58716
141
17
101
Регистрация: 19.10.2012 Последняя активность: 08.10.2025 04:48
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 45 раз(а) в 30 сообщениях
Mini Maglite M3A + Fenix LD20 + Streamlight Sidewinder Compact II + Black Diamond Storm 2013 + Nite Ize Inova Microlight + Fenix E05 + Nite Ize DomeLit + PETZL e+LITE + Nite Ize Inova Microlight STS + Zebralight H600Fc III + Яркий Луч F20 FALCON + Zebralight H603c |
102
Получил сегодня свой фонарь.
Вещь интересная, пока играюсь с режимами. Знатоки, подскажите такой момент. Надо ли на этом фонаре силиконовой смазкой обработать резьбу и резиновую прокладку, или это лишнее? |
103
Сказал(а) спасибо: 376
calvados, если топить не планируется, можно не мазать, иначе в щель налипает грязь и резьба начинает хрустеть.А так по желанию.В обычных условиях под небольшим дождём и мокрым снегом не протекает у меня даже без смазки.Резьбе ничего не будет, она анодированная.
calvados (14.03.2016)
104
Поигрался с фонарем. Настроил режимы под свои задачи. Вчера после работы в конторский подвал залез, час по нему шарился, гонял на разных режимах.
Годный фонарик. Оставляю. |
105
Кольцо очень желательно иногда смазывать, через 50-100 откручиваний хотя бы. Резьбу не нужно.
calvados (19.03.2016)
106
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
У меня h600fc из первой, по лучшим традициям зебры бракованной, партии.
В принципе экземпляр удачный, злосчастный м1 не греется, рантайм меньше заявленного, но не принципиально. В L2 помаргивает, но опять же не принципиально. От нечего делать написал в Зебралайт, говорят высылайте обратно. Вот думаю, что делать? Отослать чтоли и вправду взад им фонарь, чтоб прислали не глючный. Сомнения то все равно есть, фонарь устраивает, но что он неполноценный - это немного напрягает.
Тем более отправка в Китай наземной почтой - относительно недорогая. |
108
Регистрация: 07.07.2015 Последняя активность: 11.06.2016 22:39
Всем доброго утра!!!
Ищу фонарик для походов на 18650, в этой ценовой категории что и зебра H600Fc mk3 есть еще NiteCore HC90. В фонарях вообще не разбираюсь, но главные требования такие: надежность и продолжительное время работы на основных, рабочих режимах. Будут благодарен любым советам!!! |
109
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
начинайте копать
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
111
А в чем отличие H600fw от H600fс mkIII? |
112
спасибо. у Вас в подписи фонарь Zebra h600w II, а у них в 600 линейке очень много моделей, какая из них обеспечивает максимальную продолжительность в одинаковых режимах?
И правильно я понял, что матовое стекло требует более мощного режима в сравнении со стандартным? |
113
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Vasily, время работы у 600 х одинаковые почти яркость в аналогичных режимах-/+10 (из за оптики или оттенка диодов).
У 600Fw луч шире и удобнее для работы руками или ходьбы. За счёт большей ширины чем у h600w на той же мощности освещённость в центре пятна ниже конечно. 600w это скорее дальний свет, для бега ,лыж и др быстрого перемещения. |
Vasily (31.03.2016)
115
Немного про H602W XM-L2 NW MAX.pdf
Evgeniy1 (02.09.2016)
116
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Это на турбо и на свежей банке? 832 люмена при заявленных 1020 Lm?
А через сколько по времени измеряли, может она в ТК успела уйти? Кстати, AEDe, а еще что-нибудь интересное измеряли? Может, все результаты объединить в одной из тем про сферу - или в этой, или в этой. Чтоб потом искать проще было
117
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
118
fnksb, это по стандарту анси через 30с после включения . за 30с не сильно она греется. но сразу при включении выдает 900. Банка полностью заряжена еще и высокотоковая.
Не ничего интересного больше не меряли. Шел в основном xhp50 смотреть.По факту все равно все потеряетя без какойто БД. [Исправлено: AEDe, 02.09.2016 в 22:28] |
fnksb (02.09.2016)
