228215
717
56
101
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
102
Сказал(а) спасибо: 1210
Понятно. Все не так просто с прижимом и режимами. Существуют однорежимные драйверы, они есть на 700, 1050 и 1400мА, т.е. 2, 3 или 4 штуки 7135 соответственно. Но это просто набор стабилизаторов, никаких мозгов в них нет, в том числе сигнализации о разряде аккумулятора. Их без проблем можно прижать кольцом. Также без проблем прижимаются 101-AK-1A и AK-47A, но они сейчас все идут с двухгрупповой прошивкой, т.е. или 3 или 5 режимов, группы переключаются через моргание в минимуме. Раньше были драйвера с изменением режимов через запайку звезд на корпус, сейчас эта прошивка встречается только в 105С, в нем как раз можно сделать 2 режима, цитирую "◦Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%)". Но его по человечески никак не зажать кольцом, только пайка. Подозреваю что у Вас такой и стоит. Есть более новая модификация 105D, после небольшой расточки прижимного кольца его вполне можно закрутить, но опять же, прошивка у него есть только двухгрупповая. Если не пугает перепрошивка драйвера, то возможности существенно расширяются
![]() По диодам. В S2, если не хочется теплый а просто белый, хороший вариант XM-L2 T6-3B. В принципе, его же можно и в С8. Но если хочется дальнобойности, есть интересные диоды XP-L Hi, но вероятны сложности с центровкой, надо подбирать центрующую прокладку. |
Nik256 (04.12.2015)
103
Регистрация: 02.07.2014 Последняя активность: 11.11.2018 15:11
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 56 раз(а) в 44 сообщениях
нужна информация о глубине рефлектора в Конвоях серии S*...
не подскажите?
SecurityIng (а-ля Convoy S2/S3), Convoy С8 |
105
Регистрация: 10.02.2014 Последняя активность: 22.10.2017 21:57
Сказал(а) спасибо: 7
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 14.11.2025 22:05
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
какой лучше купить s3 или s2+? Что бы не было проблем с кнопками, резьбой не до конца закручивающейся, и остальными проблемами, которые были?
107
У них идентичные задние части с кнопкой, разницы нет. Т.е. щель между средней и задней частями будет и там и там, но на S2+ ее возможно не так заметно из-за несколько иного дизайна. Без видимых щелей китайцы судя по всему сделать не могут.
109
Регистрация: 20.11.2015 Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Если нужна цветной колпачок кнопки (в базе идет черный) - напишите Саймону, он может положить её в качестве подарка. [Исправлено: AlX, 04.12.2015 в 13:05] |
110
111
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 12.12.2015 11:53
112
GermanAW, на дисплее Вашего мультиметра.
GermanAW (04.12.2015)
113
114
Мультиметр есть дома у любого мужика нерукожопого и не является чем-то специальным.
Визуально - осмотреть драйвер с обоих сторон, посчитать AMC. Или засечь время работы от заведомо нового и полностью заряженного аккумулятора с емкостью 2600mAh. Если мигать в старшем режиме начнет часа через 1,5, то драйвер 6*7135, если через час, то 8*7135. Если не обеспечить должное охлаждение, а потом потрогать фонарь, то можно с ожогом остаться. Так что мультик все-таки надежнее (при покупке безродного китайца сразу можно вместо щупов приспособить обычный кабель на 1,5-2 квадрата). |
115
Можно спрашивать
6 штук там. 2 из 8 не припаяно. Инфа 99,9%.
116
Кто покупал на гире конвой ?
Стоит тут покупать иль нет? |
119
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
kms87, на Гербесте левые Конвои засветились, так что вероятность нарваться на подделку не нулевая.
Хочешь надежно - берешь у Саймона на Али или у форумных продавцов, хочешь подешевле - связываешься с лотереей Гербеста. Все просто. |
120
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6695
