Просмотров в теме 130432   Ответов в теме 126   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 21.05.2018, 19:07   101
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
По умолчанию Re: Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red)
Motoruller,
ИМХО, один из лучших для всего
Motoruller (22.05.2018), Witchdoctor (22.05.2018)
Старый 22.05.2018, 15:38   102
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Chemergez :
А крепкий ли у GA плюсовой контакт? А то у того же панаса B после нескольких использований в фонарях продавливается
Стоял аккумы в фонаре, фонарь упал с высоты метра полтора, плюсовой контакт полностью вмялся, теперь он не выпуклый, а впуклый
Старый 22.05.2018, 18:06   103
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
мой уставший UR18650FM тоже имеет промятый плюс. Стоял в фонаре 501, на драйвере фонаря не пружина, а кусок меди впаян, медь и продавила контакт акб, на работу не влияет.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 03:25   104
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Посмотреть сообщение Сообщение от Motoruller :
У них частое явление, мои тоже промятые некоторые. у GA покрепче плюс.
петцль не фонарь.
Старый 25.05.2018, 19:38   105
ser-kras
у GA покрепче плюс.
Не факт. Попытался вспомнить самые крепкие. Ничего не вспомнил из десятка брендовых. У всех проминается
У защищённых вроде получше с этим
[Исправлено: ser-kras, 25.05.2018 в 19:41]
Старый 26.05.2018, 12:36   106
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
ser-kras, у самсунгов не проминается.
Старый 26.05.2018, 12:59   107
да ладно.
Кстати, как тут недавно выяснилось, даже минус на энелупах проминается.
Старый 26.05.2018, 14:57   108
ser-kras
Не встречал таких. у 2600 - на ура, у 2800 так же. 30Q аналогично
Старый 26.05.2018, 16:33   109
Motoruller
Самсунг 2200 с ноута не проминается, вообще не удивление оказался живучий акб. В мелком фонаре 16340 dlg банка уже имеет продавленый минус.
Я так понимаю подобные дефекты не вредят литию?
Старый 26.05.2018, 19:59   110
ser-kras
не знаю. В бэушных не ковыряюсь.
До какой то степени.
ИМХО - батарейка - расходник
[Исправлено: ser-kras, 26.05.2018 в 20:01]
Старый 08.08.2018, 09:09   111
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 12:52
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Результаты разряда аккумулятора Sanyo NCR18650GA постоянным током
Linx (08.08.2018), Magvay (08.08.2018), mic1968 (08.08.2018), SHELLes (10.08.2018), Witchdoctor (08.08.2018)
Старый 08.08.2018, 10:01   112
Witchdoctor
disp_cus, ещё б условия теста - аккум на открытом воздухе, какая температура воздуха? И чем измеряли температуру и как?
Старый 08.08.2018, 10:27   113
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Аккумулятор во время измерений открыт, охлаждается исключительно за счет естественной конвекции воздуха.
Температура в помещении +24 град. Измерения температуры проводились ручным пирометром. Пирометр китайский, но в интересующем меня диапазоне измеряет с погрешностью +-3 град. (сверял с очень точным тепловизором один раз), температуру измерял в самой горячей точке аккумулятора - у всех аккумуляторов это корпус в районе плюсового контакта (выведено опытным путем).
Witchdoctor (09.08.2018)
Старый 14.09.2018, 21:53   114
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Тест Sanyo NCR18650GA в режиме постоянной мощности.
Данный режим работы аккумуляторов характерен, например, для powerbank. Т.е. в процессе разряда постоянен не ток, как у фонарей, а отдаваемая мощность.
Сплошная линия - напряжение (левая ось).
Пунктирная линия - ток (правая ось).
[Исправлено: disp_cus, 14.09.2018 в 21:55]
Evgeniy1 (24.09.2018), Linx (15.09.2018), Rimlyanin (14.09.2018)
Старый 01.12.2020, 15:29   115
razor.exe
Последняя активность: 01.03.2021 12:45
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 9 раз(а) в 2 сообщениях
Подскажите пожалуйста.
Каким током лучше заряжать аккумулятор?
Везде пишут током до 1А. Но если ли разница 1 или 0,5А?
При 0,5 может дольше проживёт? Или нет?
razor.exe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 15:50   116
Посмотреть сообщение Сообщение от razor.exe :
1,65 А.
Старый 01.12.2020, 16:08   117
Последняя активность: Сегодня 16:23
Сказал(а) спасибо: 17646
Поблагодарили: 39830 раз(а) в 14728 сообщениях
Где пишут током до 1А?
Рекомендованный ток для Li-Ion - 0.5С, то есть для Саньо GA около 1.7А.
Неважно. Есть даже мнение, что более долгая зарядка совсем низким током может быть чуть вреднее, но это не про 0.5А - скорее про то, что не надо его на 0.1А долгими сутками мучить.
В общем не парьтесь, в пределах 0.5-1.7А заряжайте как угодно, да можно и 2А если хочется.
Выше 2.5-3А - ну да, уже может быть чуток вреднее.
Старый 01.12.2020, 16:14   118
razor.exe, вообще главное правило с Li-Ion - не париться и юзать как удобно.
Эти аккумуляторы постепенно стареют и умирают от всего. Просто от факта своего существования. Завещать его внукам все равно не получится.
Но зато и не требуют какого-то особо сложного обращения и заботы (в пределах разумного: понятно что разряжать до 2V или заряжать до 4.5V или работать при 80-100 градусах не надо, это их быстро прикончит).
Ну да, от чего-то они чуть сильнее стареют, от чего-то медленнее. Но их надо брать чтобы использовать как удобнее, а не чтобы держать на полочке и волноваться за его жизнь.
[Исправлено: fnksb, 01.12.2020 в 16:17]
disp_cus (02.12.2020), Drex (03.12.2020), grasl (01.12.2020), VovanV (03.12.2020), Медветь (01.12.2020)
Старый 27.09.2021, 19:28   119
FireTRON
Последняя активность: 01.02.2022 10:23
Поблагодарили: 50 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для FireTRON с помощью ICQ
Куда эти NCR18650GA исчезли? Что случилось? Подскажите.
Нигде нет, везде остатки по 10 штук.
FireTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2021, 19:34   120
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Посмотреть сообщение Сообщение от FireTRON :
Очень высокая закупочная цена сейчас на них - никто не возит почти. Ну и плюс дополнительный дефицит ячеек Sanyo многих моделей. Собственно, из-за этого и цена высокая.
Как вариант, поискать Samsung INR18650-35E. Они подешевле.
Время генерации страницы 0.12690 секунды с 16 запросами
