Просмотров в теме 144575   Ответов в теме 683   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 1
Старый 24.06.2015, 15:05   101
99amper
Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию
Поставить дедом могу.
Гарантировать, что он будет хорошо сочетаться с рефлектором C8 - нет, надо проверять.
Термоклей китайский отдирать неохота, конечно, тут лучше бы голый хост, но где ж его взять сходу...
С гладким рефлектором он будет отлично сочетаться, по крайней мере для меня. Я уже дедомил диод в своем конвое, там рефлектор гладкий и был холодный диод. В общем, то что мне нужно.
99amper вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 15:06   102
Последняя активность: Сегодня 01:53
Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39339 раз(а) в 14572 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VII]
galex, да, это я зарапортовался.
Имеет ли отношение - не знаю. Вообще плохо разбираюсь в альтернативных прошивках
fnksb на форуме   Вверх
Старый 24.06.2015, 15:09   103
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Тогда лучше сразу в ваш ставить, конечно. Тем более, что дедом дедому всегда рознь, если вам нравится оттенок и все устраивает - то не факт, что на другом дедоме будет так же.
В общем, если интересно - стукнитесь в личку, договоримся.
99amper (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 15:10   104
99amper
По умолчанию
Тогда лучше сразу в ваш ставить, конечно. Тем более, что дедом дедому всегда рознь, если вам нравится оттенок и все устраивает - то не факт, что на другом дедому будет лучше.
Конечно стукнусь, но в мой уже смысла ставить нет, там диод другой уже стоит давно.
Старый 24.06.2015, 15:36   105
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:35
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
фениксах, иглтаках, трунайтах, олайтах и спортаках под 1*18650 - понижайка
Тогда за счет чего
Полная стабилизация яркости во всех режимах.
Рабочий диапазон: от 2,7 до 6 В.
witalen вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 16:12   106
Тогда за счет чего
За счет степдауна и хорошей батареи. Но реальный диапазон стабилизации там где-то с 3-3.3V под нагрузкой начнется.
Старый 24.06.2015, 16:26   107
witalen
Аватар для witalen
Причем степдаун к стабилизации. Производитель заявляет стабилизацию яркости пр напряжении 2,7-4,2 вольта на всех (в т.ч. максимальном, 85% от турбо)?
Старый 24.06.2015, 16:30   108
Производитель заявляет отдельно рабочий диапазон 2.7-6.0V, отдельно стабилизацию во всех режимах (в т.ч. 85% от турбо) при использовании адекватной батареи. Как-то так, видимо.
Та же зебра с ее идеальным бак-бустом тоже заявляет диапазон 2.7V - 4.2V, но это вовсе не значит, что с батареей на 2.8 вольт будет работать турбо, правда?
Степдаун снижает ток, а чем меньше ток - тем проще обеспечить стабилизацию.
Старый 24.06.2015, 16:46   109
witalen
Аватар для witalen
проще но все равно чем то надо.
То ли я чего то не понимаю, то ли производитель врет.
Ак 4,2 в -2,7В. Светику надо допустим 3,2 в. все потери 0,2 в. Итого до 3,4 в стабилизация будем считать обеспечена. Ак снижает напряжение дальше, в диапазоне напряжения от 3,4 до 2,8 в как будет осуществлятся стабилизация?
Речь не о идельном а вобще о его наличи.
Старый 24.06.2015, 17:16   110
Речь о том, что заявленный диапазон работы вовсе не означает, что во всем этом диапазоне все функции фонаря доступны.
Как-то так исторически сложилось. И зебры как пример.
В сильном режиме - никак.
Производитель честно пишет:
Ultra low dropout voltage (<0.25V) for longer current regulated runtime using single 18650 battery
и в описании батарей рекомендует
These 18650 cells offer ultra-high capacity at 2500mAh, and maintain highest voltage underload, making single 18650 li-ion flashlight regulate longer and better.
Насколько я понимаю, в английском в принципе нет устоявшегося понятия "полная стабилизация", это у нас вошло в обиход с рекламой предатора и с тех пор как-попало понимается и будоражит людям мозг. Вызывая долгие дискуссии, что такое "полная стабилизация" и в каком именно месте она отличается от "неполной".
Производитель говорит про longer current regulated runtime, regulate longer and better и так далее, вовсе не скрывая, что возможности регулировки тока напрямую завязаны на элементы питания.
[Исправлено: fnksb, 24.06.2015 в 17:20]
witalen (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 18:43   111
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Боковые кнопки переключения режимов обычно съедают довольно много места, что естественным образом противоречит стремлению к компактности. В
У nitecore кнопки немного места занимают..
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 18:47   112
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
У найткор все занимает очень много места
Название: все вместе.jpg
Но в формате С8 это не так критично, конечно. В компактах - критично.
Старый 24.06.2015, 22:06   113
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 09:24
Сказал(а) спасибо: 10200
В общем не придумал где разместить данный пост ежели что не так прошу админа перенести куда надо. Разрядил Саньо 14500 (тот самый что забыл в Олайте и в 2.24v разрядил) поставил на Imax на разряд током 1.0А (начальное напряжение было 3.67v) выдал 702мА теперь поставил на заряд 600мА. Следующий будет разряд током 2.0А. P.S/ Пардон блин график не сохранил.
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 24.06.2015, 22:32   114
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
Ну а в FL33 вообще последовательное соединение диодов, там ~10V нужно на выходе.
Ради всеядности сделано. Может кушать один литий, два лития, два CR123A и даже один CR123A с ограничением мощности понятное дело. Это если с движком 371D понятное дело.
lux-rc.com вне форума   Вверх
Старый 25.06.2015, 06:34   115
Последняя активность: Вчера 23:52
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
мАч?
что-то дофига слишком для полуразряженного аккумулятора.
а надо ли так издеваться над аккумулятором?
galex вне форума   Вверх
vorsmann (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 12:32   116
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Жаль график не сохранился выложу вечером два графика заряд 600mA и разряд 2.0A Насчет издевательств хочу знать как ведет себя под нагрузкой (может 2А и много).
[Исправлено: vorsmann, 25.06.2015 в 12:34]
Старый 25.06.2015, 22:18   117
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Вот собственно заряд 0.6А https://cloud.mail.ru/publi... https://cloud.mail.ru/publi... https://cloud.mail.ru/publi... Разряд 2.0А https://cloud.mail.ru/publi... https://cloud.mail.ru/publi... https://cloud.mail.ru/publi.... Банка 14500 Саньо 2014 года в обертке Keeppower.
[Исправлено: vorsmann, 25.06.2015 в 22:25]
Старый 26.06.2015, 07:13   118
vorsmann, ну вы ведь не новичок тут, неужели так сложно вложить изображения, а не ссылки на сторонние хранилище.
график "ток 2А" - замечательно. копать и плакать
vorsmann (26.06.2015)
Старый 26.06.2015, 14:35   119
ирина1111
Последняя активность: 13.05.2017 19:41
Сказал(а) спасибо: 8
здравствуйте, какой фонарь до 3000р, чтоб светил вдаль лучше не с узким лучом, чтоб с 7 этажа следить за авто(от хулиганов), и чтоб хорошо светил в лесу?спасибо
ирина1111 вне форума   Вверх
Старый 26.06.2015, 14:55   120
ирина1111
не могу найти свой вопрос, еще раз спрошу недорогой фонарь до 3000 чтоб хорошо светил на парковку с 7 этажа, желательно не с узким лучом ну и в лесу светил хорошо(луч примерно как у найткор 50)?
Время генерации страницы 0.15051 секунды с 16 запросами
