.85.
Старый 01.06.2017, 04:28   116
Даже если мы возьмем такой диапазон (хотя я бы скорее считал 0.7-0.85, поскольку 4.2V на батарее под нагрузкой в 1А не будет) - то в среднем где-то 0.75. Против стабильных 0.93 кайдомановского импульсника.
Это значимо, конечно, но тоже не ужас-ужас - взять пять запасных аккумуляторов вместо четырех (и все равно три принести обратно неиспользованными)
А если там еще и навязчивая индикация срабатывает на ~3V, как обычно на китайских стоковых драйверах - то на линейнике, настроенном на отсечку в 2.7V, трипле и каком-нибудь панасонике, мы тихонько отгрызем обратно еще некоторую часть из этих потерянных процентов
За 30-50 они еще и в сильных режимах линейнику не уступают, ну и управление поинтереснее
А в случае с BD8P приходится жертвовать довольно осязаемыми вещами - мощностью сильного режима, стабилизацией в нем, настраиваемым управлением, настраиваемым порогом, удобством индикации, защитой от переполюсовки - ради сравнительно небольшого, а то и вовсе иллюзорного преимущества в эффективности.
Наверное, если б его так же легко можно было перепрошивать, как народные линейники - была бы и популярность. А так вроде и непонятно зачем нужен... Был - хорошо, нет больше - ну и ладно...
[Исправлено: fnksb, 01.06.2017 в 04:55]
Evgeniy1 (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 18:53   117
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Все известные мне КД сами по себе неудачны. В разной степени и по разным причинам, но делались они без царя в голове.
Старый 02.06.2017, 19:36   118
Evgeniy1
описанный в данной теме драйвер работает, имеет очень высокий КПД и 3 основных режима,
причём средний, на мой взгляд, логичнее сделан с током в 1А, (в отличие от "некоторых других", с током 0.5А и отказом изменять режимы).
Для его цены это выдающиеся показатели.
Какой ещё "царь" там должен быть, за 5 (пять), а не за 50 баксов ?
[Исправлено: Evgeniy1, 02.06.2017 в 19:39]
Старый 02.06.2017, 20:24   119
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Какой ещё "царь"
Да есть уже, народный линейник в бесчисленных ипостасях.
очень высокий КПД
Ах, ох, опять жизнерадостные сказки про импульсную понижайку с копеечным дросселем от одной банки. Сколько можно...
логичнее
Факт налицо, потребитель не принял КД с его фантазиями, «как правильно».
И недовольство пошло с самой первой версии.
КД попытался исправить ситуацию в v2, но как-то неловко.
В результате — популярность около плинтуса.
Народы было взбодрились при появлении копеечного импульсника, но весьма ненадолго.
Аминь.
[Исправлено: 027, 02.06.2017 в 20:27]
Старый 02.06.2017, 20:29   120
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да, я осознаю, что наступать на мифы в головах, это очень больно. Для носителей мифов. Я делаю это сознательно, ибо заебали неимоверно.
Время генерации страницы 0.14612 секунды с 16 запросами
